vladv
vladv
01.08.2012 в 19:45:01
Ну так вы напрямую и не ответили ни разу. А мне правда сложно поверить что мой хилый конвектор обладает большей теплоотдачей чем аналогичный по длине радиатор.
Chevron
Chevron
Алматы
01.08.2012 в 20:03:12
Sansvar, мне дайте ваше мнение если вас не затруднит. Опираясь на пост #36.
SanSvar
SanSvar
01.08.2012 в 20:53:45
Chevron,
В том случаи ... дом новостройка с хорошим ремонтом, хорошие и главное правильно установленные и отрегулированные окна и правильно сделанные откосы +почти верхний этаж, где подача сверху ("первое тепло")
как я всегда говорил, к теплу нужно подходить комплексно, а не только заменой батарей... и даже новые пластиковые окна не гарантируют вам тепло, так как могут быть криво установлены и так же сифонить не хуже старых...ищите сквозняки и устраняйте их. В некоторых случаях, в панельных домах стоит расшить и заново утеплить углы стыков плит.
cineman
cineman
01.08.2012 в 22:00:46
Chevron, Вы когда нибудь просыпались от удушья при полностью закрытых рамах? Именно таким будет результат борьбы со сквозняками. На вентиляцию уходит ок 30% тепла, которое приносит в дом отопление. Это тепло нагревает холодный уличный воздух. При этом вентиляция удаляет то, что в успели надышать в виде углекислого газа и пара. Побороть эти 30% можно с помощью рекуператора. Если в Ваших краях зимой температура не опускается ниже -15, можете отапливаться сплитом. Но не стоит надеяться на чудо-мероприятия, которые позволят совсем отказаться от отопления. Напомню, что человек в активной физической деятельности выделяет 200 Ватт, холодильник 350Ватт. Телевизор 40 - 150 Ватт. А усредненные теплопотери не смогут быть ниже 30 Ватт на квадратный метр пола.
cineman
cineman
01.08.2012 в 22:10:02
vladv написал : А мне правда сложно поверить что мой хилый конвектор обладает большей теплоотдачей чем аналогичный по длине радиатор.
Ваша проблема может быть в малой скорости воды в стояке. Что случилось из-за глупостей, совершённых сантехниками на других этажах. Однажды, целый стояк не работал ок пяти лет. Все подозревали в этом сумашедшего человека, который отказывался пускать к себе в квартиру. Озверевшие жильцы всётаки прорвались в эту квартиру и.... не нашли никаких изменений. А виною недогрева оказался прикрытый кран на этом стояке, который располагался на чердаке. ЖЭКовские слесари просто создавали себе фронт работ по замене радиаторов.
vladv написал : Ну так вы напрямую и не ответили ни разу.
cineman написал : Я не знаю, как определить мощность Вашего нынешнего конвектора. Они выпускались разными заводами и имели разное количество рёбер. Встречаются цифры от 1,45 до 1,89 кВатт для конвектора длиной 1,3 метра.
SanSvar
SanSvar
01.08.2012 в 23:14:21
cineman,
палку перегибать не стоит, вас послушать, можно открыть настежь окно и дышать свежим воздухом...отапливая радиаторами улицу :)
должна быть вентиляция ... а для притока свежего воздуха есть специальные клапана, как встроенные в окно, так и отдельно устанавливаемые в стену и некоторые даже с подогревом. А так как пластиковые окна, то в современных окнах есть несколько режимов для проветривания которыми можно иногда с периодичностью пользоваться, если есть такая необходимость и перед сном проветривать помещение. В данном случаи, возможно там просто переизбыток подтока свежего воздуха, вот с этим и нужно бороться, а не тупо навешивать большое количество секций
PS и естественно стоит изучить ситуации с работой общего стояка, окнами и тд и тп ... подход к теплу должен быть комплексный и просто заменой радиаторов с большем количеством секций не выход
vladv
vladv
01.08.2012 в 23:16:21
cineman, благодарю Вас за советы по дополнительному конвектору длиною в окно(что мне кажется не совсем правильным с точки зрения циркуляции воздуха), но все таки для меня остается открытым вопрос про длину радиатора отопления. накопал тут в интырнетах такую инфрмацию: Предпочтительна такая ширина прибора, расположенного под окном, которая на 50-75% превышала ширину оконного проема. Если ширина будет меньше, то не сформируется тепловая завеса на ширину окна, а холодный воздух будет проникать в помещение, опускаясь по обеим сторонам радиатора. Точно определив высоту радиатора, а также руководствуясь значением тепловой мощности, в каталоге выбирают необходимую модель (или число секций в случае секционного радиатора). Если прибор, точно соответствующий мощности, выбрать не получается, то предпочтения отдаются прибору большей мощности, значение которой максимально близко к требуемому. Если ширина прибора оказывается заметно меньше 50-75% ширины окна, то выбирают модель меньшей высоты. Чем длиннее и ниже радиатор, тем равномернее распределяется тепло по помещению и плотнее тепловая завеса. то есть из расчета 100вт/1квм получается что нужно мне нужен радиатор теплопроводностью 2200ватт и длиной не менее 1200мм. Из этих данных собираем систему из 16секций Rifar MONOLIT 350 теплоотдачей ~2128ватт и длиной 1280мм.
Но от этого стояка еще будет запитан радиатор на кухне, так как такая конструктивная задумка дома) Вопрос к спецам такой: будет ли полностью прогреваться такая длина радиатора(при каком варианте подключения) в зале и сильно ли пострадает от этого кухня?
cineman
cineman
01.08.2012 в 23:18:01
sansvar написал : вас послушать, можно открыть настежь окно и дышать свежим воздухом...отапливая радиаторами улицу
И где я такое писал?
cineman
cineman
01.08.2012 в 23:23:23
vladv написал : Точно определив высоту радиатора, а также руководствуясь значением тепловой мощности, в каталоге выбирают необходимую модель (или число секций в случае секционного радиатора)
Мощность радиатора в каталоге указана для графика 90/70. А какой график будет у Вас?
vladv написал : то есть из расчета 100вт/1квм
Откуда взялся такой расчёт?
02.08.2012 в 02:36:28
vladv написал : получается что нужно мне нужен радиатор теплопроводностью 2200ватт
Я бы поставил раза в 1.5 больше. Почему - просто так. Если подача сверху - можно сделать байпас и терморегулятор. Большой радиатор быстрее нагреет комнату после проветривания. И вообще можно форточку приоткрытой держать...
Ду-Ул
Ду-Ул
02.08.2012 в 07:22:37
vladv написал : cineman,
У меня, видимо, аналогичная вашей схема отопления - труба (подача) поднимается в спальне вверх до пятого этажа и с пятого опускается обраткой на кухню. Так вот - разница в температуре между регистрой в спальне и кухне = 10-12 градусов (зависит от температуры за окном). Получается каждый этаж крадет по 2 градуса тепла и обратка у меня просто теплая, хотя в спальне батарея горячая.
Думаю сделать следующим образом - на кухне стояк спрямить, а к батарее на кухню, через стену, подвести трубы с подачи из спальни.
