nsvnsv
nsvnsv
Дзержинск
29.07.2012 в 12:08:20
Подскажите пожалуйста как в моей ситуации подключить полотенцесушитель, чтобы он грелся и не повлиял на общий отопительный стояк? Все выполнено полипропиленом, трубы полотенцесушителя идут над плинтусом.
29.07.2012 в 13:24:20
Стояк где на картинке? ПП годится только до 95 град, в топлении может быть и побольше 100. 10 метров - много. Может и не заработать... Тогда - циркуляционный насос
nsvnsv
nsvnsv
Дзержинск
29.07.2012 в 13:35:26
BV написал : Стояк где на картинке?
отмечен диаметром 32
nsvnsv
nsvnsv
Дзержинск
29.07.2012 в 13:40:20
Полотенцесушитель в ванной комнате, а стояк на кухне, поэтому и появилась необходимость в этой конструкции. Вновь проложенная ветка к ПС около 10 метров. Вопрос в разрыв какой трубы его подключить?
29.07.2012 в 14:05:01
nsvnsv написал : Вопрос в разрыв какой трубы его подключить?
Никакой. См другую ветку....
Стояк на вашей картинке не виден - отредактируйте размер рисунка
Makarone
Makarone
29.07.2012 в 14:10:53
нижний отвод ПС подключите к стояку на уровне пола, верхний отвод-на уровне потолка.
nsvnsv
nsvnsv
Дзержинск
29.07.2012 в 14:14:24
Makarone, трубы к ПС уже идут почти по полу.
Makarone
Makarone
29.07.2012 в 14:18:05
nsvnsv написал : Makarone, трубы к ПС уже идут почти по полу.
мне все равно, как идут ваши трубы, я лишь отвечаю на вопрос, "как нужно сделать", а не что придумать, что бы такой косяк заработал )
вам нужно соблюсти гравитационную схему.
nsvnsv
nsvnsv
Дзержинск
29.07.2012 в 14:21:26
Makarone, то есть эта схема не будет работать, или можно чтото предпринять?
Makarone
Makarone
29.07.2012 в 14:25:52
nsvnsv написал : Makarone, то есть эта схема не будет работать, или можно чтото предпринять?
предпринять будет дороже и сложнее, чем сделать правильно. или вы не заказчик, а накосячивший исполнитель? ;) так бы и сказали, вам бы помогли советом быстрее..
nsvnsv
nsvnsv
Дзержинск
29.07.2012 в 14:37:10
Makarone, я не тот и не другой. Накосячищий отделочник который сваял эту ветку отвалился, закатав все в стены. Меня просят подключить эту ветку к стояку. Хорошие знакомые которых я кинуть не могу. Вот и думаю как поступить.
