Значится так.
Тарбиколы бывают разные, какой именно.
Режут как раз для того, чтобы фанера повторила все неровности пола(разумеется неровности должны быть в разумных пределах), плюс снимается внутреннее напряжение листа(поставьте вертикально лист 10мм фанеры и посмотрите какой он формы), ну и существует теория о температурных подвижках, только так можно хорошо приклеить фанеру к полу, пока схватиться клей основную роль по притягиванию фанеры к полу выполняют дюбеля. Затем перед укладкой паркета фанера шлифуется. Лист 1,5х1,5м обычно режут на четыре части, при укладке смешаютя на пол куска (как кирпичи в кладке), зазоры до 5мм.
Если у вас идеально ровный пол, то можно затем и не шлифовать. Оппять же при идеальнй стяжке можно приклеить фанеру и целым куском, но всеравно надо бить дюбеля почаще, иначе большая вероятность образования пустот под фанерой и пол будет бухтеть.
Ну и на последок, при идеальной стяжке зачем стелить под паркетную доску фанеру, конечно же если укладывать ее предполагается плавающим способом?
