Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.08.2012 в 22:22:31
Frantic написал : Основная шина заземления (идет в кабеле с фазой и нулем) вообще не используется!
Кабель четырехжильный? Тогда ж/з жила - третья фазы :mad:
Под первым УЗО 16*3=48А автоматов. Есть принципиальная возможность перегрузки УЗО. Правильнее поставить УЗО на 63А.
Frantic
Frantic
Кемерово
08.08.2012 в 05:45:24
Rumato, Kamikaze, да кабель четырехжильный, получается так? черно-белый - фаза, коричнево-белый - фаза, желто-зеленый- фаза, сине-белый - ноль. я думал, что желто-зеленый (в 4-х жильном кабеле) земля основная, а отдельный провод желто-зеленый дополнительное заземление ДСУП (для ванной), спасибо! Kamikaze, вводной автомат на 50А, поэтому пришлось занизить УЗО на 40А , или можно (нужно) в любом случаи ставить УЗО на 63А?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.08.2012 в 07:58:11
Frantic, номинальный (допустимый) ток УЗО д.б. не ниже номинального тока защищающего его автомата. Иначе УЗО расплавится раньше, чем сработает автомат.
Frantic
Frantic
Кемерово
08.08.2012 в 10:22:07
Kamikaze, вы рассматриваете случай когда АВ на 16 А (розетки) буду полностью загружены 16*3=48А при этом УЗО расчитано на 40А, УЗО расплавится раньше, чем сработает автомат вводной автомат на 50А. Поменяю УЗО на 63 А! имеет ли смысал менять Вводной автомат 50А (до счетчика) на 63А?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.08.2012 в 10:52:46
Frantic, вводной АВ ограничивает разрешенную на квартиру мощность и самовольно увеличивать его нельзя.
Frantic
Frantic
Кемерово
08.08.2012 в 11:03:01
Kamikaze, ну а поменять на бренд (Legrand АВ 50 А) можно? или это тоже надо согласовывать?
Alexiy
Alexiy
08.08.2012 в 11:54:25
Frantic написал : поменять на бренд (Legrand АВ 50 А) можно? или это тоже надо согласовывать?
Можно. Согласовывать в таком случае, конечно, не нужно. Можно заменить на такой же, либо с меньшим номиналом. Увеличивать нельзя.
Alexiy
Alexiy
08.08.2012 в 11:56:11
Kamikaze написал : Иначе УЗО расплавится раньше, чем сработает автомат.
ну, скорее всего не расплавится, а в один прекрасный день либо обуглятся контакты, либо откажется взводиться после очередного срабатывания. Короче, ничего не будет - ни пожара, ни электричества в квартире...
Frantic
Frantic
Кемерово
09.08.2012 в 08:39:28
Уважаемые мастера подскажите как лучше расключить розетки (панельный дом, в потолке и стенах заводские кабельные каналы) есть два варианта! возможно кто то предложит больше!
