Аватар пользователя
Skobar
Псков
16.08.2007 в 16:26:04
Можно на клеящую мастику "Гарант" , на базе жидкого стекла, поэтому экологически все чисто.Опыт применения -дома приклеен паркет на бетон и стоит уже лет пять на отлично.
Аватар пользователя
Работяга
Пермь
16.08.2007 в 22:35:22
самое простое любая мастика на акриловой основе и дешево и сердито
Аватар пользователя
Stez
17.08.2007 в 10:16:40
А два слоя фанеры то зачем ???
Аватар пользователя
ashkalikov
18.08.2007 в 10:19:34
Лист фанеры обязательно пилится на 9 частей.
А зачем так мелко? Это же 50х50 получится. Вроде на 4 части обычно пилят.
Аватар пользователя
проблемнет
18.08.2007 в 22:06:48
ashkalikov написал : Лист фанеры обязательно пилится на 9 частей.
Вся фанера закручивается пропеллером -- т.е. не в плоскости; посему чем мельче -- тем ровнее (ведь в данном случае саморезами к полу её не притягивают).
Аватар пользователя
@nton
21.08.2007 в 12:45:38
Планирую на бетонный пол положить фанеру на клей и притянуть её дюбелями. Пол не идеально ровный, но если использовать клей, то он как раз и выравняет. Живу в Новосибирске. На форуме рекомендуют клей-мастику Стройполимер КН-3 Спб. У нас в городе такого нету. какой другой клей можно?
Аватар пользователя
Specky
Барнаул
21.08.2007 в 13:00:49
Я вот в свою очередь не рекомендую класть фанеру на бетон ни под каким видом.
В этом случае проблема с клеем отпадает.
Аватар пользователя
@nton
21.08.2007 в 13:06:52
а что сразу на бетон положить ленолеум или ковролин?
Аватар пользователя
Specky
Барнаул
21.08.2007 в 13:24:37
Да конечно так делают - и линолеум, и ковролин, и ламинат, и фанеру, и дсп... Но мне кажется это ерунда, а не пол - холодный и громкий. Что-то теплозвукоизолирующевыравнивающее должно быть между перекрытием и черновым полом.
Аватар пользователя
@nton
21.08.2007 в 13:35:24
вот фанера таким и будет.
Аватар пользователя
Specky
Барнаул
21.08.2007 в 13:45:40
ну не знаю
всё равно пол нужно ровнять какой-нибудь смесью, и класть фанеру на какую нибудь подложку, и как-нибудь гидроизолировать, и...
и скоко ж это дырок в полу надо просверлить будет для дюбелей?
Аватар пользователя
vak
24.09.2007 в 12:14:26
мужики и дамы, кто-нибудь укладывал фанеру (15 мм) на мастику Гарант без дюбелей под укладку паркета? как она дружит с фанерой и как ведёт себя со временем? через неделю нужно начинать укладку фанеры
Аватар пользователя
vvll
24.09.2007 в 13:17:15
А почему везде фанера фанера. Почему не кладут ОСП (OSB) - чем хуже? Одна сторона шлифованная - размеры абсолютно точны всегда. Так понимаю, что влаготойкая и стойкая к изменениям размеров штука. Чем хуже фанеры?
Аватар пользователя
vak
24.09.2007 в 15:21:22
vvll написал : А почему везде фанера фанера.
У меня - потому что уже куплена про Гарант есть опыт использования с фанерой у кого-нибудь?
Аватар пользователя
vak
24.09.2007 в 18:09:34
накопал ещё несколько ссылок для клеев, которые исп-ся для приклеивания фанеры
  • БОСТИК ТАРБИКОЛ КП2
  • Клей для паркета "ПОЛАКС"
  • ЭМФИПАРКЕТ 825 Дисперсионный клей, содержащий синтетические смолы, на водной основе.
кто-нибудь использовал подобное для приклеивания фанеры на стяжку без использования дюбелей?
уточню исх. данные
  • прочная цементая стяжка (стояла полгода)
  • сверху Ветонит 3000, перепадов больших нет (прАвило 2мм выполнено), стоит 7 дней
  • порезанная фанера (50 см х 50 см) лежит в стопке 1 год - д.б. ровная
хочется обойтись без дюбелей насколько это реально?
Назад
