shs_sf написал : никто не хочет ставить установку с рекуператором. говорят "рекуператоры это от лукавого все".
На вкус и цвет товарища нет ..... В чем то я с ними соглашусь......
shs_sf написал : Первый предложил.....
Приток не выше того что Вы сами написали - 250 кубов. Если каналы естественной вентиляции рабочие то п.2, если - нет, то п.1, добавив к вытяжке кухню
shs_sf написал : Второй предложил то что в аттаче.....
Опять таки, ПВУ больше чем 300кубов не выдаст, насколько помню. Вытяжной вентилятор - убрать, при условии что каналы рабочие. Схема - нормальная
shs_sf написал : Вытяжной вентилятор по характеристикам 70Дб(А) - этож ужас!
Ну это Вы загнули. Опять таки, если не ошибаюсь, у этих вентов шум чуть больше 30-ти дБ....
shs_sf написал : .... они все долго смеялись над моими предложениями снизить мощность до 250кубов.....
Пусть смеются, это их дело. Вы покупатель и правы - Вы ... Не интересно им - флаг в руки и все остальное .... Их главная задача, получается, развести клиента на бОльшие деньги, чем надо ... А завышать производительность, автоматически и стоимость, не стоит....
shs_sf написал : Если честно то я почти остановился на Электролюксе .....
С полгода назад ставил местный товарищ такой аппарат. Вроде как устроил его по всем параметрам. Трасса у него по-более вашей.
shs_sf написал : Вот только
- с "ежиком" (сетью воздуховодов) не ясно как и куда.
Начинать надо с места где предполагается поставить установку. А далее - сеть у практически у Вас нарисована. Надо ее вывернуть так чтобы все подошло к установке.
shs_sf написал :
- Подпорный вентилятор куда ставить не совсем ясно. Толи до установки, толи после. Если после установки то куда именно.
Что касается Электролюкса - это надо смотреть родную документацию, что они сами предлагают .... А так - практически разницы нет с какой стороны ставить, но лучше все равно ставить на нагнетание.
shs_sf написал :
- Какой же расход воздуха получиться в приточной ветке при установке доп.вентилятора?
Если стандартный вент. для установки то по производительности этот вентилятор должен быть не более того что стоит в установке, но с более крутой напорной характеристикой. Опять таки, напорную надо смотреть в документации ....
