Я просмотрел несколько инструкций по монтажу водосточных систем различных марок, но ни в одной не говорится, как должен располагаться желоб относительно края кровли. Край кровли - над осью желоба? На каком расстоянии по вертикали? Как это связано с углом наклона кровли?
Судя по количеству снесённых снегом за зиму водосточных систем в нашем посёлке, правильно расположить желоб под кровлей надо так, чтобы вода попадала в него, а сходящий снег - нет. Это вообще возможно?
Крыша с изломом, кровля из металлочерепицы, ставить снегозадержатели вряд ли целесообразно из-за высокой крутизны нижнего ската. Что посоветуете?
..."Я просмотрел несколько инструкций по монтажу водосточных систем различных марок, но ни в одной не говорится, как должен располагаться желоб относительно края кровли. Край кровли - над осью желоба? На каком расстоянии по вертикали? Как это связано с углом наклона кровли?" ...- пишут,пишут.. Посмотрите на инструкцию в картинках дешёвенькой системы "тезнониколь".Там сказано и нарисовано. Если провести вертикаль от края обрешётки(места ,где вода,как-бы,отделяется от кровли)она должна упираться в линию расположенную на 1/3-ти кронштейна,мысленно проведённую ближе к кровле... уж и не знаю,понятно ли написал??
helmutivan написал :
Идея понятна, но насколько опустить желоб ниже края кровли? Инструкцию на Технониколе отыскать не смог, скиньте ссылочку, пож-та!
Vodnik написал :
.. Ссылочку мне хлопотно искать,я с телефона в сети... дача... но я только-что смонтировал эту систему,и точно помню про эту 1/3... инструкция была печатная,валяется наверное в городе... можно попробовать посмотреть на сайте магазина TOP XAUS... у меня сделано просто: низ кровли не доходит примерно пару см. до верхней линии "корыта" жёлоба..
Только что смонтировал - значит, только зима покажет, насколько удачно... Если продолжить плоскость кровли - она упирается в жёлоб или проходит над ним? Наверное, есть снегозадержатели? У меня в с крыши, случается, сползают глыбы смёрзшегося снега весом в десятки кг, ещё и разогнаться успевают - какой жёлоб такое выдержит?
Есть оборотная сторона. При ливне, особенно в районе ендовы, если есть, но на длинных скатах и без нее скорость стекания струи воды такова, что она перелетает через желоб, поставленный по этим картинкам. БОльшая часть воды при этом летит мимо труб водостока. А при моросящем дождике - все ОК.
Снегозадержатели надо устанавливать не так, чтобы задерживать снег на крыше, а так, чтобы он не сходил целиковой плитой монолитной. Т.е. дробился бы на куски. Такие куски выдержит и желоб, даже если он слегка высовывается над линией ската.
Vladimir_Vas написал :
Как раз мой случай. Большая ендова, угол наклона крутой. Так что делать, чтобы струя при ливне мимо желоба не попадала?
Ни разу не видел ничего подобного. Обычно это либо сплошная планка (уголок), либо штанга (в Германии видел - бревнышко лежит). Где посмотреть?
Vodnik написал :
.. да зима,конечно покаже... хотя на других постройках (баня,другой домик) уже 6 лет всё окей.. Здесь ,если я и омневаюсь в водостоках,то только потому,что это русско-китайская хрень... те что ставил раньше, другой фирмы.По конструктиву даже немного разные(замки,кронштейны) ,ну и по "жёсткости" самого пластика.. Справедливости ради,надо сказать,что снег на моих крышах не задерживается и не накапливается... сколько раз не смотрел зимой(даже в очень снежные зимы),- крыши всегда чистые... ну,может см. 5-10 иногда "приклеется" . Опускать низко водостоки тоже не следует... этот "водопад" веер качает мимо ж лобо... а сильный ливень никуда ничего не выталкивает... если стоят заглушки и правильно смонтированы(в достаточном колличестве) воронки,всё улетает куда и когда надо...
