А у нас на предприятии положили целые листы фанеры под линолиум. Через годик все эти дюбель-гвозди повылазили и теперь весь пол в дырках. Почему?
20.08.2006 в 08:23:45
21.08.2006 в 10:46:09
mar6565 написал : О каких неровностях стяжки мы говорим?
Я говорю о 2-4 мм. 4 мм это уже максимум. Иначе это уже не стяжка под паркет, а недорозумение. 2 см это вы уж сильно.
09.07.2007 в 07:35:17
Есть ли технология укладки листов фанеры на ровный пол на какой-нибудь клей (КС, буслитат и тюпю)? На саморезы или дюбель-гвозди не хочется - в стяжке много проводов.
09.07.2007 в 09:22:24
2 altroy: А зачем Вам фанера? Под паркет? Так его можно и нужно непосредственно на стяжку приклеивать. Если же все-таки хотите фанеру - так
P.S. В качестве клея лучше использовать мастику КН-3 питерского "Стройполимера". КС и бустилат - кака.
09.07.2007 в 10:34:42
Дюбеля, притягивая все слои фанеры не дают ей возможности увода и расслойки слоев. Критично если есть опасение влажности или не полностью сужой фанеры.
09.07.2007 в 10:53:27
Стяжка сделана из смеси "Р-1 легкий" с керамзитным наполнением и поверхность не идеально гладкая, широховатая. Как на такой поверхности поведет себя ламинат - не энаю. А из фанеры получится ровненькая гладкая поверхность, плюс еще на 1 см можно уровень пола поднять.
09.07.2007 в 10:54:40
2zx1812 Фанера будет влагостойкой, а дюбелями не хочется - много кабелей в стяжке, придется где-то брать металлоискатель, морочиться с ним...
09.07.2007 в 11:38:33
Да не вопрос. Может и сам бы для себя так сделал бы в этом случае. Думаю, можно. Только проверить на предмет деформированности листы фанеры, в смысле действительно плоские ли они и не выгнутые пропеллером. Можно в таких случаях лист на 4 куска распилить, тоже так делают.
09.07.2007 в 11:47:09
Конечно, есть клеи для приклеивания деревянных элементов на бетонное основание, например, лаги к стяжке приклеиваются клеем - герметиком Суперфикс или Бостик 2750 MS, а MSR BC и вовсе предназначен для палуб, кои собирают вообще без метизов. Главное что бы основа могла нести нагрузку.
…Но фанера на качественной стяжке абсолютно ненужный элемент.
09.07.2007 в 12:19:47
2Bios Согласен, лишнее. Но стяжка получается тяжелая, еще один сантиметр уже не хотелось бы добавлять. А фанера легко съест этот сантиметр, плюс сгладит ту широховатость стяжки с наполнителем из мелкого керамзита. Смесь "Р-1 легкий" не допускает использования без финишного покрытия, но в качестве оного допустимо использовать ламинат. А если прям на стяжку уложить ламинат - не станет ли керамзит похруствать при хождении?
09.07.2007 в 14:38:12
2altroy
Если не ошибаюсь "Р-1" - это ровнитель для пола. :) Который теперь надоть еще разок выровнять. Ну а керамзит по идее захрустеть не должен, ведь он связан Р-1.
