Nikolay_Ch
Nikolay_Ch
28.07.2012 в 21:26:06
Посититель написал : Плохой параметр бесперебойности питания! При малейшем чихе часть линий или все будут обесточены
Это так и задумывалось. В доме не ставлю целью заменить генератором основную линию. Так-же для большинства потребителей чих питания будет несущественным. Защищены стабом или УПСом только нужные ветки.
Посититель написал : , что усугубляется не реализованной возможностью быстрой, безопасной локализации неисправных групп и восстановления питания исправных групп, что к тому же повышает вероятность вместо поиска и устранения аварии исключения из схемы ВДТ!
Это понял. Подумаю насчет двухпроводных автоматов.
Посититель написал : Большинство ВДТ не согласованны с выше стоящим автоматом! Это не говоря что некоторые номиналы очень сложно приобрести.
Например? Я ставил из принципа - автомат ставится ограничена толщиной провода. Вышестоящий автомат (а он один - вводной), ставится такой, какой разрешат по вводной мощности. По всем линиям УЗО ставится на номинал выше автоматов (либо считается сумма автоматов по всем линиям, защищаемым УЗО). В последнем случае - да, есть некоторая проблема с УЗО, т.к. автоматы могут больше работать с превышением своей мощности, но ставить УЗО на каждую линию ставить не буду, как и заменять автоматы дифавтоматами.
Посититель написал : Генератор подключен в аварийном режиме с первым замыканием на землю и к тому же даже без надлежащей надежности защитного отключения, что в случае второго пробоя на другую землю и не срабатывания защитного отключения помимо опасности на Вашем участке подвергает опасности монтажников ремонтирующих питающую сеть! Это не говоря о более высокой вероятности серьезной поломки генератора! Так же, скорей всего, проводка, монтаж не будут с расчетом на 660 вольт, что требуется при такой схеме!
Хм... Т.е. Вы имеете ввиду, что разрывать при подключении генератора надо и черную линию?
Посититель написал : Нет 2-х ступенчатой дифзащиты всех линий выходящих из ГРЩ, что не допустимо при системе питания с типом заземления ТТ, которую нужно делать при 2-х проводном ответвлении
Погодите, но у меня все линии содержат 2-х проводные УЗО. На вводе стоит дополнительно УЗО на 300мА. Или я что-то не понимаю?
Посититель написал : ВНИМАТЕЛЬНО изучите систему питания с типом заземления ТТ, так как в ней принцип защитного отключения и особенности монтажа существенно отличаются от системы питания с типом заземления TN, требования для которой в основном приводятся в нормах!
ТТ - это когда я беру от сети только фазу и ноль, а землю делаю свою, независимую от входящей линии...
Nikolay_Ch
Nikolay_Ch
28.07.2012 в 21:28:34
serj12 написал : К сожалению УЗО 40 А 10 мА...Пока сталкивался у Шнайдера 25А 10 мА и Legrand 20А 10 мА.А везде УЗО будут тип АС ? или А тоже будут?Неудобно читать - голову свернуть можно пока приглядишся
Ну, где номиналы не подходят, будем уменьшать мощность автоматов и узо... УЗО будут и А и АС - там на схеме есть буква около УЗО (мелковато, правда, но все-таки).
Rumato
Rumato
Щелково
28.07.2012 в 21:33:18
Nikolay_Ch Вы на Поситителя особо время не тратьте, он у нас живет в своем мире и периодически выбрасывает на форуме цитаты. А от вопросов по существу отбивается теми же цитатами. Чем бы дитя не тешилось...
avmal
avmal
28.07.2012 в 21:50:46
Nikolay_Ch написал : Legrand 20А 10 мА
Таких не существует в природе.
serj12
serj12
Волгоград
28.07.2012 в 21:58:00
Nikolay_Ch написал : там на схеме есть буква около УЗО
Да , разглядел.Сейчас разглядывал Вашу схему - очень напряжно по бюджету,скомпоновать бы.И по поводу отключения от ввода - нужно предусмотреть полный отрыв от внешней сети при подключении генератора , обычно на генератор сажают самые необходимые группы,т.к. он временное решение проблемы.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
28.07.2012 в 22:08:23
avmal написал : Таких не существует в природе.
Ошибся,не 10 мА ,а 30 мА.Спасибо за правку(давно с 20 А не сталкивался)
И это пройдёт ...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
28.07.2012 в 22:10:04
Посититель, Не будем скрывать, что на просторах Тырнета Вы являетесь обосновано персоной нонград, по известной вам причине и весь ваш пост не более чем флуд.
avmal написал : 1Р+N дороже, места столько же занимают, защита та же, но отключение всех рабочих проводов.
При желании, конечно, можно использовать и 1Р+N, но я высказал ИМХО.
serj12
serj12
Волгоград
28.07.2012 в 22:55:34
ink_mast написал : можно использовать и 1Р+N
Цена очень не гуманна,2р выгоднее,но места занимают больше.А 1р- проводков много в шинках
И это пройдёт ...
avmal
avmal
28.07.2012 в 23:25:54
serj12 написал : давно с 20 А не сталкивался
20А УЗО тоже не существует.
serj12 написал : Цена очень не гуманна,2р выгоднее
Когда вы затариваетесь на Новый Год, к примеру, то тратите на продукты примерно столько же, сколько тратите на продукты в течении всего года, а хороший квартирный щит делается один раз и практически на всю жизнь, причём не для гостей, а для себя и своих самых близких.
Nikolay_Ch
Nikolay_Ch
28.07.2012 в 23:28:08
В общем, если подвести итоги - нужен рубильник, который дополнительно отрубает входящие линии и рассмотреть вариант замены автоматов 1p на 2p? Ну и уточнить по номенклатуре автоматов и УЗО.
Я что-то еще упустил?
serj12
serj12
Волгоград
28.07.2012 в 23:35:16
avmal написал : 20А УЗО тоже не существует.
Точно,это был диф http://www.electro-mpo.ru/card6856.html#.UBQ-QXWCfiQ
И это пройдёт ...
