andrey32
andrey32
Минск
27.07.2012 в 22:11:50
Спрашивал в теме про фанкойлы, но что-то никто не ответил. Спрошу еще раз. Фанкойлы у нас пока экзотика. Есть возможность занедорого купить внутренний блок Mitsubishi MSC-GA80. Инвертор. Вопрос: можно ли его запустить на воде без наружного блока или будет выдавать какую-нибудь ошибку? Или как обмануть?
Designman
Designman
27.07.2012 в 23:11:47
А не смущает толщина трубок в испарителе? Вода - это не фреон, производительность будет очень низкая...
Дикий +
Дикий +
Электросталь
27.07.2012 в 23:19:39
Designman написал : Вода - это не фреон, производительность будет очень низкая...
Вода это конечно не фреон, но если обеспечить водой с температурой 4-6 градусов (где ее взять - второй вопрос), то холодопроизводительность не изменится (практически). Причем там и не нужен будет сильный проток... Инверторную внутрянку брать не советую (по Митцухе не знаю, но у многих БП находится в наружнем блоке) - надо бы найти старт-стопную модель (лучше самый простой) для этого дела.
andrey32
andrey32
Минск
27.07.2012 в 23:21:52
Не смущает.Я пробовал правда на другом теплообменнике, но тоже от кондишена. Если давление на входе 3-4 бара, а на выходе 0, то расход даже велик. Да и другие уже пробовали, можете поискать.
andrey32
andrey32
Минск
27.07.2012 в 23:27:58
Дикий + написал : Инверторную внутрянку брать не советую (по Митцухе не знаю, но у многих БП находится в наружнем блоке) - надо бы найти старт-стопную модель (лучше самый простой) для этого дела.
Просто подвернулся именно этот блок. Он на 8 кВт. Мне столько конечно не надо. Если даст треть, то за глаза. Пытался искать старт-стопную, пока не нашел по вменяемой цене. Просто не знаю как внутренний и наружный блок между собой общаются.
28.07.2012 в 01:09:37
Теплоёмкость у воды не маленькая.
andrey32
andrey32
Минск
28.07.2012 в 09:43:56
Может кто-то из спецов выскажется по сути вопроса? Вопрос: можно ли его запустить на воде без наружного блока или будет выдавать какую-нибудь ошибку? Или как обмануть? А то надо ехать покупать, а будет ли возможность это проверить не знаю. Деньги хоть и небольшие, но жалко потратить впустую.
Designman
Designman
29.07.2012 в 00:04:56
andrey32 написал : Может кто-то из спецов выскажется по сути вопроса? Вопрос: можно ли его запустить на воде без наружного блока или будет выдавать какую-нибудь ошибку? Или как обмануть? А то надо ехать покупать, а будет ли возможность это проверить не знаю. Деньги хоть и небольшие, но жалко потратить впустую.
Если по сути, то: модель эта не инверторная, но в наружном блоке стоит целая плата и электронный ТРВ и общаются они с внутренним блоком через 2ух проводной интерфейс. Так-что внутренний блок запуститься по любому, но не факт что через некоторое время не выдаст ошибку...
Designman
Designman
29.07.2012 в 00:06:10
BV написал : Теплоёмкость у воды не маленькая.
Зато расход будет очень маленький.
andrey32
andrey32
Минск
29.07.2012 в 09:52:49
Designman написал : Так-что внутренний блок запуститься по любому, но не факт что через некоторое время не выдаст ошибку...
Спасибо. Буду проверять. А еще лучше поплотнее поищу нормальный фанкойл.
Бориска66
Бориска66
29.07.2012 в 11:36:48
andrey32 написал : А еще лучше поплотнее поищу нормальный фанкойл.
Правильно, и заодно узел обвязки для него, желательно родной ...
