10.03.2013 в 02:50:54
По теме:
scato написал : Немного разболталась топка, т.е. между топкой и печкой образовалась щель. Раньше щель была заделана цементом, сейчас он раскрошился и не держит.
Моя ИМХА купить в отделе " " "камины" асбестовый шнур, но не "совейский" бело-серый, а есть импортнячий темно серого цвета, как круглая достаточно мягкая косичка. Покупал на отрез, стоит копейки, есть 8, 10 мм в диаметре. Там же есть и клей. Есть черный герметик для каминов, застывает как камень становится. Есть красный силикон (каминный или автомобильный, для герметизации прокладок) высокотемпературный. Он эластичный, когда схватится. Можно попробовать приклеить этим силиконом (если не прогорит) одну сторону шнура.
Короче идея такая. Шнур должен быть мягкий, играть, и заполнять собой щели между металлом и кирпичем. При нагреве они увеличиваются. Шнур должен не туго входить в щель, а с не большим натягом, для того, что бы он "играл". Не надо шнур пропитывать ни глиной ни клеем, от этого он потеряет эластичность, только приклеить одну сторону (ИМХО).
10.03.2013 в 10:14:19
пяпа написал : Есть черный герметик для каминов, застывает как камень становится. Есть красный силикон (каминный или автомобильный, для герметизации прокладок) высокотемпературный.
Пришла в голову мысль, а если сетку на этот герметик посадить, точечно, предварительно зачистив хорошенько кирпич. Я на герметик сажал прочистную дверку и уплотнял место входа железной трубы в кирпичную, все держится очень хорошо.
10.03.2013 в 11:05:16
пяпа написал : Я то же. У металла и штукатурки или раствора разный коэф. темп. расширения..ХЗ? как он так себя поведет. Печь-то нагревается. Трещины не пойдут где саморезы вкручены? Сетку использовали обычную фасадную штукатурную, не металлическую ессно, из стекловолокна.
Нормально ведет,нет на поверхности кирпича такой температуры,чтобы сетка расширилась сильно.Да и отработан такой способ. Можно и на стеклосетку крепить.
10.03.2013 в 11:13:31
Берг написал : и отходит теперь...
Это куда ж она вся взад уехала? Фундамент провалился?:a
10.03.2013 в 11:25:04
Юберъ написал : Это куда ж она вся взад уехала? Фундамент провалился?
Да наверное не в фундаменте дело, штукатурка отошла местами от основы.
10.03.2013 в 11:34:35
пяпа написал : наверное не в фундаменте дело
На фотографии все завалено влево, причем довольно нехило. Если это просто дефект фото, то "штукатурку" содрать, насколько возможно и обмазать все соленым глиняно-песчаным раствором. Потом покрасить ВЭ.
10.03.2013 в 23:19:41
Юберъ написал : На фотографии все завалено влево, причем довольно нехило. Если это просто дефект фото, то "штукатурку" содрать, насколько возможно и обмазать все соленым глиняно-песчаным раствором. Потом покрасить ВЭ.
))) вся конструкция в объектив не влазила.. фото скомпоновал из двух для наглядности.. ровно там все)) есть большие сомнения что смогу найти норм глину в окресностях.. и правильно перемешать с пск))) посему кто-либо штукатурил ли мертелем шамотным? сия смесь продается у нас в эпицентрах... и разные варианты нанесения вычитал от "на мокрую и холодныю" до "на сухую максимально натопленную"... кому верить))) и кстати как тип печки то называется такой?
10.03.2013 в 23:58:58
Шведка, печь называется. Мертель шамотный не предназначен для оштукатуривания. .купите российский "Терракот"
25.04.2013 в 18:02:24
На даче с печкой случилась беда, полностью вывалилась металлическая рама топки и поддува, она единая, может, от моих чрезмерных усилий по запихиванию дров, а может, просто не совсем была правильно изначально сделана, печь относительно новая, прежняя хозяйка домика делала ее год назад, пользовались печью немного совсем. Что теперь делать? Посоветуйте, пожалуйста. Зараннее благодарна за ответы
25.04.2013 в 18:15:05
Laddy написал : На даче с печкой случилась беда, полностью вывалилась металлическая рама топки и поддува, она единая,
Фотки давайте:)
14.08.2013 в 10:44:04
Берг написал : народ, а чем современным можно оштукатурить печь? старая глиняная штукатурка бухтит и наполовину отвалилась... на какой слой принято штукатурить? идеальная поверхность необязательна... родная штукатурка не более сантиметра.. в основном полсантима и менее была... а также чем красить и надо ли грунтовать для покраски.. спасибо
есть у нескольких фирм термоклеи в каминных линейках, но я не знаю представленность в Украине. Как правило, такой термоклей армирован фиброй и позволяет штукатурить в слое до 1 см. Например посмотрите вот описание Плитонит Термоклей
