Solovey
Solovey
17.12.2013 в 15:54:25
ksiman написал : Зависимость-то нелинейная
Alexiy написал : OK, не 400 кВ, а больше...
Меньше :). Зависимость нелинейная в обратную сторону.
Alexiy
Alexiy
17.12.2013 в 16:00:36
Solovey написал : Меньше . Зависимость нелинейная в обратную сторону.
Хорошо, пусть не 400 кВ, а 350 кВ. Вам полегчало?
SVKan
SVKan
17.12.2013 в 16:00:42
Ixtim написал : в обсуждении речь шла о напряжениях много выше 1000В, еслив чо... так что, изолента не канает...;)
Речь шла о возможности шины комбайна служить изолятором. Ваш аргумент был: "не предназначена, значит не может". Такой аргумент не канает.
Alexiy
Alexiy
17.12.2013 в 16:03:00
Ixtim написал : А народная молва, в вольном пересказе из уст в уста, увеличила напряжение линии до 10кВ...
тут не могу на 100% утверждать - на опознание трупа не приглашали. Может и 0,4 кВ там было. Я пересказываю как слышал.
Solovey
Solovey
17.12.2013 в 16:10:09
Alexiy написал : Хорошо, пусть не 400 кВ, а 350 кВ. Вам полегчало?
Да. Спасибо. Стало легче :)
Alexiy
Alexiy
17.12.2013 в 16:11:27
Я когда был в автошколе, то нас инструктировали в случае падения провода ВЛ на автомобиль просто отъехать подальше, если сидишь в автомобиле и не приближаться к месту падения провода. В случае, если двигатель после падения провода заглох - не пытаться выйти из машины и не пытаться снять провод самостоятельно. Это правильно для неподготовленного персонала.
Рассказывали в универе и другой случай - возвращался как-то электрик домой с работы. Естественно слегка под мухой... И вдруг увидел, что другой электрик стоит на полусогнутых ногах, ухватившись за провода в щитке и при этом его нещадно колбасит промышленной частотой... а сам отцепиться не может Инструктированный электрик схватил сухую доску и начал оперативно действовать по инструкции - размахнулся и каааа-ак долбанёт с разбегу несчастному по ногам!!! Тот от удара подлетел вверх, пальцы у него разжались и жизнь его была спасена. Пострадавший поступил в больницу с закрытыми переломами обоих ног.
SVKan
SVKan
17.12.2013 в 16:16:37
Alexiy написал : Рассказывали в универе и другой случай - возвращался как-то электрик домой с работы. Естественно слегка под мухой... И вдруг увидел, что другой электрик стоит на полусогнутых ногах, ухватившись за провода в щитке и при этом его нещадно колбасит промышленной частотой... а сам отцепиться не может Инструктированный электрик схватил сухую доску и начал оперативно действовать по инструкции - размахнулся и каааа-ак долбанёт с разбегу несчастному по ногам!!! Тот от удара подлетел вверх, пальцы у него разжались и жизнь его была спасена. Пострадавший поступил в больницу с закрытыми переломами обоих ног.
Угу Только он был не согнувшись а просто приплясывал у щитка. А приплясывал потому что плейер в ушах был... :D
ksiman
ksiman
17.12.2013 в 16:43:48
Alexiy написал : Я в домашних условиях порядка 60 кВ получал - простейший автогенератор + строчный трансформатор + умножитель от телека.
Тоже баловался с высоким таким-же образом :). Только с умножителя на 27кВ не удавалось получить более 35кВ - пробивался :(. Приходилось делать каскад из двух :). Волосы на голове реально немного приподнимались и озоном жуть как воняло :D
Alexiy
Alexiy
17.12.2013 в 16:49:11
ksiman написал : Только с умножителя на 27кВ не удавалось получить более 35кВ - пробивался
это тебе бракованный попался. У меня так 2 умножителя сразу отсеялись, а один оказался стойким. :) Даже видео есть и фотки где я из обычных лампочек плазменный шар делаю, как неонки и люминесцентные лампы в руках светятся и даже видео где меня искрой в несколько см длиной токнуло в голый палец
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.12.2013 в 16:59:11
SVKan написал : Только он был не согнувшись а просто приплясывал у щитка. А приплясывал потому что плейер в ушах был...
Так вот что это за байка! :) Я вообще читал, что один из супругов вернулся домой и увидел другого - тот не откликался на приветствие, дергался и от его головы шел провод. После того, как "несчастный" был "обесточен" палкой (насмерть), выяснилось, что он слушал музыку в наушниках. Получил премию Дарвина.
ksiman
ksiman
17.12.2013 в 17:00:45
Alexiy написал : это тебе бракованный попался. У меня так 2 умножителя сразу отсеялись, а один оказался стойким. :)
Ага, откуда у телемастера нормальные умножители :)
