Ким
Ким
01.08.2012 в 15:08:01
tonysh написал : ок, просто слышал еще что возможен шум лишний от переходов, в котел то в конечном счете (когда куплю новый) придется круглую трубу 80 подавать
У Вас получится всего один переход - это в месте соединения котла, точнее, его приточного канала, к горизонтальному воздуховоду от фасадной стены. Повторяюсь, И чем больше будет сечение этого горизонтального канала тем проще будет работать котел.
Glasser
Glasser
Симферополь
01.08.2012 в 17:25:32
tonysh написал : На кухне над котлом дымоход с люком как и положено, а немного в стороне в стене единственный канал естественной вытяжки, больше ничего нет - это факт!
А что Вы ещё хотите видеть ? Зачем городить эту приточную трубу , цеплять на неё утеплитель ? Может , проще и красивее поставить на кухню стеновой приточный клапан и сделать постоянный приток на лоджию ? Конечно , лучше приток в комнаты и переток на кухню , но финансы всегда рулят .
tonysh
tonysh
01.08.2012 в 19:04:00
Glasser написал : Зачем городить эту приточную трубу , цеплять на неё утеплитель ? Может , проще и красивее поставить на кухню стеновой приточный клапан и сделать постоянный приток на лоджию ?
дык я вроде бы и начал с того что в перспективе планирую менять котел на модель с закрытой горелкой? А этот атмосферный котел не пропадет и вполне впишется у тестя в деревенском доме, там есть куда поставить в проветриваемые помещения. после того как будет сделан не дешевый ремонт с подвесным и натяжным потолком, кухонным гарнитуром и прочее, как можно будет сделать приточку для нового котла?
а клапаны в комнаты возможно тоже поставятся со временем когда руки и финансы дойдут до кап ремонта этих помещений :)
Glasser
Glasser
Симферополь
01.08.2012 в 21:42:28
tonysh написал : как можно будет сделать приточку для нового котла?
Там выхлоп и приток в одной трубе , задачи вентканала прежние .
tonysh написал : а клапаны в комнаты возможно тоже поставятся со временем когда руки и финансы дойдут до кап ремонта этих помещений
Следовательно , вопрос решён , здоровья и удачи !
tonysh
tonysh
01.08.2012 в 22:02:44
Glasser написал : Там выхлоп и приток в одной трубе , задачи вентканала прежние .
нуууу неетт Вы про коаксиальный домоход говорите (труба в трубе), так он тогда должен быть заложен в проекте дома. Так бы вопросов и быть не могло, да и этой темы. то что мы имеем это обычный дымоход, один единственный, работающий только на вытяжку :confused:
tonysh
tonysh
02.08.2012 в 12:38:44
сорри, еще небольшой вопрос а можно ли вообще по нормам делать подобные отверстия в капитальной стене (диаметр 100 или прямоугольник близкого сечения) ? Это официально как то должно согласовываться? фасад здания не страдает.
