mitin
mitin
01.08.2012 в 18:17:24
Строю хозблок - отдельно стоящее НЕОТАПЛИВАЕМОЕ кирпичное здание 6*5 метров, на бетонном фундаменте из блоков ФБС 40 см, толщина кирпичных стен тоже 40 см. Подвал соответственно тоже 6*5 метров. Хотим сделать так, чтобы подвал/погреб не промерзал. Перекрытие погреба - плиты-пустотки, перекрытие примерно расположено по уровню земли или чуть ниже. Для защиты от промерзания хочу положить поверх плит перекрытия плиты ЭППС, а поверх них сделать стяжку из керамзитобетона толщиной где-то 7-10 см, армировав ее сеткой. Т.е. нечто вроде плавающей стяжки. Хотел купить плиты ЭППС 50 мм (100 мм трудно достать) и положить их друг на друга, таким образом, общая толщина будет 100 мм, скрепив пластиковыми дюбелями - "грибками". Но есть вопросы:
  1. Нужно-ли делать гидроизоляцию поверх плит перекрытия, под слой ЭППС? Если нужно - повреждение гидроизоляции буром (когда буду сверлить под грибки) - критично?
  2. Достаточно-ли будет слоя 100 мм, чтобы подвал не промерзал?
  3. Может быть все-таки поискать цельные плиты ЭППС 100 мм, а не две по 50 мм? Или разницы нет?
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.08.2012 в 17:33:15
Без отопления промерзнет все. Выброс денег.
mitin
mitin
02.08.2012 в 22:35:06
Михалыч написал : Без отопления промерзнет все. Выброс денег.
А если толщину ЭППС сделать 150 мм (3х50мм)? Кстати, забыл сказать - сбоку отмостка и цоколь утеплены ЭППС 50 мм
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.08.2012 в 00:50:29
Лучше 150. Можно по 50.
