web-rr
web-rr
Саратов
30.01.2015 в 21:48:36
В Челябинске настолько суровые коронки, что даже не мычат!
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
30.01.2015 в 21:50:41
Пережевывают металл со смачным хрустом ломаемых костей
eiwork
eiwork
Николаев
30.01.2015 в 22:05:43
web-rr написал : Ну по гипсокартону если не нашёл 68, то понятно можно и 67 + обработка ножом края = нормальный результат. Но какого спрашивается 65 в бетоне? А чего не 42? Может всё же номинальный диаметр (68) использовать или больший?
Подрозетник по бетону диаметром 60 мм. потому и 65 коронка. у нас в Украине коронка 65 диаметром для перфоратора по бетону. между центрами 72 мм делаю, если в ряд несколько надо
sergey_sav написал : А кто её сочинял?... ;)
я сочинял, потому что такими уже лет 7 пользуюсь. и не говори мне, что я не то что то делаю. там фото коронок есть.
serks
serks
Волгоград
30.01.2015 в 22:13:09
Костян челяб написал : я уже года 2-3 применяю биметаллические коронки. ... если нарываешься на профиль, коронка тупо пропиливает его и даже "МУ" не говорит.
Чесно всегда старался избегать сверления профилей которые практически всегда находятся любым, даже "китайским" детектором металла. Ну не знаю сверлить дорогим биметаллом ГКЛ который легко дырявется начиная от "пилы для дыр"
и заканчивая . Кстати 67 есче и китайская коронка для кафеля типа вот http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/dlya_bezudarnyh_i_udarnyh/koronki/koronki_universalnye/enkor/enkor_koronka_karbidnaya_po_keramike_f_67_mm._1_10_50_57005/ и даже вот http://www.hawera-online.ru/item/koronka-almaznaya-67mm-hawera_3422.html
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.01.2015 в 22:36:44
Костян челяб написал : если нарываешься на профиль, коронка тупо пропиливает его и даже "МУ" не говорит
Я намедни биметаллом в деревянной стене толстый гвоздь вдоль пропилил, миллиметров на 15 :)
sergey_sav
sergey_sav
31.01.2015 в 01:46:27
eiwork написал : я сочинял, потому что
Это видно... ;) Такое ощущение, что разные существующие размеры коронок по дереву, бетону, кирпичу Вы просто не признаёте. Как взяли один раз семь лет назад коронку 65, так на ней и застряли... А то, что производители выпускают стаканы на 65... или поболе, просто внимание не обратили. Кстати, о птичках... Большинство придерживается шага 71 мм при засверливании отверстий в ряд. Вероятно, опыта маловато... ;)
web-rr
web-rr
Саратов
31.01.2015 в 10:39:59
sergey_sav написал : Большинство придерживается шага 71 мм при засверливании отверстий в ряд. Вероятно, опыта маловато..
Оказывается да! Времена такие пошли, советчики дают настолько дремучие советы... Следующим советом будет такой: "Не стоит покупать пластмассовые коробки, они непрочны! Возьмите банку из под икры Минтая и ставьте её! В помощь вам будет и ластик из школьного набора и обрезки линолеума"
serks
serks
Волгоград
31.01.2015 в 15:36:46
eiwork написал : .. у меня в инфе есть ссылка на сайт, там статьи есть про установку подрозетников в бетоне (кирпиче) и гипсокартоне - какой диаметр, сколько расстояние между центрами, чем сверлить и т.д.
че то не нашел я ссыль, а здесь выложите :o
sergey_sav
sergey_sav
31.01.2015 в 16:08:59
serks написал : не нашел я ссыль
Просто забейте в адресной строке его ник + .com.ua... и ищите полезную инфу. ;)
eiwork
eiwork
Николаев
31.01.2015 в 17:53:29
sergey_sav написал : Это видно... ;) Такое ощущение, что разные существующие размеры коронок по дереву, бетону, кирпичу Вы просто не признаёте. Как взяли один раз семь лет назад коронку 65, так на ней и застряли... А то, что производители выпускают стаканы на 65... или поболе, просто внимание не обратили. Кстати, о птичках... Большинство придерживается шага 71 мм при засверливании отверстий в ряд. Вероятно, опыта маловато... ;)
Ну маловато, так маловато...
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
31.01.2015 в 18:02:38
serks написал : дорогим биметаллом
Я вас умоляю. Коронка на 68 по цене дрянного набора для дерева. И один на всех держатель для SDS+ за 200. И одна коронка служит уже 2 года. Даже еще не думает тупиться. А при необходимости ей же и отверстия в металлических щитах делал под кабель 5х95
