Добрый вечер.У меня в топке отвалиось два куска от кирпича (размером с половину кирпича).Посоветуйте как устранить дефект.Спасибо.
30.08.2012 в 22:48:08
31.08.2012 в 10:01:14
terios написал : У меня в топке отвалиось два куска от кирпича (размером с половину кирпича).Посоветуйте как устранить дефект.Спасибо.
Выпиливайте по швам испорченные кирпичи. Вытаскивайте их из кладки. Все плоскости зачищайте от старого раствора. Примерьте новый кирпич, при необходимости новый кирпич опилите. Приготовьте ГПС (глинопесчаная смесь). Обильно смочите очищенные плоскости старой кладки и новый кирпич. Нанесите ГПС на старую кладку или новый кирпич, как удобно, но чтобы без пропусков. Вставляйте новый кирпич. Уплотните швы с обеих сторон кладки. Просушите печку и все :)
01.09.2012 в 10:11:09
Большое спасибо.А если просто глиной замазать?
03.09.2012 в 14:37:09
terios написал : А если просто глиной замазать?
Если не после первой, то после четвертой топки точно отвалится
22.11.2012 в 12:08:00
а подскажите чем обычно выпиливают испорченные кирпичи ? и как дверцу изнутри закрепить в кладку? и еще--разболталась задвижка в кладке--можно ли изнутри трубы ее уплотнить? (рукой достать можно)
23.11.2012 в 22:50:23
naviator написал : а подскажите чем обычно выпиливают испорченные кирпичи ?
я это делал лезвием зубастого кухонного ножа. Что типа
naviator написал : и как дверцу изнутри закрепить в кладку?
Мне кажется что
naviator написал : и еще--разболталась задвижка в кладке--можно ли изнутри трубы ее уплотнить? (рукой достать можно)
Можно или нет? Вам видней, а я отсюда не вижу :)
24.11.2012 в 20:51:47
Спасибо!!!!
24.11.2012 в 20:54:01
Просто может не так спросил -возможно ли это ---замазать изнутри щели между кирпичом и задвижкой --т е не отвалится ли ?
24.11.2012 в 22:50:45
naviator написал : Просто может не так спросил -возможно ли это ---замазать изнутри щели между кирпичом и задвижкой --т е не отвалится ли ?
Я правда с трудом представляю как вы будете мазать изнутри трубы :)
Дело в том, что у железа и ГПС разный коэффициент расширения и любое более менее значительное изменение температуры после вашего замазывания, неизбежно вызовет трещины между ГПС и железом. Я не вижу что там у вас, потому и не могу что-то вам советовать. Обычно при монтаже рамы задвижки для уплотнения используют базальтовый картон, если пространство под задвижку сильно большое, то его заполняют ГПС, на ГПС картон, а на картон уже раму задвижки.
27.12.2012 в 17:00:46
Я делаю
06.03.2013 в 03:50:45
народ, а чем современным можно оштукатурить печь? старая глиняная штукатурка бухтит и наполовину отвалилась... на какой слой принято штукатурить? идеальная поверхность необязательна... родная штукатурка не более сантиметра.. в основном полсантима и менее была... а также чем красить и надо ли грунтовать для покраски.. спасибо
