AkceJIb
AkceJIb
Новороссийск
04.08.2012 в 19:58:47
Доброе время суток. Мне как-то ранее не приходилось подключать эл двигатели, поэтому нужна консультация. Исходные данные.
  1. электродвиагтель
  2. провод электрический 1,5 квадрата и 2,5 квадрата, трехжильный.
  3. вилка электрическая обыкновенная
  4. кнопка ПНВ30У2 украинского производства, центральный контакт после включения отводится пружиной. далее - фотографии всего этого безобразия. Мне нужно подключить для вращения против часовой стрелки. Не судите сторого за туповатый вопрос, подскажите пошагово что к чему прикрутить, чтобы воткнтутое в розетку оно включалось и выключалось кнопкой.
04.08.2012 в 20:55:26
Конденсатор уже установлен на двигателе? Если да, то по вышеприведённой схеме делаете перемычки между W2 и U2, а так-же U1 и V1. Центральный контакт выключателя не задействуете.
