99xt1
Мозырь
02.08.2012 в 13:31:02
Большое спасибо! Особенно за родной мне Автокад ;). Я проектирую технологические трубопроводы, поэтому это мой основной инструмент.
Что такое
Samar написал : предмонтаж для установки закладных, потом коробки лучше снять
Samar написал : В местах крепления коробок крепите к перегородкам обрезки бруса или брус на всю длину если уместится на клей, пену и длинные саморезы, потом обшиваете гипроком 12мм с переходом на перегородки или заштукатуриваете.
Приставляю брус к перегородкам, креплю на саморезы, щели запениваю? А что за клей? Плиточный? Жидкие гвозди? И куда его?
Samar
Самара
02.08.2012 в 14:02:02
99xt1 написал : Что такое
предмонтаж, ну это примерка коробки к проему, чтобы не ошибиться.
99xt1 написал : А что за клей?
я обычно креплю брус на длинные саморезы (ну не знаю в пенобетон говорят можно типа шурупов по бетону торх 7,5*200мм длиной), в зазор между деревом и пенобетоном - монтажную пену или же монтажный клей для пенобетона, лучше гипсовый, типа перлфикса (он к дереву прилипает лучше). г/картон прикручиваете саморезами к дереву, предварительно промазав лепешками по всей поверхности пеноблок, пену и дерево клеем типа Перлфикс. стыки между гкл и штукатуркой Двери крепить к закладным с зазором порядка 10мм саморезами по дереву, зазор пенить, пену не шпаклевать, чтобы коробка равномерно изменяла размеры от влажности. Щели между г/к и штукатуркой заделать шпаклевкой типа Фюген.
YuF
31.12.2012 в 10:20:12
Хочу воспользоваться данной технологией уменьшения проема. Но столкнулся с проблемой, если брать брус в качестве закладной в полную длину, не выбрать брус с ровными сторонами. Так может лучше использовать обрезки бруса в качестве закладных?
Новое в блоге
Первый инверторный конвектор Royal Thermo: Революция в отоплении панорамных квартир
Тренд на панорамное остекление в многоквартирных и частных домах набирает обороты – всё больше...
