spacebear@mail.ru, не означает. Байпас - замыкающий участок между отводами, может быть смещённым или нет, зауженным или нет. Почему заужение вредно при нижней подаче - написано в статье.
30.06.2021 в 13:55:08
30.06.2021 в 15:25:42
Mazayac, если бы был не заужен, то вода бы вот так циркулировала так ведь?
При расположении верхнего вывод между нижним и байпасом будет лучше или так же плохо?
30.06.2021 в 16:02:33
spacebear@mail.ru, да, при отсутствии заужений (швов на байпасе, заплавлений и пр.) циркуляция шла бы как на картинке, за счёт гравитационного напора.
При нормальном боковом подключении ПС должен располагаться между отводами. Верхний отвод - выше ПС, нижний отвод - ниже ПС.
Диагональ для ПС ничем не лучше бокового.
09.07.2021 в 12:54:05
Mazayac, еще один вопрос, полотенцесушитель в зависимости того насколько удачно подключили может по разному греть(то есть может греть но не сильно)?
09.07.2021 в 22:11:31
spacebear@mail.ru, если схема нерабочая - может греться еле-еле, может греться утром и вечером, а в остальное время остывать, может работать, а потом остыть навсегда через полгода. В общем результат непредсказуем.
