подскажите, как нужно устраивать стык пол-стена в туалете (ну и в ванной)?
На первом рисунке - как сейчас. Красным обозначена кирпичная стена. Черным - старая гидроизоляция на полу (бетонное перекрытие).
Нужно сначала полностью (от потолка до пола) штукатурить стены, а потом кладем стяжку (рисунок 2)?
Или у штукатурки оставляем зазор снизу под стяжку (рисунок 3)?
Снимать ли старую рубероидную гидроизоляцию? При простукивании в некоторых местах она издает глухой звук, как будто отслоилась.
Но при этом она вся какая-то жесткая. Ничего никуда не проминается
Voice написал :
НИКАКОЙ ЗАЗОР НЕ НУЖЕН.
Можно и как на втором и как на третьем рисунке, то есть можно начинать со стяжки, а можно со штукатурки.
Старую гидроизоляцию можно не убирать, если толщина стяжки будет 4 см или толще - рубероид прижмется тяжелой стяжкой.
Если стяжка будет тонкой (есть такое желание) то старую гидроизоляцию надо убрать, а новую сделать только по периметру, обмазочную. А по плоскости- кафель хорошо защищает.
Грэй, добавил 2 последних предложения, но все вопросы остаются в силе.
Старая гидроизоляция жесткая - от стен немного отгибается, но края можно отломать, если сильно согнуть. Там, где она издает глухой звук (видимо отслоилась от бетонной плиты), нет ни складок, ничего. Если туда встать - не проминается.
Надо ли ее сдирать и делать новую изоляцию? Или стяжку можно класть прямо на нее?
И только после этого - двойная гидроизоляция Глимсом Водостоп, или Церезитом. Промазываем глимс кистью, низ стен, см 7 - 8 примерно
Понятно, что грунтовка Тифгрунт, бетоконтакт Кнауф
Грэй написал :
Причем здесь вообще толщина слоя стяжки? Не быает от застройщина нормального качества. Стыки рубероида разошлись, и это уже решето, а не гидролизоляция
Грэй написал :
Стяжка в санузле делается только и только после разводки сантехники. Когда сантехник выверит все уклоны труб для канализации, а это и от трайника в общем стояке канализации зависит. Он дает отметку плиточнику, уровень чистового пола. Плиточниу уже сам выщитывает толщину плитки с клеем, это, как правило 10 - 11 мм. И получает отметку уровня стяжки.
А так, наобум делать стяжку?
Да может сантехник еще трайник опустит в стояке канализации. Сколько раз бывало, трайник поднят аж на лишних 10 - 12 см
Труженик, тройник остается на месте. Сантехники отказываются его расчеканивать - дом старый, труба может треснуть.
Померил высоту паркета в коридоре из туалета. Т.е. встал в туалете, приложил угольник к полу (тому самому рубероиду) - уровень паркета (верх) показал примерно на 7-8см.
А очень важно делать 90градусов? В ванной ясно - где будет стоять ванна, там нужно четко. А остальные углы зачем?
ПС. Плитка на полу будет ромбиком.
