02.08.2012 в 15:00:16
День добрый! Стандартная двушка. Два вентотверстия (кухня, санузел). 12 этаж, 14ти этажного дома. Из ванны и туалета по дырке в стене с выходом на вентиляцию санузла. Если в вентиляцию санузла вставить вентилятор, то фактические закрывается естественная вытяжка и в ванной начинается грибок. Пока убрал вентилятор и думаю, что делать. Подскажите, пжл. варианты. Под дверьми туалета и ванны просвет 3-4 см. Вентиляция особо не тянет - это буду отдельно разбираться с ДЕЗ. Задача - чтобы быстро вентилировался туалет и ванная комната.
02.08.2012 в 15:16:04
Напишите серию дома. На последних этажах вентиляция везде работает хуже. Летом - особенно плохо.
И.... прочитайте здесь http://www.ventkanal.ru/vent.html
02.08.2012 в 15:31:48
П-46, 1986 г. Спасибо за ссылку на статью! Прям про меня - на кухне в венткороб засунута вытяжка от плиты. Узнавал у одной компании, которая занимается вентиляций. они насчитали 70-80 тыс. руб, чтобы в туалете повесить какой-то блок, в пластиковые окна вставить что-то для приточки и т.п. Пока не осилю такую сумму. Поэтому и ищу варианты.
Ким
Ким
02.08.2012 в 16:26:38
через тройник к вентилятору подсоедините туалет с ванной . И желательно держать форточку приоткрытой или в положении "проветривание".....
02.08.2012 в 16:57:43
Ким написал : через тройник к вентилятору подсоедините туалет с ванной . И желательно держать форточку приоткрытой или в положении "проветривание".....
Не подойдет. В лучшем случае вентилятор работает полчаса в день. В остальное время не будет естественной вытяжки, т.к. дырка закрыта неработающим вентилятором
02.08.2012 в 17:14:01
fDmitry,
  1. Вент не работает летом, или всегда? В том числе, когда на ул +5 и ниже...
  2. Зимой с приоткрытыми форточками работает?
  3. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121613
  4. В ссылке выше два специалиста - они реально могут подсказать что делать в вашей ситуации и возможно предложат бюджетное решение
КАТРАН
КАТРАН
02.08.2012 в 23:23:49
fDmitry,
Если сможете к ванне протянуть две трубы диаметром около 80 мм,то вот недорогая и нормальная приточноо вытяжная установка http://www.ihe.ru/content/view/34/0
SNord
SNord
03.08.2012 в 10:44:06
КАТРАН написал : fDmitry, Если сможете к ванне протянуть две трубы диаметром около 80 мм,то вот недорогая и нормальная приточноо вытяжная установка http://www.ihe.ru/content/view/34/0
КАТРАН, не факт, что вентилятор, потребляющий 26 Вт, сможет продавить предлагаемую трассу. Не случайно штатный соединитель этого Лосснея имеет длину 300 мм, а в описании указывается на возможность установки на стене толщиной до 600 мм.
Боюсь, что несколько метров трубы в сочетании с неизбежными отводами серьезно скажется на производительности, и так небольшой. Разве что пару канальничков или осевиков сотых в помощь поставить? :)
