Katarina
06.08.2012 в 01:28:40
потолки у них страшные, будут только рады, 10 см не в счет - они высокие! А мне еще предлагали вариант Шуманета и потом натяжного потолка Клипсо? А еще может кто знает, если проводить экспертизу по шуму, их надо в это вовлекать? Просто выяснить бы сначала, может по нормам все и нормально?
fhlfibh
06.08.2012 в 01:36:24
Katarina написал : потолки у них страшные, будут только рады, 10 см не в счет - они высокие! А мне еще предлагали вариант Шуманета и потом натяжного потолка Клипсо? А еще может кто знает, если проводить экспертизу по шуму, их надо в это вовлекать? Просто выяснить бы сначала, может по нормам все и нормально?
Замерять надо у них, и потолки тоже у них делать. Без вовлечения не обойтись. Здесь на форуме обретается один товарищ из акустической компании, да и вообще акустические форумы есть, терзайте еще их. Вариант "шуманет+натяжной потолок" лично меня зело смущает. На сайтах акустических фирм висят варианты потолков, каждый кулик там хвалит свое болото, но "шуманет+натяжной" я нигде не видел. И вообще, обычно советуют ровно наоборот -- ударный шум лучше убирать именно полом, ибо дешевле и надежней. Потолок скорее всего поможет с гулькин нос.
Katarina
06.08.2012 в 01:43:40
А как же переделать пол, если он делался в самом начале? Это значит и весь ремонт переделывать? Одни плинтуса обошлись в такую сумму, а они клеятся к стенам, значит их отдирать и выбрасывать?
витаон
Ростов-на-Дону
06.08.2012 в 18:52:10
да всё нормально переделывается и плинтуса очень легко отодрать. ну максимум попадёте на их стоимость. всё дешевле и намного чем потолок пытаться делать с нулевым результатом.это сухие работы ремонт переделывать не придётся ну максимум стены чуть запачкаете.
Katarina
07.08.2012 в 01:19:01
Так ведь переделывать надо не только верхний слой, но и начинку. А возможно, что полы сделаны правильно, а вот стены заново выстроенные из пеноблоков стоят прямо на плите, таким образом они вовлечены в процесс и сколько не переделывай - результат один, это предположение!
витаон
Ростов-на-Дону
07.08.2012 в 09:11:02
шум от шагов может передаваться через с тены только если пол контактирует с ними. если по периметру зазор . то будет передаваться только через плиту.
loshchev
07.08.2012 в 14:38:41
Ох уж эти советчики.
  1. НИКАКАЯ шумоизоляция потолка в нижней квартире не поможет от структурного шума, выброшенные деньги.
  2. Экспертизу должны инициировать соседи, дело муторное. Вероятность того, что замеры шумов уложатся в нормы для дневного времени 99%, несовершенное законодательство в этой области тому способствует.
  3. Соседи действительно страдают, особенно от пробежек ребенка. Знаю не понаслышке. Вариантов решения три:
  4. Переделать пол.
  5. Вести себя тихо – не топать, не позволять ребенку бегать, те ронять предметы на пол.
  6. Забить. Правда этот вариант на 99% закончится адекватной местью соседей, в виде неожиданных стуков в потолок, громкой музыки и.т.д.
fhlfibh
07.08.2012 в 17:08:59
loshchev написал : Ох уж эти советчики.
  4. Переделать пол.
  1. Спасет, но -- если будет достаточно толстой и массивной. "Достаточно толстой" может достигать и 10см, и полуметра, и не только потолок, но, возможно, и стены, а то и пол. В принципе, сделать можно. Но ценник, трудозатраты и прочие прелести, думаю, понятны.
  2. Экспертизу инициировать может кто угодно. Договорился, заплатил -- приехали замеряли. Выглядит это, насколько мне известно, так: на полу ставят типа механического молоточка, который как в барабан стучит, а в нижней квартире на потолок -- микрофон с датчиками. А плите, знаете ли, всё равно, когда по ней стучат, днем или ночью. Про "дневные" и "ночные" нормы по изоляции ударного шума слышу в первый раз, хотя довольно долго копался в теории этой темы, и у себя дома "комнату в комнате" имею. ПС. Замерять будут не "шумы", а уровень звукоизоляции перекрытия и пола в части ударного шума, т.е. величину, однозначно прописанную в СНиПах, ГОСТах и техусловиях. Кстати, в случае "забить" соседи могут таки сами инициировать экспертизу (при желании и через суд), и в случае, если окажется, что "дневно-ночным" нормам оно таки не соответствует, то потребовать (при желании и через суд) привести пол в соответствие с нормами. И тогда уж воленс-ноленс придется пол переделывать, а вдогонку еще иметь внизу соседей, подающих в суд за каждый шорох, благо опыт есть.
