31.07.2012 в 01:39:26
Подскажите, может кто сталкивался. Идет канализационный стояк в углу и от него идет отвод, причем строители сделали очень близко к стене и в сторону стены. Требуется подвести к нему канализационные трубы с туалета, ванны и кухни. Повернуть его нет возможности - все очень основательно загерметизировано, в том числе и на нижнем этаже, в общем развернуть - не вариант. Причем ванна, туалет и кухня расположены в разных трех направлениях. Раздолбить пол стены - тоже не вариант, чистовая отделка уже сделана, да и проблему вряд ли решит. Ввиду того, что места очень мало, - стандартными отводами проблему решить не удается. Помогут только отводы с нестандартными соединениями типа такого: (как пример) Как спаять/сварить между собой канализационные ПП трубы допустим 110 и 50 под произвольным углом, каким инструментом или просто вырезать дырку и на жидкие гвозди (клей) посадить? (труба естественно безнапорная).
31.07.2012 в 02:20:50
goodra написал : Помогут только отводы с нестандартными соединениями типа такого:
http://www.santehresurs.com/product/otvod-110-s-vyhodom-na-50-politek/
Валерич
Валерич
31.07.2012 в 07:24:11
goodra,Уже ответили, такие есть в природе)
31.07.2012 в 10:01:55
в скобках написал же (как пример), и положение другое и угол. интересует сама возможность нестандартного соединения
31.07.2012 в 10:05:02
goodra написал : Как спаять/сварить между собой канализационные ПП трубы
Феном с насадкой под пруток ПП и прутком. Прутки как-то видел в Мерлене
cineman
cineman
31.07.2012 в 10:42:01
goodra, будет полезно выложить сюда фото проблемы. Канализационные фиттинги необычной конфигурации можно собрать из элементов клеевой канализации. Правда купить это у нас уже затруднительно, как и полную линейку изделий Valsir. Реально рассчитывать можно на ассортимент Синикона
cineman
cineman
31.07.2012 в 13:17:45
Полезно знать о существовании такого Z-элемента: http://www.san-detal.ru/z-jekscentrik-60350-mm-ot-sas-n-67.html
vanomur
vanomur
Рязань
31.07.2012 в 16:13:49
http://www.san-detal.ru/vrezka-50-mm-v-kanalizaciju-110-mm-p-729.html а еще вот такие вещи для отвода
cineman
cineman
31.07.2012 в 19:49:35
vanomur написал : http://www.san-detal.ru/vrezka-50-mm...-mm-p-729.html а еще вот такие вещи для отвода
В описании этой седёлки Jimten, что по ссылке находится, утверждают, что врезку можно произвести без доступа во внутрь трубы. Это лукавство. Видел я эту седёлку. Она не имеет того разрезного фланца, как на аналогичном изделии Uponor
Именно за счёт этого разреза на фланце, который виден на правом фото, удаётся засунуть в отверстие фланец, который реально шире отверстия.
Андраник
Андраник
31.07.2012 в 20:09:44
cineman написал : Полезно знать о существовании такого Z-элемента: http://www.san-detal.ru/z-jekscentrik-60350-mm-ot-sas-n-67.html
Добавлю: полезно знать, что самоделка может очень удачно отвалится в самый интересный момент. Если есть доступ для пайки то и стояк перебрать можно, безвыходных вариантов с пластиковой канальей не бывает.
cineman
cineman
31.07.2012 в 22:27:42
Андраник написал : Если есть доступ для пайки то и стояк перебрать можно, безвыходных вариантов с пластиковой канальей не бывает.
Про место для пайки я совсем не понял. Но бывает так, что соединиться нужно ниже раструба трубы, уходящей к соседям снизу. А соседи либо отсутствуют, либо невменяемы. У Николь была клеевая седёлка для ПВХ труб. Вполне нормальное решение. Да и на двух таких врезках Упонор я в 97-м сделал трап и ванну в панельном доме - полёт нормальный.
