Makarone
Makarone
29.07.2012 в 14:41:04
nsvnsv написал : Makarone, я не тот и не другой. Накосячищий отделочник который сваял эту ветку отвалился, закатав все в стены. Меня просят подключить эту ветку к стояку. Хорошие знакомые которых я кинуть не могу. Вот и думаю как поступить.
эх..если есть возможность поставить циркуляционный насос, то подключайте хвосты к свободным отводам радиатора, в нижний отвод-насос, качающий в радиатор..на верхний отвод - тройник и автоматический спускник. то есть вы будете использовать радиатор как стрелку.
конечно, насос можно спрятать в нишу, а к радиатору подойдут только две трубы+спускник сверху.
nsvnsv
nsvnsv
Дзержинск
29.07.2012 в 14:43:55
Нет, с насосом не хотят.
Makarone
Makarone
29.07.2012 в 14:46:20
nsvnsv написал : Нет, с насосом не хотят.
тогда нижнюю трубу на стояк у пола, вторую-глушите, а под потолком тяните еще одну и заводите на верх ПС.
29.07.2012 в 16:47:23
Makarone, Да ладно людей пужать :) Пусть подключит как батареи: верх - чуть выше отводов на батареи на стояке, низ - чуть ниже. Схема вполне рабочая (однотрубка без байпаса), ПС много выше отводов - все ОК. Спустит воздух, ну может чуть батареи прижмёт....
spacebear@mail.ru
spacebear@mail.ru
30.06.2021 в 10:24:54
Добрый день, подскажите как подключить водяной полотенцесушитель-лесенка 400х1000, чтобы он работал(краны маевского есть) ? Есть возможность подключить можно в любой из 4х точек. Вода подается с низу. Интересует каким диаметром делать подводку и в каких точках подсоединить?
Mazayac
Mazayac
30.06.2021 в 10:32:01
spacebear@mail.ru, с такими вводными никакая схема не обеспечит 100% гарантии работы. Плохо тут всё. Максимальная вероятность - у "низ-низ", трубы ДУ20. Правильное подключение - когда оба отвода находятся ниже низа ПС.
spacebear@mail.ru
spacebear@mail.ru
30.06.2021 в 10:43:49
Mazayac, нет гарантии из соображения завоздушивания?
Mazayac
Mazayac
30.06.2021 в 11:23:51
spacebear@mail.ru, нет, завоздушивание тут вообще не при делах. Проблема в нижней подаче и заужении на стояке. Конфликт естественной и принудительной циркуляций в ПС. Статья с разъяснениями
Если бы подача была сверху - боковое подключение с задранным верхом ПС потребовало бы спец-уголка для воды со встроенным маевским. Тот же кран маевского на другой стороне ПС не сможет стравить воздух. Опять же - всё есть в статье.
spacebear@mail.ru
spacebear@mail.ru
30.06.2021 в 11:43:24
Mazayac, разве у меня схема не такая как на этой картинке?
Mazayac
Mazayac
30.06.2021 в 13:13:32
spacebear@mail.ru, нет конечно, не такая. Заужения на стояке нет.
spacebear@mail.ru
spacebear@mail.ru
30.06.2021 в 13:40:55
Mazayac, а фраза байпас не означает заужение? Я считал что с заужением полотенчик лучше работает, она же для этого специально делается?