Блу-глу и прочие тексаунды в данной ситуации с полом не помощники. Только если их вместо подложки под ламинат использовать.
ППС. Вот, кстати, цитата с одно уважаемого форума по акустике:
Re: Минимальная звукоизоляция пола Сообщение Андрей Смирнов » 05 июл 2012, 12:13 Самое простое решение это укладка коврового покрытия, под которое можно дополнительно уложить энергопоглощающее покрытие толщиной 4-8 мм. http://soundmoderator.org/viewtopic.php?f=1&t=1637
Можно попробовать содрать паркетную доску и вместо нее -- это самое "энергопоглощающее покрытие толщиной 4-8мм" и ковер. Гарантии, естессно, никакой, но вдруг прокатит.
loshchev
07.08.2012 в 17:47:58
Ох уж эти теоретики. 1.Я говорил о шумоизоляции потолка отдельно, она не спасет никакая, хоть метр. Структурный шум в полном объеме передается через стены. Про полную шумоизоляцию квартиры здесь речи не велось. 2.Для инициирования замера уровня шумоизоляции перекрытия нужно обоснование необходимости данного замера, иначе соседи сверху Вас просто не пустят Вашими молоточками. Первым делается замер уровня шума (в дневное или ночное время) и вот если он превышает нормы, можно в судебном порядке требовать замера уровня шумоизоляции. Инициатором, конечно, может быть кто угодно, хоть дядя Вася с улицы, но плохо представляю ситуацию при которой понадобится данное действие источнику шума, т.е. соседям сверху.
fhlfibh
07.08.2012 в 18:00:15
loshchev Структурный шум передается через стены, но. Через одни -- хорошо, через другие -- хуже. Панельная хрущобка и мастодонт царских времен с кирпичными стенами метровой толщины и потолком 3.5 -- две большие разницы. Посему в хрущобе городить подвесной потолок -- без толку и просто некуда, а в царском доме узнать, спасет оно или нет, можно только опытным путем. Если денег не жалко. Вы плохо мой пост читали? Я -- практик. Аж до того, что у меня дома сделана "комната в комнате" -- пол, стены и потолок. Как заказчик я собаку сожрал уже на этой чертовой шумоизоляции... Если, не дай бог, пригласят явиться на судебное заседание и будет предписание суда о проведении экспертизы -- и тогда не пустят? Повторяю, прописанный в СНиПе уровень звукоизоляции перекрытия и устроенного на нем пола не зависит от времени суток. Вы не видите разницу между "уровень шума" и "индекс звукоизоляции перекрытия"? ПС. Впрочем, не имею намерения никому ничего доказывать. В конце концов, это не мои проблемы. Каждый желающий -- да творит что хочет и проверит свои идеи на себе.
loshchev
07.08.2012 в 22:10:43
fhlfibh написал : Если, не дай бог, пригласят явиться на судебное заседание и будет предписание суда о проведении экспертизы -- и тогда не пустят? Повторяю, прописанный в СНиПе уровень звукоизоляции перекрытия и устроенного на нем пола не зависит от времени суток. Вы не видите разницу между "уровень шума" и "индекс звукоизоляции перекрытия"? ПС. Впрочем, не имею намерения никому ничего доказывать. В конце концов, это не мои проблемы. Каждый желающий -- да творит что хочет и проверит свои идеи на себе.
