fhlfibh
fhlfibh
04.08.2012 в 23:46:08
mihamaster написал : Сейчас всяких-разных клеев достаточно.Для керамогранита тем более.Берите любой.У разных производителей есть."Юнис гранит","Литокол К-80","Церезит СМ-17"...и т.п.
ПрОблем в том, что надо не плитку к основанию приклеить, а именно кирпич сверху к плитке... Эти клеи к лицевой стороне керамогранита кирпич приклеят? Вот Litoflex K80 и СМ-17 я вижу допускает "плитку по плитке".
paltus
paltus
04.08.2012 в 23:50:59
ни у одного из перечисленных клеев постоянной адгезии к кг не будет, усилие в 50 кг вдоль слоя при разумной толщине его сорвет на раз, если это монолит - удержит весом, но так можно и песок насыпать, здесь будет физика работать, но поддон будет постепенно двигаться.
fhlfibh
fhlfibh
04.08.2012 в 23:55:26
paltus написал : ни у одного из перечисленных клеев постоянной адгезии к кг не будет, усилие в 50 кг вдоль слоя при разумной толщине его сорвет на раз, если это монолит - удержит весом, но так можно и песок насыпать, здесь будет физика работать, но поддон будет постепенно двигаться.
Не хотелось бы, чтобы поддон двигался. Монолита тоже не хотелось бы, я думал выложить контур по периметру и внутри только несколько подпорок из кирпичей сотворить. Сам поддон будет двумя сторонами приклеен к стенам на герметик. А Кнауф Флекс или Флизен лучше не будут?
paltus
paltus
04.08.2012 в 23:59:38
fhlfibh написал : Не хотелось бы, чтобы поддон двигался. Монолита тоже не хотелось бы, я думал выложить контур по периметру и внутри только несколько подпорок из кирпичей сотворить. Сам поддон будет двумя сторонами приклеен к стенам на герметик. А Кнауф Флекс или Флизен лучше не будут?
да не вопрос у меня есть одна банка латапокси 300 в наличии, вам должно хватить, в контактах есть телефон, кнауф это дешевая линия BASF, можете попробовать...
barcelonetta
barcelonetta
05.08.2012 в 00:05:15
paltus написал : да не вопрос у меня есть одна банка латапокси 300 в наличии, вам должно хватить, в контактах есть телефон
Вам не надоело всякую эпоксидную хрень рекламировать? Вообще-то можно не весь пол кг укладывать. Там где будет подиум уложить кг с запасом чтобы он немного на подиум заходил, а дальше не нужно. И никакой эпоксидной хрени, да и шпилек с дюбелями тоже не понадобится
fhlfibh
fhlfibh
05.08.2012 в 00:10:45
barcelonetta написал : Вам не надоело всякую эпоксидную хрень рекламировать? Вообще-то можно не весь пол кг укладывать. Там где будет подиум уложить кг с запасом чтобы он немного на подиум заходил, а дальше не нужно. И никакой эпоксидной хрени, да и шпилек с дюбелями тоже не понадобится
Это как выше предлагали, с грубой подрезкой чтобы на 1-2 см. под кирпич заходил?
Спасибо, конечно, но увы, похоже его ценник меня из буджета совсем в нокаут выбивает...
FARAON7575
FARAON7575
05.08.2012 в 00:14:39
fhlfibh,мс-полимер не рассматриваете?http://www.soudal.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=337:ms-polymers1&catid=32:press-art&Itemid=159
mihamaster
mihamaster
05.08.2012 в 00:14:55
fhlfibh написал : Это как выше предлагали, с грубой подрезкой чтобы на 1-2 см. под кирпич заходил?
Вполне хороший вариант.
БЕЗ комментариев.
fhlfibh написал : А Кнауф Флекс или Флизен
Кнауф Флекс в данном случае.Плюс,что я перечислял выше. Если денег много,есть и еще "круче" составы.
barcelonetta
barcelonetta
05.08.2012 в 00:23:21
Да, именно так. Можно и с подрезкой не заморачиваться. Целые уложить чтобы за подиум заходили.
fhlfibh
fhlfibh
05.08.2012 в 00:26:09
FARAON7575 написал : fhlfibh,мс-полимер не рассматриваете?
Кладка кирпича на МС-полимер?? Даже не задумывался о таком, честно говоря...
mihamaster написал : Кнауф Флекс в данном случае.Плюс,что я перечислял выше. Если денег много,есть и еще "круче" составы.
Увы, денег немного, поэтому и ваяю всё собственноручно. И с крутыми составами в наших краях не очень. Буду думать о флексе, тем более, что всё равно стены и пол собирался на него лепить.
FARAON7575
FARAON7575
05.08.2012 в 00:34:35
fhlfibh написал : Кладка кирпича на МС-полимер?? Даже не задумывался о таком, честно говоря...
так я тоже не задумывался,но если прочитать хар-ки клея-герметика на основе мс-полимера,по моему хороший вариант,если кирпич не в песке конечно
