30.07.2012 в 00:29:50
Помогите, пожалуйста, определиться с цветом фартука и цветом стен. Кухня 8,5 кв.м. Мебель хочу в цвете шпон венге (низ) и выбеленный дуб (верх), фирма http://likarion.ru/kitchens/classic/gloria. Пол светло серый, окно и потолок белые.
Какой лучше фартук выбрать, мозайку или плитку?? И что практичней? мозайка http://ra-mosaica.ru/?mode=product&product_id=274065003 и плитка http://www.casadelux.ru/porcelanite_dos_serie_7000_composition_bulli_blanco__29667.html. Может что-то другое посоветуйте))
Профан27
Профан27
Владимир
30.07.2012 в 11:29:28
Иришка_И написал : Может что-то другое посоветуйте
А стеклянный фартук не рассматриваете?
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
30.07.2012 в 12:12:21
Думаю, что плитка практичнее. У мозаики много довольно широких швов, которые обычно затирают белой затиркой, иначе не смотрится. Брызги со сквородки на них буду очень заметны. У меня на фартуке плитка 10х10, уложена без швов, цвет плитки бежевый с вкраплениями, очень практично. Стены покрашены в цвет ближе к персику наверно, тоже бежевые но немного краснее.
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
07.08.2012 в 03:07:16
Профан27 написал : А стеклянный фартук не рассматриваете?
Я фартук рассматриваю. Что нибудь посоветуете? Какие вводные вопросы? Кухонный гарнитур в линию на 2.90 м, Рассчитываю заказать 1.4 и 1.5 м. еще две боковых детали по 0.3 м у окна и 0.6 м у мойки. Стекло планирую заказать 6 мм каленое с матированием пескоструем с тыльной стороны.
  1. Высота обязательна МЕЖДУ столешницей и низом подвесых шкафчиков? ПОКА планирую заказать более широкое (высокое) стекло. Верх крепить через угловые отверстия декоративными анкерами (?) в стену. Низ поставлю на горизонтальный упор (брусок, рейку) с зажимами. Столешницу задней кромкой впритык к стеклу.
  2. Сейчас по той стене уложена советская плитка 15х15 см с 85 г примерно. Снимется достаточно легко. Кое-где может отдерет краску до штукатурки. Пока планирую неровности замазать шпаклевкой, потом всю стену какой нить краской. Уже поверх краски сам фартук на нужной высоте. Та часть стены, что за тумбочками-шкафчиками гарнитура, останется просто покрашенной. Верхние шкафчики будут почти до потолка, а выше деталь ЛДСП по фронту наподобие плинтуса.
  3. Пока не решил как крепить розетки. Высверлить коронкой отверстие, влепить туда стакан, подвести провод... это все делал не раз. Пока затрудняюсь как "синхронизировать" отверстия под розетки в стене с отверстиями под них же в фартуке. Есть какие приемы?
  4. Все отверстия в стекле надо оговаривать при его заказе? Т.е. их сначала сверлят в обычном толстом, пескоструят и уже потом закаляют?
  5. Отверстия в стекле: под розетки, под крепеж, под... что еще посоветуете?
Плитка кафельная на стене в принципе в нормальном состоянии, не битая, отмывается. Причины для замены:
  1. Надоела за почти 30 лет. Хочется обновить.
  2. Неудобно отмывать по маленьким квадратикам. Вот люблю БОЛЬШУЮ и СПЛОШНУЮ поверхность! Фартук и столешницу.
Какие советы и рекомендации дадите? Только сначала укажите Вашу компетентность в данном вопросе. Не хотелось бы, что б она соответствовала нику... :-)
Профан27
Профан27
Владимир
07.08.2012 в 08:39:23
Ale_kwin написал : Только сначала укажите Вашу компетентность в данном вопросе.
Вам диплом показать по специальности "кухонные фартуки"? Нету...
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
07.08.2012 в 19:20:36
Именно диплом я не просил. Но если бы указали, что ** лет занимаетесь изготовлением и монтажом, в том числе и скинали, то это "уже кое что"! :-) Или только советы раздаем... А так, к чему был тот вопрос: рассматриваем или нет? Советников- теоретиков хватает везде. А вот получить дельный, практический совет от человека, который занимается ИМЕННО ЭТИМ делом, я рад всегда. Я же Вас не знаю.
sanya1965
sanya1965
07.08.2012 в 22:29:51
Ale_kwin написал :
  1. Высота обязательна МЕЖДУ столешницей и низом подвесых шкафчиков? Верх крепить через угловые отверстия декоративными анкерами (?) в стену. Низ поставлю на горизонтальный упор (брусок, рейку) с зажимами. Столешницу задней кромкой впритык к стеклу.
сверху оставьте 2см, крепить низ на брусок, верх прижать профилем по всей длине. столешница д.б. ниже фартука на 1.5см. не забывайте. что стены с доме имеют сезонные подвижки. поэтому примыкания стекла д. иметь зазоры.
Ale_kwin написал :
  1. Пока планирую неровности замазать шпаклевкой, потом всю стену какой нить краской. Уже поверх краски сам фартук на нужной высоте. Та часть стены, что за тумбочками-шкафчиками гарнитура, останется просто покрашенной.
обычно стену просто выравнивают, потом крепят ГКЛВ.
Ale_kwin написал :
  1. Пока не решил как крепить розетки. Высверлить коронкой отверстие, влепить туда стакан, подвести провод... это все делал не раз. Пока затрудняюсь как "синхронизировать" отверстия под розетки в стене с отверстиями под них же в фартуке. Есть какие приемы?
