MyArt
MyArt
02.08.2012 в 14:17:56
Господа,
Подскажите пожалуйста существуют ли автоматы отключения или реле для переключения? Фазы и нейтраль (в однофазной схеме).
Вопрос возник для защиты ряда устройств (УЗО и итд) от смены фазы на нейтраль подводимой к дому. Дом в дачном поселке и как там от столба прокинут кабель в случае скажем ремонта электросети я не уверен.
Т.е задача предотвратить смену фазы на нейтраль путем отключения сети или , что лучше автоматом сменить полярность. Есть ли готовые решения?
Заранее спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.08.2012 в 14:32:40
MyArt
Примените систему заземления ТТ. Для экзотических устройств, чувствительных к смене полярности, всегда можно переткнуть вилку питания.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.08.2012 в 14:33:13
MyArt написал : для защиты ряда устройств (УЗО и итд)
Назовите хоть одно. Газовый котёл?
Alexiy
Alexiy
02.08.2012 в 14:47:05
ВТБ! написал : Назовите хоть одно.
он имеет в виду, что само УЗО надо защищать от протекания токов через его полюс N и от напряжения 380 В на вводе в УЗО На самом деле, УЗО должно быть защищено от сверхтоков вышестоящим автоматом и в таких условиях оно должно без проблем справляться практически с любыми катаклизмами.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.08.2012 в 14:58:00
Alexiy написал : он имеет в виду, что само УЗО надо защищать от протекания токов через его полюс N
Не думаю, что такое кто-то мог иметь ввиду. :)
MyArt
MyArt
02.08.2012 в 15:04:12
Alexiy,
Да я имел ввиду само узо и ему подобные схемы требующие точного подключения фазы и нейтрали. Но про сверх токи речи не было. Я хочу защиты именно он смены нейтрали и фазы на входе от столба. Я прочел, что УЗО может выйти из строя или просто не работать. А где гарантия, что фазу при ремонте обрыва подключат так как была? У меня даже автомат двойной стоит для исключения этой ошибки.
sergey_sav
sergey_sav
02.08.2012 в 15:10:14
УЗО, да ещё и однофазное, в такой защите не нуждается, а вот для "итд" возможно и надо... только кроме газового котла ( и то не все) что-то ничего на ум не приходит...
02.08.2012 в 15:12:37
ВТБ! написал : Газовый котёл?
Через трансформатор?
MyArt написал : Да я имел ввиду само узо
Насколько я знаю, нормальным электромеханическим УЗО по барабану где фаза, и где нейтраль....
MyArt написал : Я прочел, что УЗО может выйти из строя или просто не работать.
Такое УЗО сразу в помойку, не устанавливая....
MyArt написал : У меня даже автомат двойной стоит для исключения этой ошибки.
А вот это правильно....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.08.2012 в 15:35:31
BV написал : Через трансформатор?
И ноль после трансформатора на своё заземление? Наверное, будет работать. Но вилку в розетке перевернуть проще.
Ким
Ким
02.08.2012 в 16:23:01
MyArt написал : Да я имел ввиду само узо и ему подобные схемы требующие точного подключения фазы и нейтрали. Но про сверх токи речи не было. Я хочу защиты именно он смены нейтрали и фазы на входе от столба. Я прочел, что УЗО может выйти из строя или просто не работать. А где гарантия, что фазу при ремонте обрыва подключат так как была? У меня даже автомат двойной стоит для исключения этой ошибки.
Уважаемый ТС !!! Вы сами почитайте что пишите !!! Прочитав Ваш вопрос сразу вспомнился один "фрукт" с бывшей работы, который пытался доказать что я в ячейке 10кВт поменял местами шинные мосты, поэтому двигатель после ремонта начал крутиться в "не ту сторону". Так и у Вас это чтобы поменять L и N надо:
  • всю воздушку переподсоединить ... или
  • если какой нибудь идиот залезет на столб и сделает переподключение... или
  • то же самое Вы сами сделаете, но только на вводе в доме. Других случаев не вижу У Вас же может появиться почти 380В при отгорании "нуля" и про это Вам уже писали. "Но это уже совершенно другая история..... " А Вы занимаетесь не понятно чем.
Alexiy
Alexiy
02.08.2012 в 16:32:05
Ким написал :
а это случается. Местный электрик приходит по жалобе жителей на несимметрию фаз, замеряет ток и тупо целую улицу на другую фазу вешает... Как он это сделает (с ошибками или без) - ещё вопрос... так что всяко может быть, но у вас же там
так что волноваться абсолютно не о чем
