Frantic
Frantic
Кемерово
03.08.2012 в 09:24:37
Переделка этажного щетка, замена существующих автоматов IEK на Legrand, установка дополнительных автоматов + УЗО для розеток С/у.
  1. Тип дома - Трехкомнтаня квартира в многоквартирном доме
  2. Материал стен дома - Дом панельный
  3. Кабели проложены в потолке в каналах (разводка через распаечные коробки)
  4. Тип ремонта - Новостройка, ремонт проводки (проложить новую линию, добавить розеток и т.д.)
  5. Тип ввода и узла учёта – Однофазный
  6. Номинал вводного автомата: ВА 50А Схема этажного щитка
    Схема существующий электропроводки квартиры
    Схема проектируемого этажного щитка
    Схема планируемой электропроводки квартиры
жду замечаний и предложений!
03.08.2012 в 09:44:42
Неплохо-бы указать сечения проводов на схеме щитка 2 розетки, кроме плиты на кухню ? :) :) :)
Frantic
Frantic
Кемерово
03.08.2012 в 09:51:23
BV написал : Неплохо-бы указать сечения проводов на схеме щитка 2 розетки, кроме плиты на кухню ? :)
разводка в щитке проводом ПС-1 6 кв.мм, печь 6 кв.мм, свет 1,5 кв. мм, розетки 2,5 кв.мм понимаю, что мало! кабель канал который идет от стены (зал-кухня) где выключатели зала - кухня идет один, в нем протянут кабель на печь и на розетку, а панель штробить нельзя :(, возможо будет шлейф от этой розетки(за кухонным гарнитуром)
Frantic
Frantic
Кемерово
03.08.2012 в 19:16:16
Фото щитка от застройщика:
по последнему фото есть вопрос - от щины дополнительного заземления (отдельный желтый провод) идет провод на общую шину PE, от этой шинки идет провод ПС-1 6 кв.мм на ДСУП в ванную (белый провод), правильно ли организованно ДСУП? Основная шина заземления (идет в кабеле с фазой и нулем) вообще не используется! помоему это бред!
Frantic
Frantic
Кемерово
06.08.2012 в 07:29:26
что то все молчат :cool: неужели все правильно?
sergey_sav
sergey_sav
06.08.2012 в 10:49:37
Вероятно, пытаются понять, каким всёже кабелем или проводом планируется делать проводку...
Frantic
Frantic
Кемерово
06.08.2012 в 12:49:18
sergey_sav написал : Вероятно, пытаются понять, каким всёже кабелем или проводом планируется делать проводку...
вроде как вся информация есть на схеме электропроводки квартиры: кабель ВВГнг-LS 3*2,5 розетки, ВВГнг-LS 3*1,5 свет, ВВГнг-LS 3*6 печь!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.08.2012 в 21:36:10
Frantic, Все розеточные группы надобно под УЗО 30мА.
Frantic
Frantic
Кемерово
07.08.2012 в 08:44:39
фото щитка:
Общий вид щитка
Вверхня планка
Нижняя планка
Фото вводного кабеля
Вопрос - от шины дополнительного заземления (отдельный желтый провод), идет провод на общую шину PE, от этой шинки идет провод ПС-1 6 кв.мм на ДСУП в ванную (белый провод), правильно ли организованно ДСУП?
правильно ли организованно подключение квартиры?
Переделал схему щитка добавив УЗО на розетки и освещение:
Frantic
Frantic
Кемерово
07.08.2012 в 20:44:19
АУ мужики! ответи пожалуйста на вопрос!
Rumato
Rumato
Щелково
07.08.2012 в 22:11:17
Frantic написал : от шины дополнительного заземления (отдельный желтый провод), идет провод на общую шину PE, от этой шинки идет провод ПС-1 6 кв.мм на ДСУП в ванную (белый провод), правильно ли организованно ДСУП?
ага
Frantic написал : Основная шина заземления (идет в кабеле с фазой и нулем) вообще не используется!
переведите:cool:
по схеме нормально, только непонятно, почему печь не защищена УЗО?
