madeinto
madeinto
04.08.2012 в 23:47:10
avmal написал : поиском подходящих для этого сечения розеток
и видио потом снимите как вы будите на четверке блок розеток собирать)))
basyan19
basyan19
05.08.2012 в 12:29:42
НЕМЕЦ написал : Есть такое понятие, как коэффициент спроса. Вот я сейчас представил картину: два оператора бравурно пашут на двух рабочих станциях, и лазерники у них работают в режиме газонокосилок, а рядом домохозяйка одной рукой гладит белье, другой пылесосит, да еще и глава семьи стенку перфоратором буравит... Пойду покурю, а то домашние удивляются, чегой-то папка ржет...
А хлебопечка, сттиралка, чайник, холдильник, морозильная камера плюс утюг\пылесос тоже одновременно работать не могут?
basyan19
basyan19
05.08.2012 в 12:47:14
НЕМЕЦ написал : Можно еще в стяжке пола. Собственно, это все плоскости, что есть в квартире
Пол трогать вообще не предполагается....Короче получается, что либо по стенам, либо по потолку...В связи с чем вопрос - если тянуть на кухни три кабеля ВВГ 3х2.5 то, как я понимаю, надо три гофры. Или все-таки можно в одну побольше? Какую гофру и какого диаметра посоветуете? Если тянуть все же три, то как их крепить к потолку - в смысле каждую гофру отдельно на дюбель-стяжку\п-образную скобу и т.п. или есть какие-то варианты крепления под весь пучок? Ежели же тянуть в стенах, то насколько целесообразна гофра (на случай будущих перетяжек\модернизаций)?
basyan19
basyan19
05.08.2012 в 12:50:36
avmal написал : Сообщение от НЕМЕЦ
Сообщение от basyan19
Насколько я понимаю С25А и С10А как бы нельзя вешать на УЗО 32А 10мА Не вижу препятствий (с).
Есть препятствие - не существует таких УЗО в природе.
Тогда какие решения возможны?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
05.08.2012 в 13:00:30
basyan19 написал : Ежели же тянуть в стенах, то насколько целесообразна гофра
Если в штробе под замуровку - гофра не нужна, штроба получится меньших размеров и условия охлаждения лучше.
basyan19 написал : Какую гофру и какого диаметра посоветуете?
Легкую гофру 16мм.
basyan19 написал : на случай будущих перетяжек\модернизаций
Возможность перетяжки кабеля в гофре где есть хотя бы два поворота - миф.
basyan19 написал : А хлебопечка, сттиралка, чайник, холдильник, морозильная камера плюс утюг\пылесос тоже одновременно работать не могут?
А хлебопечка, сттиралка, чайник, холдильник, морозильная камера тоже в комнате стоят? Разговор шел про розеточную группу комнаты, а на кухню Вы благоразумно планируете 3 линии.
basyan19 написал : Насколько я понимаю С25А и С10А как бы нельзя вешать на УЗО 32А 10мА.
basyan19 написал : Тогда каков выход?
Автомат С16 и УЗО 20А
avmal
avmal
05.08.2012 в 13:16:13
basyan19 написал : какие решения возможны?
Если речь идёт про розетки в санузле, УЗО 16А 10мА и автомат 16А. Это же относится и к розеткам на лоджии. Что касается освещения в этих зонах, то достаточно диффзащиты 30мА, хотя, по большому счёту, для розеток тоже 30мА будет достаточно, если бюджет ограничен.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.08.2012 в 13:49:31
avmal написал : Есть препятствие - не существует таких УЗО в природе.
китайцы есть . и экф и щит и декрафт. другое дело что г...цо:)
avmal
avmal
05.08.2012 в 14:02:00
витаон написал : китайцы есть . и экф и щит и декрафт
Предлагаю рассматривать нормальное оборудование.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.08.2012 в 14:05:41
avmal написал : Предлагаю рассматривать нормальное оборудование.
да не вопрос. но это имеет сертификаты и находится в свободной продаже. вы же не заставите человека купить мерседес если он на жигули нацелился. был бы это левак или контрабанда не выполняющая своих функций то да
гадкий83
гадкий83
Владимир
05.08.2012 в 14:10:34
типа в тему: А зачем ему 3*1,5 и 3*2,5, если зазаемления всё равно нету?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.08.2012 в 14:14:42
гадкий83 написал : типа в тему: А зачем ему 3*1,5 и 3*2,5, если зазаемления всё равно нету?
на будущее. когда нибудь сделают
