ВадимС
ВадимС
05.08.2012 в 19:50:22
Kvost написал : Элту в помойку
Ну это я и так собирался сделать, только вопрос - что с ней не так, кроме того, что там электронное УЗО? Я посмотрел, там как-то странно - на половине квартире Элта 25-29, на другой - Энергомера УЗО-ВАД2. Я думаю менять на ABB DS204 типа AM (тип А, на 10кА ток расцепления), но мне кажется, что можно на что-то менее дорогое, и с селективностью. Вообще, я правильно понимаю, что если первый автомат типа С на 20А, а после него стоит типа B на 32А, то при КЗ первый сработает типа B, так как 32*3
avmal
avmal
05.08.2012 в 20:34:16
ВадимС написал : на кондиционер (мульти-сплит на 2 вн. блока) и на водонагреватель (накопительный, в УК по причинам без объяснений, запрещают мощный проточник) и плиту поставить переключатель, и поставить мультиметр с измерением тока по 3-м фазам, то можно вручную если-что, перебросить нагрузку.
Кроме уменьшения надёжности своей электросети вы ничего этим не добъётесь.
ВадимС
ВадимС
05.08.2012 в 21:02:38
avmal написал : Кроме уменьшения надёжности своей электросети вы ничего этим не добъётесь.
Это и останавливает. буду думать как проще сделать. Надеялся, что есть какие-то "стандартные" решения для таких случаев.
avmal
avmal
05.08.2012 в 21:21:57
ВадимС написал : Надеялся, что есть какие-то "стандартные" решения для таких случаев.
Они все "стандартные" и придумывать ничего лишнего не надо.
SVKan
SVKan
06.08.2012 в 06:00:57
avmal написал : А преимущества имеются при мощных проточниках ( иногда сразу в двух санузлах ) и трёхфазных электроплитах.
Угу киловатт на 8-10. При открывании крана не забыть выключить плиту и всех остальных мало-мальски мощных потребителей... Весьма сомнительный вариант. При таких мощностях проточники лучше вообще не ставить.
А где Вы плиту трехфазную видели? Все, которые я видел, были однофазные (я имею в виду бытовые). Почти все они могут подключаться на три фазы, но по сути они все равно однофазные - все на 220В. Посему, при одной и той же отпущенной мощности, разницы между однофазным подключением в однофазную сеть или трехфазным в трехфазную сеть не будет...
Anat78
Anat78
Серов
06.08.2012 в 08:04:59
ВадимС написал : Anat, подскажите как называются? я наверное, не то ищу)
симметрирующий трансформатор ТСТ зовут
ВадимС
ВадимС
06.08.2012 в 09:36:01
Anat78 написал : симметрирующий трансформатор ТСТ зовут
Это вот этот: http://www.inter-electro.ru/tst-m.html? Мда, там 10кВА, 16кВА 33 и 45 т.р. соответственно и габариты с весом очень немаленькие) для квартиры с TN-C-S нужен вариант базовый или с гальванической развязкой? Там указано: ВАЖНО!!! Нулевой рабочий проводник сети (N1) и нулевой рабочий проводник трансформатора (N2) не должны иметь электрического контакта между собой. Это будет означать, что УЗО в щитке не почувствует утечки, если правильно понимаю и вся защита будет строиться только на квартирных УЗО. Вот только тогда вопрос с заземлением - как правильно его сделать? И какой КПД у таких трансформаторов - счетчик не будет у меня холостой ход считать?
06.08.2012 в 10:04:30
avmal написал : Сообщение от SVKan
Всех мощных потребителей заводить своими линиями, дабы потом можно было их перекидывать между фазами. => Это уже извращение.
Почему же извращение? Как правило так и получается, что у мощных потребителей свои линии....
Хм, а зачем симметрирующий ТРЁХфазный, если проще взятьСимметрирующий трансформатор ТСТ-О для преобразования трехфазной сети в однофазную без гальванической развязки
Насяльника
Насяльника
Тольятти
06.08.2012 в 10:07:39
ВадимС написал : 1) Оставить статически, понадеевшись, что кратковременные перегрузки не будут выбивать автомат с характеристикой С (5-10 In).
avmal написал : Еще ни разу не сталкивался с проблемами пере- или недогрузки фаз при грамотном распределении потребителей, независимо от площади квартиры.
именно. Ну максимум можно кондеи поставить через реле приоритета. Все остальное и так будет работать.
Вот это точно уже изврат.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.08.2012 в 10:13:19
BV написал : проще взятьСимметрирующий трансформатор ТСТ-О для преобразования трехфазной сети в однофазную
Он нужен существенно большей мощности, чем трёхфазный с приблизительной балансировкой нагрузки.
avmal
avmal
06.08.2012 в 11:36:59
BV написал : Почему же извращение? Как правило так и получается, что у мощных потребителей свои линии....
Я про переключение.
