прошу совета.
Немного разболталась топка, т.е. между топкой и печкой образовалась щель. Раньше щель была заделана цементом, сейчас он раскрошился и не держит.
Чем заделать стык? предлагают варианты: вбить асбестовый шнур, огнеупорной пеной, огнеупорной глиной.
фотку добавлю чуть позже.
scato, исходя из опыта работы на угольной котельной посоветовал-бы огнеупорную глину с добавкой асбеста распушенного, в деревне пользуются обыкновенной глиной с добавкой конского навоза( дефицит в наше время).
Может я не так понял вопрос, но если болтается каркас дверцы, то ее нужно крепить изнутри а потом уж замазывать швы, если не болтается - асбестовый шнур и глина, думаю навоз можно опилками заменить
Steh, дверца крепится петлями к каркасу, и разболталось соединение каркас-печка.
я понимаю технология такая: размочить шнур, вбить его в щель и сверху замазать глиной?
думаю нужно смотреть что разболталось, помню неприятные моменты ремонта дверцы печки у своей бабушки, когда крепление каркаса болталось, и наконец отвалилось полностью , выпали верхние кирпичи, и пришлось все разбирать и крепить каркас изнутри к стенкам.
ps шнур не размачивали, но наверное искупать в глиняном растворе можно
scato, извини, вопрос немного не так понял. На даче печка(грубка) построена отдельно от отопительной плиты(топки) и тоже была щель. А топочную дверку закрепил закладными ушами из жести при переделке топки-плиты из-за плохой тяги. Уплотнение- асбошнур с глиной. Ещё раз- извини.
terios написал :
У меня в топке отвалиось два куска от кирпича (размером с половину кирпича).Посоветуйте как устранить дефект.Спасибо.
Выпиливайте по швам испорченные кирпичи. Вытаскивайте их из кладки. Все плоскости зачищайте от старого раствора. Примерьте новый кирпич, при необходимости новый кирпич опилите. Приготовьте ГПС (глинопесчаная смесь). Обильно смочите очищенные плоскости старой кладки и новый кирпич. Нанесите ГПС на старую кладку или новый кирпич, как удобно, но чтобы без пропусков. Вставляйте новый кирпич. Уплотните швы с обеих сторон кладки. Просушите печку и все
а подскажите чем обычно выпиливают испорченные кирпичи ? и как дверцу изнутри закрепить в кладку? и еще--разболталась задвижка в кладке--можно ли изнутри трубы ее уплотнить? (рукой достать можно)
naviator написал :
я это делал лезвием зубастого кухонного ножа. Что типа
naviator написал :
Мне кажется что , один из лучших и простых вариантов. Еще на взгляните Но не забывайте, что железо расширяется сильней кирпича, потому обязательно используйте базальтовый картон как прокладку между кирпичом и дверкой
naviator написал :
naviator написал :
Просто может не так спросил -возможно ли это ---замазать изнутри щели между кирпичом и задвижкой --т е не отвалится ли ?
Я правда с трудом представляю как вы будете мазать изнутри трубы
Дело в том, что у железа и ГПС разный коэффициент расширения и любое более менее значительное изменение температуры после вашего замазывания, неизбежно вызовет трещины между ГПС и железом. Я не вижу что там у вас, потому и не могу что-то вам советовать.
Обычно при монтаже рамы задвижки для уплотнения используют базальтовый картон, если пространство под задвижку сильно большое, то его заполняют ГПС, на ГПС картон, а на картон уже раму задвижки.
народ, а чем современным можно оштукатурить печь? старая глиняная штукатурка бухтит и наполовину отвалилась... на какой слой принято штукатурить? идеальная поверхность необязательна... родная штукатурка не более сантиметра.. в основном полсантима и менее была...
а также чем красить и надо ли грунтовать для покраски.. спасибо
видимо ничем))) а кто-то применял огнестойкие штукатурки? есть такие на рынке...
или может мертель шамотный как штукатурку применить?
и вариантов нанесения видать много... от насухо/холодную до увлажненную и разогретую поверхность... теряюсь...
Об этом я думал. Но сухой глиняный раствор уж больно непрочен, саморез там там будет очень слабо держаться. Вы именно в высохший раствор вкручиваете, или в процессе кладки, или у вас раствор не глина с песком а что-либо другое?
Dokans написал :
Старую штукатурку убрать. потом прикрепить сетку, потом штукатурить.Что за печь?
