Ffin
Ffin
Донецк
29.07.2012 в 17:45:02
Здравствуйте,
У тещи в Крыму свой дом, который стоит на самом высоком месте села. Установлен счетчик потребляемой воды. Вода - по часам каждый день подается насосом. После окончания подачи воды в домах, расположенных в низине вода есть еще часа три (у тещи вода перестает течь сразу после выключения насосов). Естественно, что в систему водоснабжения попадает воздух. На следующий день этот воздух с радостью крутит счетчик расхода воды. До момента начала воды проходит минут 40. За это время счетчик может накрутить несколько кубов, пропуская через себя воздух.
Как решить проблему стравливания воздуха из системы водоснабжения без оплаты кубов, накрученных воздухом?
Андрей?
Андрей?
Эксперт
Белгород
29.07.2012 в 18:03:10
Перед счётчиком ставить воздухоотводчик...не знаю есть ли у вас возможность сделать это самому...но думаю решать этот вопрос нужно с ответственной организацией...водоканал у нас называется...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Ffin
Ffin
Донецк
29.07.2012 в 18:05:44
Что есть воздуоотводчик? Модель, вид, тип...? Где можно о нем прочесть? Сделать могу сам. Водоканал трогать не хочется...
Андрей?
Андрей?
Эксперт
Белгород
29.07.2012 в 18:08:50
Вбейте в поиск воздухоотводчик...найдёте,вам наверно нужен пломбируемый,но вот есть ли такие -не знаю...Воздух стравливается автоматически,до поступления воды,единственный недостаток при попадании мусора может некорректно работать...
Ffin
Ffin
Донецк
29.07.2012 в 18:15:15
Замечательно! Спасибо за подсказку. Пломбируемый он мне не нужен. Установлю перед счетчиком, но в другом месте, чтобы не связываться с проверяющими органами - злые они и денег сильно хотят, а не решения проблем, увы...
Ffin
Ffin
Донецк
29.07.2012 в 18:24:35
Прочел. Но полагаю, что в системе водоснабжения он работать не будет. Он спроектирован для систем отопления. Устанавливается в высшей точке системы. Не будет он работать в проточной системе водоснабжения. Воздух будет идти и через этот тип воздухоотводчика и в трубу. Здесь должно быть иное решение проблемы.
Андрей?
Андрей?
Эксперт
Белгород
29.07.2012 в 18:40:59
Спорить не буду,это можно проверить только опытным путём.Я на тех этаже на горячей воде поставил,работает исправно,до этого сушилка была частенько холодная...В вохдухоотводчике стоит поплавок,который опущен вниз и клапан открыт-воздух выходит.При поступлении воды поплавок всплывает и клапан закрывается...По идее должен работать...
Ffin
Ffin
Донецк
29.07.2012 в 18:54:24
Спорить и не будем, но следующий вариант взят из жизни - сначала идет только воздух, а затем воздух начинает перемежаться водой. Пока идет только воздух такой клапан работать будет. Но как только придет вода, подпираемая сзади воздухом, тогда система перестанет травить воздух. Т.е. это некое половинчатое решение проблемы, увы...
Ffin
Ffin
Донецк
29.07.2012 в 19:01:28
Хотя, возможно, что и будет все работать.
Makarone
Makarone
Эксперт
29.07.2012 в 19:36:47
после отключения воды оставляйте открытым кран, счетчик отмотает на те же объемы. ;)
Андрей?
Андрей?
Эксперт
Белгород
29.07.2012 в 19:45:14
Makarone написал : после отключения воды оставляйте открытым кран, счетчик отмотает на те же объемы
Если стоит обратный клапан может не получится...без клапана так и будет...проверено...
