Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.07.2012 в 01:01:48
ALARMus написал : 2) можно ли без него - например просто поставив одну кнопку с фиксацией положения (нажал ВКЛ, нажал еще ВЫКЛ)
Можно, но, как уже сказали, не солидно :) Кроме прочего, схемка с пускателем - защита от повторного включения при временном пропадании питания. Сейчас это - "крутая" "модная" фишка в плане безопасности всяких там болгарок. При союзе - само собой разумеющаяся мера.
4eh
4eh
Прага
31.07.2012 в 01:16:58
кстати, на первом фото видно аварийную кнопку "СТОП" - грибок .Где она у вас стояла ? Ее тоже надо будет установить на место и включить в схему управления..
ALARMus
ALARMus
31.07.2012 в 01:41:23
4eh написал : на первом фото видно аварийную кнопку "СТОП"
Ух ты я так и боялся что порнуху в окне на заднем плане разглядят :) Это кнопка не связана с основным кадром, просто лежит рядом - опять же откуда то принесли, видимо полагая, что тут можно использовать(там еще над красным грибом можно увидеть черный корпус с кнопкапми старта и стопа) - этот красный грибок 1з+1р включается нажатием, а выключается поворотом.
А какой пускатель надо искать - прям точно такой же ? А может усовершенствовать модель снабдив реверсивным вращением (или добавив кнопку или как то еще)
4eh
4eh
Прага
31.07.2012 в 01:51:18
ALARMus написал : этот красный грибок 1з+1р включается нажатием, а выключается поворотом.
наоборот обычно..Выключается нажатием , а вытягиванием или проворачиванием - включается.. На Чехословацких грибах прямо на самой кнопке отлита надпись - "Tahem zapni, stiskem vypni" - потяни -включится,нажми - вырубит.. ;)
ALARMus написал : А какой пускатель надо искать - прям точно такой же ?
любой с катушкой на 220в и винтовыми клемами..ПМЛ лучше всего..
ALARMus написал : А может усовершенствовать модель снабдив реверсивным вращением (или добавив кнопку или как то еще)
добавлять надо будет как кнопку, так и пускатель еще один.
ALARMus
ALARMus
31.07.2012 в 02:02:59
4eh написал : наоборот обычно..
это уже, что к каким выводам подключать :)
4eh написал : любой с катушкой на 220в
На нем вроде 380 написано. И кстати в поисковике на эту модель выдает много результатов с аналогами для данной модели
4eh написал : добавлять надо будет как кнопку
А может просто тумблер, который поменяет на противоположное подключение проводов к треугольнику обмоток ? Или вот какие то слова есть (пока искал в инете модель своего раздолбанного) - пускатель реверсивный - не то что надо (для случая с обратным вращением) ?
SVKan
SVKan
31.07.2012 в 12:59:17
ALARMus написал : это уже, что к каким выводам подключать
Не, это логика работы. Когда нажата "авария", то агрегат выключается.
ALARMus написал : На нем вроде 380 написано.
Вам нужен пускатель на 380В (они в общем то все такие), но с катушкой на 220В.
ALARMus написал : И кстати в поисковике на эту модель выдает много результатов с аналогами для данной модели
Любой контактор/пускатель (это одно и то же) подходящего номинала по току имеющий как минимум один НО допконтакт.
ALARMus написал : А может просто тумблер, который поменяет на противоположное подключение проводов к треугольнику обмоток ?
Угу
ALARMus написал : Или вот какие то слова есть (пока искал в инете модель своего раздолбанного) - пускатель реверсивный - не то что надо (для случая с обратным вращением) ?
Оно. Это два одинаковых контактора/пускателя сцепленные между собой. Как правило с механической блокировкой исключающей их одновременное включение. Ну и если совсем в идеале, то еще и сразу перемычки есть, которые контакты перекрещивают как надо.
wiera
wiera
31.07.2012 в 20:54:18
4eh написал : у вас там провода к пустому белому квадрату ведут..
К какому квадрату? там клеммная колодка двигателя и 5 проводов с конденсатором. Неужели для знающих так сложно определить куда идет один провод?
wiera
wiera
31.07.2012 в 23:20:36
Неужели придется новую тему создавать из-за одного провода.
4eh
4eh
Прага
01.08.2012 в 02:14:07
wiera написал : Неужели для знающих так сложно определить куда идет один провод?
это тебе к Павлу Глоба надо обратиться, или к любой гадалке, шоб на картах тебе кинула - куда те провода приведут..
4eh
4eh
Прага
01.08.2012 в 02:23:03
SVKan написал : Угу
что "угу" ?? а вилку в розетке если перевернуть, то что тоже реверс включиться ?Не вводите людей в заблуждение.. Автору вообще бы советовал сначала хоть с одним МП разобраться, а потом сабдж на реверс апгрейдить..
SVKan написал : Любой контактор/пускатель (это одно и то же) подходящего номинала по току имеющий как минимум один НО допконтакт.
Допконтакт ему не нужен, у пускаиеля как минимум три силовых НР контакта, использовать в силовой цепи он будет как максимум два - патамушта 220, а третий возьмет для блокировки..
SVKan
SVKan
01.08.2012 в 05:37:02
4eh написал : что "угу" ?? а вилку в розетке если перевернуть, то что тоже реверс включиться ?Не вводите людей в заблуждение.. Автору вообще бы советовал сначала хоть с одним МП разобраться, а потом сабдж на реверс апгрейдить..
Ну вроде говорилось про подключение проводов к треугольнику. Это не тоже самое, что вилку переворачивать. Хотя, глядя на предыдущие вопросы... ХЗ о чем думал ТС когда это спрашивал. Он мог думать и не том о чем я.
4eh написал : Допконтакт ему не нужен, у пускаиеля как минимум три силовых НР контакта, использовать в силовой цепи он будет как максимум два - патамушта 220, а третий возьмет для блокировки..
А, ну да, есть такое...
