Craftsman
Craftsman
Ессентуки
04.01.2014 в 20:22:18
Ixtim написал : Еще о высоком напряжении... осторожно, присутствует ненормативная лексика. Попытка кустарного подключения к воздушной линии http://video.ruscable.ru/view-725.html
Судя по линии (три провода без нейтрали), это ЛЭП десятка или шестерка (в некоторых районах встречается). А что далее было с этими горе-электриками?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
04.01.2014 в 20:37:14
Craftsman написал : Судя по линии (три провода без нейтрали), это ЛЭП десятка или шестерка
трудно сказать... качество видео посредственное, комментариев от "героев" весьма мало...;) но претензия на премию Дарвина имеет место быть, однозначно...
ksiman
ksiman
04.01.2014 в 21:20:16
Craftsman написал : Судя по линии (три провода без нейтрали), это ЛЭП десятка или шестерка (в некоторых районах встречается).
На исправной линии ток замыкания на Землю не настолько большой. Видимо линия уже сидела на Земле...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
04.01.2014 в 21:39:22
Таких баранов не жалко.
4eh
4eh
Прага
14.01.2014 в 02:04:23
ksiman написал : На исправной линии ток замыкания на Землю не настолько большой. Видимо линия уже сидела на Земле...
Такие линии не могут "сидеть на земле" годами..Два часа дается на отыскание пробоя на землю.Затем линию следует отключить.. А коротнул деда между фаз..До 10кВ безопасное расстояние 60см вроде - в отличии от ненормированного ( без касания ) у напряжений до 1000в.При 30 см могло пробить по воздуху либо по палке , а скорее всего по той сопле что они туда вешали..
Ким
Ким
14.01.2014 в 02:12:16
Ixtim написал : .... Попытка кустарного подключения к воздушной линии ....
Ну и придурки !!!
Craftsman написал : Судя по линии (три провода без нейтрали), это ЛЭП десятка или шестерка (в некоторых районах встречается)....
Спокойно может быть и уличное ответвление. Там или 3 нитки или 4 или 5 в зависимости от количества присоединений
ksiman
ksiman
14.01.2014 в 07:20:03
4eh написал : Такие линии не могут "сидеть на земле" годами..Два часа дается на отыскание пробоя на землю.Затем линию следует отключить..
В России возможно всё...
Ким написал : Спокойно может быть и уличное ответвление. Там или 3 нитки или 4 или 5 в зависимости от количества присоединений
Линия 0,4кВ по другому жахает ;)
Ким
Ким
14.01.2014 в 08:35:55
... 0,4кВ по другому жахает .....
Она не только "жахать" может но и гореть. Сам как-то видел как метров 200 воздушки горело как "бегущий огонь", видно защита не сработала на ТП
rele_svg
rele_svg
Молодечно
15.01.2014 в 22:05:47
ksiman написал : . Видимо линия уже сидела на Земле..
Да не. они один провод набросили. тут и начала розетка выёгиваться, начало на землю шить. А как второй провод набросили, так и прошило между ихними "соплями". 10 кВ или как минимум 6
ksiman
ksiman
15.01.2014 в 22:50:22
Т.е. устроили межфазное замыкание через землю? Избранные идиоты...
юра Т
юра Т
16.01.2014 в 00:19:28
ksiman написал : Избранные идиоты...
судя по толстому слою пленки на деревяшке они знали что делают...
