And70
And70
27.07.2012 в 14:50:27
Привезли мне вчера стиральную машину Samsung WF0602WJW. Сегодня решил заняться подключением. Выкинул из ванной приказавшую долго жить Candy Aqua 1000T. Перевесил раковину "Кувшинка" выше на 15 см. Начал подсоединять слив и тут ожидала меня засада. Оказалось, что сливной шланг машины и патрубок сифона имеют одинаковые диаметры. Т.е. один в другой никак не впихнуть. :swoon У Candy на конце шланга наварена резиновая трубка, которая плотненько натягивается на патрубок сифона. На самсунговском шланге такой трубки нет. Как быть? Подскажите, люди добрые, как грамотно подсоединяется этот пластиковый шланг к сифону? Колхозить с заматыванием стыка изолентой совсем не хочется.
27.07.2012 в 15:24:48
And70, Впервые такое слышу! Можно фото?
Возможно или шланг обрезан, или побывал в ремонте....
При приёмке машины не видели этот косяк?
27.07.2012 в 15:57:07
And70 написал : сливной шланг машины и патрубок сифона имеют одинаковые диаметры
Дык вроде бы патрубок сифона конусный должен быть, не? Я штатный шланг тоже с трудом напяливал. Он резиновый или пластиковый? Если резина - натянуть можно завсегда, если пластик - можно предварительно разогреть феном.
And70
And70
27.07.2012 в 16:11:18
Шланг пластиковый. Машина новая. При помощи позаимствованного у жены фена и такой-то матери еле-еле натянул. Понаблюдаю за его поведением, потечет или нет.
27.07.2012 в 16:33:25
And70 написал : При помощи позаимствованного у жены фена и такой-то матери еле-еле натянул.
Очхор. Теперь хомутик накиньте винтовой на всякий пожарный. Удачи.:)
And70
And70
27.07.2012 в 16:34:36
Юбер, большое спасибо за помощь. Так и сделаю.
