utyf написал :Но попался один хитрый капкан - у нее для пылесоса прямоугольное отверстие.
Какой переходник нужен. Кто знает подскажите какой и какой его номер в каталоге Метабо?
Вот у такого квадрат где-то 15х15мм. Но мне он был не нужен, поэтому отрезал его часть по проточке. Или родной может быть подойдет.
На самом деле чтобы понять что это и для чего как ни странно лучший вариант - штурм\энергомаш или некий подобный клон которй можно найти дешевле 3 тыр. В остальном же это будут 1400 ватт, регулировка оборотов, некая электроника - возможно константная. Щетки все те же самые по сути. Хочешь метабо - ставь метабо или интерскол.
Согласитесь - если инструмент как вид не устроит 3 тыр не так жалко за то что больше не нужно.
не так. инструмент за 3тр может превратить процес и результат в ад и заставить отказаться от идеи, которая нормально реализуется на качественном инструменте. пройдено 100раз. покупает пылесос керхер к штроборезу и понимаешь что "пылесос+штроборез" это миф ?
Котопёс написал :
Про брашировалку от фе не фонтан отзывались, Макита лучше вроде как. И это - на соседнем форуме.
Фе фестул или фелисатти ?
Фе не потяну, а вот макита или рупес можно попробовать.....
