zubadan
zubadan
02.08.2012 в 00:20:02
Стояк кухонный. Вывод нужен только на мойку. Стена то что справа уже подрезалась в санузле. По этому подводка к мойке пойдет в вертикальной штрабе, от стояка к штрабе- в стяжке. Можно трогать этот этот стояк. Строительной заделки нет, в перекрытия проходит через отверстия диаметом 150мм. По стояку сверху думаю все живут. Верхние соседи запенились см фото. Внизу ремонта нет - не заделанное отверстие. В нем в раене тройника стояк болтается вроде без нагрузки. Под смотровым единственное кранштейн стенового крепления. В нем стояк сидит плотно- нет болтанки и слабины. Хомут ослаблять не пытался. Выше, над смотровым обычная - не компенсационная муфта. Можно ли трогать и где?
И второй вопрос- что ставить?. Нижний стояк минус 2,5 см ниже моего пола. Отвод от тройника мне нужен как можно ближе к полу.
ЗЫ. А потом оставить висеть в воздухе или ставить каквверху обжимную?
master.msk
master.msk
02.08.2012 в 00:58:52
zubadan, вниз можно тройник на 67 вместо 45, даже 87, если очень надо, чтоб было низко. После него тройник 110х50110 для мойки. Далее труба, ревизия, компенсатор. Хомутов 2 минимум. 1 сразу над компенсатором, 2 на тройником 110х50х110.
zubadan
zubadan
02.08.2012 в 02:23:52
master.msk, Вам отправил личное сообщение!
master.msk написал : вниз можно тройник на 67 вместо 45, даже 87, если очень надо, чтоб было низко.
Надо. А вот про 67 забыл, уже купил 87 все 110 и эксцентрик на 50. Обколоть малость только надо под отводом тройника и эксцентриком. 3-5 см. Пол 13см в уровень с лестничной площадкой. Но смогу тогда и 11. Но 67 посчитаю.
master.msk написал : Далее труба, ревизия, компенсатор. Хомутов 2 минимум. 1 сразу над компенсатором, 2 на тройником
Ниже компенсатора наверное нет смысла, а выше не на раструб, но видимо нужен. Тройник запенить. А вот вместо компенсационной обжимную бы, и в ней в упор... И я (это моя квартира) буду спать спокойно. Стояк чисто кухонный... Это к тому что понимаю что надо быстро.
ЗЫ. 1. Нет не заведешь в упор ,щель останется. Да и склейка там что ли или герметик какой то там д.б.
  1. Хомут на раструб, конечно же, компенсатора.
Андраник
Андраник
02.08.2012 в 02:35:33
zubadan, тройник 110х50х87 гр будет самым "низким" и компактным в вашем случае. Стояк весь менять в любом случае - состоит из непонятных производителей, к тому же установлена муфта, где один раструб направлен вниз - не очень хорошо.
zubadan
zubadan
02.08.2012 в 03:34:27
Андраник написал : тройник 110х50х87 гр будет самым "низким" и компактным в вашем случае.
Да конечно но с эксцентриком и перфоратором.
Андраник написал : Стояк весь менять в любом случае - состоит из непонятных производителей, к тому же установлена муфта, где один раструб направлен вниз - не очень хорошо.
Светло серый Ostendorf, смотровое и верхняя труба действительно непонятные. Но верняя труба уже не моя да и была немоя. А менять выше крепления к стене- обжимную муфту - это та > , где один раструб направлен вниз - не очень хорошо.
и боязно. Там внутри отрезок трубы без раструба нагрузку передает пусть теоритически но может. Напомню
Zubadan написал : Строительной заделки нет, в перекрытия проходит через отверстия диаметом 150мм. По стояку сверху думаю все живут. Верхние соседи запенились см фото.
ЗЫ Склейка там в муфте что ли или герметик?
Андраник
Андраник
02.08.2012 в 10:17:52
zubadan написал : Да конечно но с эксцентриком и перфоратором.
С каким эксцентриком?
zubadan
zubadan
02.08.2012 в 16:09:10
Андраник написал : С каким эксцентриком?
Перехода 110x50.
zubadan написал : Нижний стояк минус 2,5 см ниже моего пола.
С его поворотом к стене или от стены и подработкой перфом маленького кусочка под отводом и эксцентриком глубиной на 3см не более. В противном случае например 110 110 50 штроба будет уже в полу.
Андраник
Андраник
02.08.2012 в 19:52:42
zubadan, понял, тогда тройник 110х50х45