Именно для того, чтобы получить подобное предписание о проведении экспертизы, вначале нужно пройти длинный и муторный путь с замерами уровня шума и сопоставления их с разрешенными нормами и только следующим шагом, в рамках судебного процесса, может быть экспертиза шумоизоляции перекрытия. Никак иначе. Я прошел весь этот путь. Стандартная ситуация, современная панель, соседи сверху с недоремонтом в виде ламината на плите и активным ребенком. Замеры шума, экспертиза… и.т.д… результат - НОЛЬ. Полную шумку делать не стал, сменил квартиру, на последний этаж. Тоже не панацея, но…
fhlfibh
07.08.2012 в 22:57:24
loshchev написал : Именно для того, чтобы получить подобное предписание о проведении экспертизы, вначале нужно пройти длинный и муторный путь с замерами уровня шума и сопоставления их с разрешенными нормами и только следующим шагом, в рамках судебного процесса, может быть экспертиза шумоизоляции перекрытия. Никак иначе. Я прошел весь этот путь. Стандартная ситуация, современная панель, соседи сверху с недоремонтом в виде ламината на плите и активным ребенком. Замеры шума, экспертиза… и.т.д… результат - НОЛЬ. Полную шумку делать не стал, сменил квартиру, на последний этаж. Тоже не панацея, но…
Сочувствую. А как замеряли?
6.2 Нормируемыми параметрами непостоянного (прерывистого, колеблющегося во времени) шума являются эквивалентные уровни звукового давления Lэкв, дБ, и максимальные уровни звукового давления Lмакс, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц. Допускается использовать эквивалентные уровни звука LАэкв, дБА, и максимальные уровни звука LAмакс, дБА. Шум считают в пределах нормы, когда он как по эквивалентному, так и по максимальному уровню не превышает установленные нормативные значения.
А это они как-нибудь трактовали? Неужели соседский ламинат на плите влез в нормируемые 40-55 дБА? ПС. Кстати, вот может вам интересно будет. http://судебныерешения.рф/bsr/case/419495 http://судебныерешения.рф/bsr/case/736677 http://судебныерешения.рф/bsr/case/1286242
loshchev
08.08.2012 в 00:43:37
fhlfibh написал : Неужели соседский ламинат на плите влез в нормируемые 40-55 дБА?
Нет не влез, но…как в том анекдоте… есть нюансы. В целом долго расписывать все.
Вкратце: Замер уровня шума через экомониторинг – долго + деньги. Шум превышает нормы, но… с оговоркой - эпизодический ( интересно каким может быть еще ударный шум). Суд – вяло + деньги, постановление об экспертизе устройства пола на соответствие строительным нормам и правилам (визуальное, типа со вскрытием полов) Предоставленная суду справочка ответчика о соответствии устройства полов и.т.п. и бла бла бла. Я, естественно, на «экспертизе» не присутствовал, зато были представители УК, чего достаточно. Далее можно новое судебное дело, или полную шумку, или последний этаж…
Труженик
08.08.2012 в 10:56:54
Katarina написал : очень нужен совет! Завершили ремонт в сталинском доме, сделали по технологии сухую стяжку Кнауф, положили пробковую подложку и паркетную доску. Теперь соседи слышат каждый наш шаг, а если ребенок пробежит, то и вообще! Изначально в доме Ж/б перекрытия и по опросам соседей никто не жалуется на слышимость. Что можно предложить соседям в качестве звукоизоляции от нас? Может кто-то сталкивался с такой ситуацией?
  1. Сухая стяжка Кнауф - ваша ошибка, точнее тех, кто ее вам присоветовал, сделал. Я бы сейчас и спросил с этих деятелей - незнаек
  2. Архитекторы, инженеры по старинным постройкам рекомендуют в вашем случае только Пеноплекс толщиной 5 и более см + жесткая сетка и стяжка ЦПС по маякам, толщиной не менее 10 см
  3. Раз уж у вас все сделано через ж... ( пардон), не будет преступлением, если снять паркетную доску и настелить поверх стяжки Пеноплекс, толщиной ну хоть 3 см, швы пропенить. И поверх пеноплекса пробку 6 мм и паркетную доску.
  4. Если есть плитка на кухне, в коридоре на полу, тут нужно на месте смотреть, и решать.
У вас электропроводка разведена под стяжкой? Хаотично или вдоль стен? Фоты разводки электрики есть?
Katarina
08.08.2012 в 20:52:44
Можно попробовать содрать паркетную доску и вместо нее -- это самое "энергопоглощающее покрытие толщиной 4-8мм" и ковер. Гарантии, естессно, никакой, но вдруг прокатит.[/QUOTE]
А если не прокатит? Может все-таки начать с шумоизоляции потолков, все-таки они 3 метра, 10 см не жалко. Это в панельном доме делать бесполезно, а тут вдруг повезет!
