Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.08.2012 в 08:24:26
... для реверса нужно перекинуть вывод кондера с одного питающего провода на второй...
ALARMus
ALARMus
01.08.2012 в 09:05:41
Kamikaze написал : для реверса нужно перекинуть вывод кондера с одного питающего провода на второй...
Именно это я и имел ввиду говоря про тумблер меняющий направление вращения.
wiera написал : Неужели придется новую тему создавать из-за одного провода.
Мне кажется так и надо. Мешает когда || обсуждение разных вещей идет
4eh написал : Автору вообще бы советовал сначала хоть с одним МП разобраться, а потом сабдж на реверс апгрейдить..
Почитал, ознакомился. Поправьте если ошибаюсь.
  • Делаю вывод: Реверсивный пускатель для 3Ф использования только годится.
  • Для моего случая нужен с двумя НР(NO) контактами, видимо по стандарту их минимум 3.
  • Пускатель будет коммутировать целиком линию и L и N - и как следствие мне нужны только 4 вывода на пускателе ?
Откройте глаза на мир пускателей :) пока у меня такое его видение (склоняюсь к рис.2)
wiera
wiera
01.08.2012 в 21:17:31
4eh написал : это тебе к Павлу Глоба надо обратиться, или к любой гадалке, шоб на картах тебе кинула - куда те провода приведут..
Извините что отвлек сразу бы сказали что не знаете, пойду с вопросом к знающим электрикам.
4eh
4eh
Прага
01.08.2012 в 22:33:36
wiera написал : Извините что отвлек сразу бы сказали что не знаете, пойду с вопросом к знающим электрикам.
ниче-ниче, все номально.. пейши ешчо..
4eh
4eh
Прага
01.08.2012 в 22:40:07
ALARMus написал : Почитал, ознакомился. Поправьте если ошибаюсь.
Откройте глаза на мир пускателей пока у меня такое его видение (склоняюсь к рис.2)
нет.. все не совсем так как вы пишите.. На самом деле , чтобы изменить обороты 3ф двигателя включенного в однофазную сеть нужно делать другие танцы с бубном нежели у того же двигателя включенного в трехфазную сеть..Нужно перебрасывать вывод конденсатора с одной точки треугольника на другую.В трехфазной сети - меняют фазы местами - соответственно схема совсем другая.. Купите пока один пускатель, и на нем потренируйтесь..Соедините его с кнопками "Пуск" и "Стоп", так чтобы он и включался и отключался когда надо..А потом уже на реверс заморочитесь..
ALARMus
ALARMus
02.08.2012 в 09:30:41
4eh написал : Нужно перебрасывать вывод конденсатора с одной точки треугольника на другую
Я это прекрасно понимаю именно об этом и пишу !!! Только если, как я полагаю, быть точнее можно не только вывод конденсатора перекинуть на другую точку треугольника, но и оставив конденсатор на месте перекинуть точку приложения ~ (иными словами на направление вращения влияет взаимное расположение подключения конденсатора и питания)
Так, что когда я говорил про тумблер, который будет менять "подключение проводов к треугольнику обмоток" я говорил как раз либо 1) о переподключении конденсатора либо 2) оставляя конденсатор на месте переподключении ~ Намеренно написал проводов, а не конкретно конденсатор или питание, чтобы получилось более обще.
4eh
4eh
Прага
02.08.2012 в 22:14:07
ALARMus написал : оставив конденсатор на месте перекинуть точку приложения ~ (иными словами на направление вращения влияет взаимное расположение подключения конденсатора и питания)
да.. только надо понимать какой провод "~" перекидывать.. и куда..перекинуть нужно так - чтобы конденсатор не оказался включенным напрямую в 220в - между фазой и нулем..
avmal
avmal
02.08.2012 в 23:05:25
4eh написал : только надо понимать какой провод "~" перекидывать.. и куда..перекинуть нужно так - чтобы конденсатор не оказался включенным напрямую в 220в - между фазой и нулем..
Это надо в ВОС состоять, чтобы не видеть что и куда перекидываешь, а будет это ноль или фаза движку до фени. А что должно случиться, если конденсатор окажется напрямую между фазой и нулём?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.08.2012 в 23:12:27
ALARMus написал :
Никак нет. Кидаете провод от кондера к пускателю и коммутируете его на пускателе со стороны питания: на одной секции на ноль, на второй - на фазу. И получаете реверсирование.
ALARMus написал : склоняюсь к рис.2
Имея несколько полюсов на пускателе, просто грех не отключать одновременно ноль и фазу.
ALARMus написал : Намеренно написал проводов, а не конкретно конденсатор или питание, чтобы получилось более обще.
Просто на трехфазнике реверс достигается перекидыванием местами любой пары фаз, т.е., питающих проводов. Поэтому и возникла "непонятка", ведь на однофазнике переключение питающих проводов, а именно, фазы и нуля, никакого эффекта не даст.
4eh
4eh
Прага
02.08.2012 в 23:21:56
avmal написал : А что должно случиться, если конденсатор окажется напрямую между фазой и нулём?
уважаемый, вы меня на вшивость решили проверить , смотрю ? окажеться то, дорогой что в вашем соединенном в треугольник трехфазном двигателе не окажется ни одной обмотки включенной через емкость, соответственно не возникнет минимально необходимый сдвиг по фазе 90 градусов, необходимый для работы однофазного двигателя.в результате - ваш движок крутиться не будет.. а вы подумали что конденсатор взорветься , правда ?;)
avmal
avmal
02.08.2012 в 23:25:47
4eh написал : а вы подумали что конденсатор взорветься , правда ?
Понял я вас именно так.
4eh написал : в результате - ваш движок крутиться не будет..
Так он и сейчас не крутится - не велика беда.
