Ffin
Донецк
29.07.2012 в 17:45:02
Здравствуйте,
У тещи в Крыму свой дом, который стоит на самом высоком месте села. Установлен счетчик потребляемой воды. Вода - по часам каждый день подается насосом. После окончания подачи воды в домах, расположенных в низине вода есть еще часа три (у тещи вода перестает течь сразу после выключения насосов). Естественно, что в систему водоснабжения попадает воздух. На следующий день этот воздух с радостью крутит счетчик расхода воды. До момента начала воды проходит минут 40. За это время счетчик может накрутить несколько кубов, пропуская через себя воздух.
Как решить проблему стравливания воздуха из системы водоснабжения без оплаты кубов, накрученных воздухом?
Андрей?
Белгород
29.07.2012 в 18:03:10
Перед счётчиком ставить воздухоотводчик...не знаю есть ли у вас возможность сделать это самому...но думаю решать этот вопрос нужно с ответственной организацией...водоканал у нас называется...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Ffin
Донецк
29.07.2012 в 18:05:44
Что есть воздуоотводчик? Модель, вид, тип...? Где можно о нем прочесть? Сделать могу сам. Водоканал трогать не хочется...
Андрей?
Белгород
29.07.2012 в 18:08:50
Вбейте в поиск воздухоотводчик...найдёте,вам наверно нужен пломбируемый,но вот есть ли такие -не знаю...Воздух стравливается автоматически,до поступления воды,единственный недостаток при попадании мусора может некорректно работать...
Ffin
Донецк
29.07.2012 в 18:15:15
Замечательно! Спасибо за подсказку. Пломбируемый он мне не нужен. Установлю перед счетчиком, но в другом месте, чтобы не связываться с проверяющими органами - злые они и денег сильно хотят, а не решения проблем, увы...
Ffin
Донецк
29.07.2012 в 18:24:35
Прочел. Но полагаю, что в системе водоснабжения он работать не будет. Он спроектирован для систем отопления. Устанавливается в высшей точке системы. Не будет он работать в проточной системе водоснабжения. Воздух будет идти и через этот тип воздухоотводчика и в трубу. Здесь должно быть иное решение проблемы.
Андрей?
Белгород
29.07.2012 в 18:40:59
Спорить не буду,это можно проверить только опытным путём.Я на тех этаже на горячей воде поставил,работает исправно,до этого сушилка была частенько холодная...В вохдухоотводчике стоит поплавок,который опущен вниз и клапан открыт-воздух выходит.При поступлении воды поплавок всплывает и клапан закрывается...По идее должен работать...
Ffin
Донецк
29.07.2012 в 18:54:24
Спорить и не будем, но следующий вариант взят из жизни - сначала идет только воздух, а затем воздух начинает перемежаться водой. Пока идет только воздух такой клапан работать будет. Но как только придет вода, подпираемая сзади воздухом, тогда система перестанет травить воздух. Т.е. это некое половинчатое решение проблемы, увы...
Ffin
Донецк
29.07.2012 в 19:01:28
Хотя, возможно, что и будет все работать.
Makarone
29.07.2012 в 19:36:47
после отключения воды оставляйте открытым кран, счетчик отмотает на те же объемы. ;)
Андрей?
Белгород
29.07.2012 в 19:45:14
Makarone написал : после отключения воды оставляйте открытым кран, счетчик отмотает на те же объемы
Если стоит обратный клапан может не получится...без клапана так и будет...проверено...
Makarone
29.07.2012 в 19:53:52
Андрей? написал : Если стоит обратный клапан может не получится...без клапана так и будет...проверено...
тарелку можно и снять, раз такая ерунда творится.
i23e
30.07.2012 в 10:05:56
Да и вообще, раз они злые, значит после отключения насоса,
на смеситель компрессор оденьте и дуйте в обратку, пока счетчик на ноль не отмотает... :)
bc----
30.07.2012 в 10:47:45
Ffin написал : Прочел. Но полагаю, что в системе водоснабжения он работать не будет. Он спроектирован для систем отопления. Устанавливается в высшей точке системы. Не будет он работать в проточной системе водоснабжения. Воздух будет идти и через этот тип воздухоотводчика и в трубу. Здесь должно быть иное решение проблемы.
Не болтайте ерундой, с чего бы ему не работать? Там же после включения насосов в трубах вообще сухо, один воздух под давлением. Он и будет в лучшем виде стравливаться. Останется только воздушный пузырь в трубе от счетчика до потребителя. Но по-любому это уже будет измеряться максимум литрами, а не кубометрами.
Тут проблема чисто юридического характера. До счетчиков не допускаются разъемные соединения. А пломбируемых воздухоотводов в природе, похоже, не бывает. Т.е., если заметят, могут заставить оплачивать воду по нормативам.
Medtech
30.07.2012 в 10:47:50
Думаю что воздух всегда вытесняется вверх, как бы вода не бежала, достаточно врезать в систему расширение, трубу увеличенного диаметра, отходящая труба должна быть в самом низу, воздухоотводчика поставить 2-3 для увеличения пропускной способности по воздуху. Можно использовать и поплавковый клапан от бачка, только вставлять его туда будет сложновато :o и поплавок должен быть несжимаемый. Получится перевёрнутый отстойник для воздуха.
примерно так.