прием только один -наметить желаемы места розеток, сделать шаблон в масштабе. и наложить на рисунок скинали. дело даже не в несоответствии отверстий, а в эстетичности. ну вот представьте. заказали Вы рисунок с русалкой. а у нее розетка в интересном месте..... После этого ждете стекло с отверстиями, прикладываете в натуре к стене, потом только подрозетники. сами розетки лучше с силиконовой прокладкой, ставится между рамкой розетки и стеклом. тогда прилегание не будет жестким, да и для гидроизоляции лучше.
Ale_kwin написал :
  1. Все отверстия в стекле надо оговаривать при его заказе? Т.е. их сначала сверлят в обычном толстом, пескоструят и уже потом закаляют?
нет, сначала пескоструят, потом режут отверстия, потом закалка. края отверстий скруглить R2, иначе руки все порежете. по периметру -также скруглить.
Ale_kwin написал :
  1. Отверстия в стекле: под розетки, под крепеж, под... что еще посоветуете?
там сложно предугадать что будет в будущем. поэтому чаще ставят линейные релинги, наращиваемые потом по желанию между собой без доп. отверстий.
компетенция обычно указывается в счете. и чем он выше, тем дизайнер круче и компетентнее. не забывайте, что это форум, и здесь никто никому ничего не должен. если Вы знаете, чей ответ желателен, так и укажите его в запросе.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.08.2012 в 22:42:21
Ale_kwin написал : Я фартук рассматриваю. Что нибудь посоветуете? Какие вводные вопросы? Кухонный гарнитур в линию на 2.90 м, Рассчитываю заказать 1.4 и 1.5 м. еще две боковых детали по 0.3 м у окна и 0.6 м у мойки. Стекло планирую заказать 6 мм каленое с матированием пескоструем с тыльной стороны.
    1. высота 600мм 2.под стекло шпатлевать идеально ровную поверхность и однотонную. чтобы пятна не проглядывали.3 под розетки отв в стекле где вам надо. потом примерка перед установкой чтобы в стене нарисовать под коробки для розеток. выдалбливание их с запасом по объёму. далее установка фартука и уже вмуровка коробок за подлицо
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
08.08.2012 в 01:07:27
sanya1965 написал : сверху оставьте 2см, крепить низ на брусок, верх прижать профилем по всей длине. столешница д.б. ниже фартука на 1.5см. не забывайте. что стены с доме имеют сезонные подвижки. поэтому примыкания стекла д. иметь зазоры.
Сколько фото видел, везде "угловой точечный" крепеж, нигде не видел профилей для стекла. Можно ссылку на него? Низ крепить на брусок, как я сказал - НИЖЕ столешницы? Как лучше сделать, что бы стекло хоть немного прижималось к стене, а не просто стояло на бруске?
Сезонные подвижки? на целых ДВА САНТИМЕТРА? При ширине 60 см? Это 3.5% ! Про усадку новых домов слышал. Но если дому уже более 40 лет, он все еще движется? Но тогда ПОЧЕМУ, плитка приклеенная ВПЛОТНУЮ между собой, БЕЗ ШВОВ, за 30 лет не трескается и не облетает? Я не спорю, я прошу специалиста логически объяснить такой запас.
Без гипрока никак? По квартире его нигде нет и применять пока не планировал. Знаю, что распространенный, но наверно и без него можно? Просто по хорошовыровненной стене. Есть несколько листов ДВП 60х80 см, может ими?
В таких случаях у меня включается принцип: это не косяк, это задумка "дизайнергера"! Электрорусалка! :-) А за глазами светодиоды спрятать. КРАСНЫЕ! Гостей развлекать! :-)))
Понимаю примерно так:
  1. При заказе стекла, с учетом рисунка и гарнитура обозначаю места для подрозетников и отдаю в работу.
  2. На кухне по подготовленнной стене, по уровню креплю нижнюю рейку.
  3. Прикладываю стекло, намечаю отверстия для подрозетников, верхнего крепежа, рейлингов.
  4. Сверлю все намеченное
  5. Подрозетники сажаю заподлицо со штукатуркой (финишным слоем) стены.
  6. Развожу проводку в подрозетники (по стене она уже прокинута).
  7. Закрепляю стекло и рейлинги.
  8. Монтаж гарнитура и столешницы.
  9. Монтаж розеток, включателей, подсветки. Про силикон для розеток как то не думал, но согласен. Бывают уже готовые такие прокладки? Ссылкой не поделитесь?
... края отверстий скруглить R2, иначе руки все порежете. по периметру -также скруглить.
Это обязательно учту!
Не забываю. Потому и хотел бы знать, насколько сведущий в этом деле человек дает советы. Обидеть никого не хотел. В Вашх подробных ответах сомнений нет, только дополнительно некоторые вопросы про нестандартные решения.
В этой теме предпочтений до Вас небыло.
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
08.08.2012 в 01:17:01
витаон написал :
Это все так категорично? Возможны некоторые отклонения "от устава"?
  1. Высота больше и крепить ниже ситолешницы? 600 мм, без запаса в 20 мм?
  2. Согласен, что пятна сзади помешают. может сзади за стеклом крепить ДВП и на нее как фон самоклейку?
  3. Подрозетники заподлицо С ЧЕМ? Со стеклом или со стеной?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.08.2012 в 01:24:00
Ale_kwin написал :
600 это просто стандарт. но можно как угодно и удобно. кто то вообще500 любит:), про запас никогда голову не забивал, в практике таких смещений не наблюдается. всё из области страшилок. можно и двп что угодно я предпочитаю ровно просто саму стену сделать и белой шпатлей прошпатлевать. подрозетники можно и так и так , крепятся розетки на саморезы ,так что не критично. но когда уже фартук стоит, то ественно вровень с стеклом проще.
