serj12
serj12
Волгоград
28.07.2012 в 23:41:19
avmal написал : а для себя
Я и не спорю,но оптимизацию можно провести.Не ставить же тупо дифы на группу(а хотелось бы воплотить сию схему в жизнь - но мечтать не вредно,тут на 1p+N уговорить не реально...)И причём тут Новый Год-я на приход гостей затариваюсь больше.
И это пройдёт ...
Nikolay_Ch
Nikolay_Ch
28.07.2012 в 23:42:07
avmal написал : Таких не существует в природе.
Я, честно говоря не понял, откуда Вы взяли номинал на 20А? У меня по схеме 25A 10mA. Когда я смотрел, такие были у Шнайдера. И с А и с АС характеристикой...
avmal
avmal
28.07.2012 в 23:48:05
Nikolay_Ch написал : Я, честно говоря не понял, откуда Вы взяли номинал на 20А?
Отсюда.
Nikolay_Ch написал : Сообщение от serj12
К сожалению УЗО 40 А 10 мА...Пока сталкивался у Шнайдера 25А 10 мА и Legrand 20А 10 мА.А везде УЗО будут тип АС ? или А тоже будут?Неудобно читать - голову свернуть можно пока приглядишся
avmal
avmal
28.07.2012 в 23:49:02
Nikolay_Ch написал : нужен рубильник, который дополнительно отрубает входящие линии
Переключатель называется. http://www.legrand2.ru/shop_show_3347.html
Nikolay_Ch
Nikolay_Ch
29.07.2012 в 01:38:27
avmal написал : Переключатель называется. http://www.legrand2.ru/shop_show_3347.html
Ну... мне нужен с начала такой переключатель и плюс к нему три перекидных переключателя на 2P - есть ли где-то такой в одном корпусе?
avmal
avmal
29.07.2012 в 03:13:35
Nikolay_Ch написал : плюс к нему три перекидных переключателя на 2P
Для чего?
Nikolay_Ch
Nikolay_Ch
29.07.2012 в 10:38:11
avmal написал : Для чего?
Чтобы отдним тумблером выключать входные линии и подключать линии для генератора. А то, потом забуду как-нибудь и аха... Все погорит.
avmal
avmal
29.07.2012 в 13:45:18
Nikolay_Ch написал : Чтобы отдним тумблером выключать входные линии и подключать линии для генератора. А то, потом забуду как-нибудь и аха... Все погорит.
Переключатель отключает одну линию и подключает другую. И никаких "аха" ...
Nikolay_Ch
Nikolay_Ch
29.07.2012 в 17:21:07
avmal написал : Переключатель отключает одну линию и подключает другую. И никаких "аха" ...
У меня четыре линии. Причем одну из них надо переключать в в никуда. А три оставшихся надо отключить от сети и подключать к генератору. При том, что без генератора, первая и третья просто питаются от входящей линии, вторая работает через стабилизатор, четвертая работает через отдельный рубильник и через UPS... Отсюда и получается, что обычным перекидным рубильником на две линии мне не обойтись.
avmal
avmal
29.07.2012 в 17:37:06
Nikolay_Ch написал : У меня четыре линии.
Если планируете однофазный генератор, то все линии, подключаемые к генератору, должны находиться в одной группе и, тем более, на одной фазе.
Nikolay_Ch написал : три оставшихся надо отключить от сети и подключать к генератору
Они у вас от разных источников тока запитываются или, всё-таки, от одного ввода?
Nikolay_Ch
Nikolay_Ch
29.07.2012 в 20:32:17
avmal написал : Если планируете однофазный генератор, то все линии, подключаемые к генератору, должны находиться в одной группе и, тем более, на одной фазе.
У меня все однофазное. Но я не зря-же разделил все линии на четыре цвета. Проблема в том, что синяя линия вообще на отдельном тумблере сидит. А зеленая сидит на стабилизаторе без генератора (с генератором стаб отключается). Черная вообще должна быть отключена при генераторе. И только красная линия, работает как было описано. При наличии питания работает от питания, при отсутствии питания, работает от генератора.
avmal написал : Они у вас от разных источников тока запитываются или, всё-таки, от одного ввода?
Запитываются от одного, но назначение у них у всех разное...