печка на фото.. смонтировал из 2-х фото пардон за качество... стоит уже 25 лет ниразу ремонта не просила.. вариант дачный... претензий нет... греется быстро и держит долго... хороша.. знать бы еше как она называется.... высотой около 3-х метров в аккурат к потолку.. кирпич судя по всему на четверть уложен... посему прочитанные методы с расшитием швов отвергаю... ввинчивать что-либо тоже опасаюсь... родная штукатура держалась долго и без нареканий но потом разбухла т.к. пару лет топили зимой наездами .. труба не утеплена была .. проявились разводы и набухлости ... и отходит теперь...
Берг написал :
Ввинчивать не надо опасаться, вся конструкция потом печь держать будет. Монолитом,главное, штукатурку подобрать
Берг написал :
Я то же. У металла и штукатурки или раствора разный коэф. темп. расширения..ХЗ? как он так себя поведет. Печь-то нагревается. Трещины не пойдут где саморезы вкручены?
Мы свою печь выложили плиткой с рельефным рисунком мелкой мелкой мозаикой. Без плитки не нравился печной запах кирпичей, они пропитались насквозь. Поэтому штукатурку даже не рассматривали. Смотрится круто Стала нагреваться значительно дольше, но и тепло держать стала дольше. Когда мазали первый слой раствора на кирпич, то типа "красили" раствор молярной кистью (с укороченным ворсом для жесткости), для лучшей адгезии к кирпичу.
Сетку использовали обычную фасадную штукатурную, не металлическую ессно, из стекловолокна.
scato написал :
Моя ИМХА купить в отделе " " "камины" асбестовый шнур, но не "совейский" бело-серый, а есть импортнячий темно серого цвета, как круглая достаточно мягкая косичка. Покупал на отрез, стоит копейки, есть 8, 10 мм в диаметре. Там же есть и клей. Есть черный герметик для каминов, застывает как камень становится. Есть красный силикон (каминный или автомобильный, для герметизации прокладок) высокотемпературный. Он эластичный, когда схватится. Можно попробовать приклеить этим силиконом (если не прогорит) одну сторону шнура.
Короче идея такая. Шнур должен быть мягкий, играть, и заполнять собой щели между металлом и кирпичем. При нагреве они увеличиваются. Шнур должен не туго входить в щель, а с не большим натягом, для того, что бы он "играл". Не надо шнур пропитывать ни глиной ни клеем, от этого он потеряет эластичность, только приклеить одну сторону (ИМХО).
пяпа написал :
Пришла в голову мысль, а если сетку на этот герметик посадить, точечно, предварительно зачистив хорошенько кирпич. Я на герметик сажал прочистную дверку и уплотнял место входа железной трубы в кирпичную, все держится очень хорошо.
пяпа написал :
Нормально ведет,нет на поверхности кирпича такой температуры,чтобы сетка расширилась сильно.Да и отработан такой способ.
Можно и на стеклосетку крепить.
На фотографии все завалено влево, причем довольно нехило.
Если это просто дефект фото, то "штукатурку" содрать, насколько возможно и обмазать все соленым глиняно-песчаным раствором. Потом покрасить ВЭ.
Юберъ написал :
))) вся конструкция в объектив не влазила.. фото скомпоновал из двух для наглядности.. ровно там все))
есть большие сомнения что смогу найти норм глину в окресностях.. и правильно перемешать с пск))) посему кто-либо штукатурил ли мертелем шамотным? сия смесь продается у нас в эпицентрах... и разные варианты нанесения вычитал от "на мокрую и холодныю" до "на сухую максимально натопленную"... кому верить)))
и кстати как тип печки то называется такой?
На даче с печкой случилась беда, полностью вывалилась металлическая рама топки и поддува, она единая, может, от моих чрезмерных усилий по запихиванию дров, а может, просто не совсем была правильно изначально сделана, печь относительно новая, прежняя хозяйка домика делала ее год назад, пользовались печью немного совсем. Что теперь делать? Посоветуйте, пожалуйста. Зараннее благодарна за ответы
Берг написал :
есть у нескольких фирм термоклеи в каминных линейках, но я не знаю представленность в Украине. Как правило, такой термоклей армирован фиброй и позволяет штукатурить в слое до 1 см. Например посмотрите вот описание Плитонит Термоклей
