iyri
iyri
Брянск
01.01.2014 в 22:14:21
quote="ksiman;4261029"]Типичный разомкнутый треугольник. Заземляется не одна из фаз, а одна из обмоток[/quote] Повторюсь- в каком регионе Это используется?
ksiman написал : Заземляется не одна из фаз, а одна из обмоток,
и в чем разница?****
Ким
Ким
01.01.2014 в 22:37:18
ksiman написал : .... Типичный открытый треугольник. ....
Наверное - "разорванный треугольник" ??? Так он используется только в НТМИ ??? Больше нигде не встречал ....
sebikov
sebikov
Чебоксары
02.01.2014 в 11:00:24
В среднем Поволжье - Ульяновск, Татарстан, Чувашия. На днях буду ехать мимо - сфотографирую, если кому интересно
BoaSoft
BoaSoft
Курск
02.01.2014 в 15:49:12
28 декабря. Затяжной ремонт в квартире. Вытянул стены кухни до ровного состояния. Переставил холодильник на другое место. Ему жить еще минимум полгода до окончания отделки и покупки нового. Потребовалось перевесить ему дверь на другую сторону. Перевесил. В процессе выяснилось, что винты крепления сопрели и были безжалостно срезаны дремелем. И пластина со средней петлей между морозилкой и шкафом была закреплена на саморезы со сверлом. Включаю. В удлинителе хлопок. В щитке вбило групповое узо и автомат на линии розеток к холодильнику. Начинаю прозванивать - в холодильнике коротыш на корпус. Отодвигаю холодильник от стены и слышу отчетливое пшшш-ш-ш. Первая мысль - пробил контур. Но, оказалось все хуже. Холодильник касался гофры, которой была подключена газовая плита. В точке соприкосновения образовалась дырочка. Хорошо, что обнаружил сразу и перекрыл газ.
Причина замыкания была в том, что при креплении планки с средней петлей попал саморезом в муфту, соединяющую греющий кабель с внутренней проводкой холодильника. Порванную муфту выкинул, обжал соединение гильзой от ншви и затянул термоусадкой. А за новой подводкой пришлось утром бежать на рынок, чтобы не остаться без ужина.
Итог - около ста рублей на новую подводку (на этот раз - простой черный шланг высокого давления) и потраченные нервы. А мораль - предновогодняя спешка не к добру и гофру надо ставить обязательно с изолирующей вставкой. Плита простая, без электрики, поэтому и не озаботился о ней ранее. А последствия незамеченного прогара гофры могли быть более чем печальные.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
02.01.2014 в 20:05:53
BoaSoft, Вы молодец, все грамотно сделали.
BoaSoft написал : В удлинителе хлопок. В щитке вбило групповое узо и автомат на линии розеток к холодильнику. Начинаю прозванивать - в холодильнике коротыш на корпус. Отодвигаю холодильник от стены и слышу отчетливое пшшш-ш-ш.
Я так понимаю, ток коротыша пошел не только на штатный земляной провод квартирной проводки, но и на газовый сильфон? И эта фольга успела прогореть за время сработки защиты? Вот хороший пример сторонникам сильфонов! Кислородный шланг рулит!
BoaSoft написал : гофру надо ставить обязательно с изолирующей вставкой
Безусловно, это требование нормативов. Но, блин, что это за металлическая гофра такая, которая успевает прогореть за время сработки защиты?
Craftsman
Craftsman
Ессентуки
02.01.2014 в 22:33:37
НЕМЕЦ написал : BoaSoft, Вы молодец, все грамотно сделали.
Бывает кусочек от отвертки или от плоскогубцев отгореть до момента срабатывания автомата. А гофра легко прогорает. У кислородного шланга другая проблема при высокой температуре от духовки может прохудится, поэтому газовики запрещают кислородные шланги для подключения газовой плиты.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
02.01.2014 в 22:44:22
Craftsman написал : газовики запрещают кислородные шланги для подключения газовой плиты
Наши, ярославские, наоборот, рекомендуют. Но кто-то из форумчан говорил что в южных регионах газ с повышенным содержанием серы, вроде бы, губительным для резины. Может, потому у Вас и запрещают?
BoaSoft
BoaSoft
Курск
03.01.2014 в 23:52:53
Все через точку контакта решетки конденсатора холодильника с сильфоном. Земли пока нет. Стояк 4 провода хилый. Заземлятся на него себе дороже выйдет. Всю проводку заложил с PE, но в розетках и щите на площадке не подключено.
Гофра к стати достаточно жесткая. Ели перекусил перед выбрасыванием, чтобы кто-то не подобрал из помойки и не попытался использовать.
Для обычных плит у нас газовики рекомендуют как раз таки кислородный шланг. Но, если рещим ставить встройку, то будет с изолирующей вставкой и саму гофру затяну в пару слоев термоусадки, как подсказал знакомый монтажник.
4Серый
4Серый
Пушкино
04.01.2014 в 00:45:26
BoaSoft написал : саму гофру затяну в пару слоев термоусадки,
для газа продаётся сильфоновая подводка с уже нанесённой на ней изоляцией(жёлтого цвета)
Маугли7111
Маугли7111
04.01.2014 в 03:00:55
В Украине тоже используется: Типичный пример - Львов. А есть ещё и сети 0,23 кВ с изолированной нейтралью - Донецкая ЖД (однофазные КТП для питания освещения остановочных пунктов электричек и трёхфазное подключение ближайших домов от тяговой подстанции, если другой альтернативы нет).
Ixtim
Ixtim
Кемерово
04.01.2014 в 19:57:05
Еще о высоком напряжении... осторожно, присутствует ненормативная лексика. Попытка кустарного подключения к воздушной линии
http://video.ruscable.ru/view-725.html
