Ветас
Тихорецк
14.03.2013 в 21:47:03
Микаэл написал : Не убегает на колесиках ?
Да нет там колесиков. ножки это, от советской стиральной машинки , вторую жизнь получили.
Ветас
Тихорецк
14.03.2013 в 21:56:25
вот еще фото
Гocть.
14.03.2013 в 23:39:06
Ветас написал : ножки это, от советской стиральной машинки
Теперь разглядел . И амортики от багажника тоже зачетно .
Lumix77
14.03.2013 в 23:41:55
Vobbler написал : Два радиусных сгиба под 90 градусов. Одна труба неподвижная, другая - обкатная. В чем проблема?
Даже не пытайся с трубой извращаться, у нее не хватит жесткости и ее выгнет дугой, а металл в середине не прогнется, даю гарантию 100%. У меня у друга цех, там всю фасонину гнут от 0,5мм и до 2мм и станков я насмотрелся, они все разные: для стали 0,5-0,7мм одни, для 0,7 и толще совершенно другие, с мощными литыми станинами типа этого http://www.multipino.ru/offer370513.html.
Если 0,5 мм можно каким то самодельным станком сваренным из уголков согнуть (мы раньше в 90-х когда на крышах работали такие делали), то 1мм, да еще из нержавейки это только на промышленном листогибе.
Кстати что за цена неадекватная, у него в цехе это стоило бы 300-500 руб.
За 1 гиб металла 0,5 мм идет рублей 15-20, т.е. например капельник будет стоить (за работу) 45-60р. (два гиба+1рез)
Ветас
Тихорецк
15.03.2013 в 20:11:01
спасибо , старался. это мебельная пневматика, но и аммартики тоже подойдут)
15.03.2013 в 22:53:59
Lumix77 написал : Даже не пытайся с трубой извращаться, у нее не хватит жесткости и ее выгнет дугой, а металл в середине не прогнется, даю гарантию 100%.
Lumix77 написал : Если 0,5 мм можно каким то самодельным станком сваренным из уголков согнуть (мы раньше в 90-х когда на крышах работали такие делали), то 1мм, да еще из нержавейки это только на промышленном листогибе.
Полностью согласен. Пару лет назад пытался гнуть листовую сталь 1,2мм толщиной,1200мм длиной. Начал с листогиба из уголков с полкой 90мм-толку ноль,гнутся уголки в середине,потом дело дошло до усилителя из рельсы:eek:. Результат был,но радиус сгиба великоват,т.е. не получалось добиться четкого,ровного изгиба. Усилие необходимо адское Так что,в домашних условиях изготовить хороший листогиб,обладающий достаточной жесткостью(для листовой стали толщиной от 0,5мм),крайне затруднительно
vases
Киров
17.03.2013 в 19:54:15
Вот еще вариант, как можно реализовать ручной листогиб - http ://pplistogib.ru/ruchnoj-listogib-lgs-26/ но использовать листовой металл толще 0.7 мм для такого листогиба врядли получится.
Ramir
Курган
17.03.2013 в 20:18:38
vases написал : Вот еще вариант, как можно реализовать ручной листогиб - http://pplistogib.ru/ruchnoj-listogib-lgs-26/ но использовать листовой металл толще 0.7 мм для такого листогиба врядли получится.
Это полбеды. Его еще проблемно сделать в кустарных условиях. Геморой еще тот. А уж с кареткой отрезной это вообще кошмар полный. И действительно, толще 0.75 длинну 2.5м гнуть навряд ли выйдет. У нас не вышло.:)
