vladimirp
vladimirp
06.08.2012 в 13:24:56
Дом 75 года. Газ. Сестра делает ремонт и мечтает об электродуховке.
Собственно вопросы.
  1. Реально ли это. Ведь в доме нет настоящей земли. Все розетки двух проводные.
  2. Если реально, то какого сечения кабель брать?
и последнее.
  1. А легально ли это? В смысле разрешено ли такое делать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.08.2012 в 13:29:21
vladimirp
Сфотографируйте этажный стояк, подключение нейтрали - как можно подробнее.
Alexander S.
Alexander S.
06.08.2012 в 13:30:38
Речь именно о духовке, или о варочной поверхности?
vladimirp
vladimirp
06.08.2012 в 13:52:03
Alexander S. речь только о духовке. Варочная останется на газу. Но, насколько я понял, духовки тоже очень мощные приборы? Или вопрос не про это.
ВТБ! не уверен, что смогу это сделать. живу в другом месте. Дом - не хрущевка. Счетчики еще старые, с плавкими вставками. Думаю ампер на 10.
Alexiy
Alexiy
06.08.2012 в 14:04:25
vladimirp написал : речь только о духовке. Варочная останется на газу.
тогда в чём проблема? Духовка обычно имеет мощность 2-2,5 кВт и включается в самую обычную розетку на 16 А. У вас что, нет розеток на кухне? Варочная поверхность может иметь 6-8 кВт и там уже возникают нюансы по подключению
  1. хреново, но вы же холодильником и стиралкой как-то пользуетесь? Весьма вероятно, потребуется установить изолятор на газовую трубу
  2. обычный ВВГнгLS 3х2,5 мм2 под защитой 16 А автомата
  3. легально как использование электрочайника
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.08.2012 в 14:33:46
Alexiy написал : тогда в чём проблема?
В отсутствии зануления. В номинале плавких вставок.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.08.2012 в 14:34:19
Alexiy написал : легально как использование электрочайника
То есть тоже нелегально. :(
vs220
vs220
Житомир
06.08.2012 в 14:43:08
Alexiy написал :
  1. обычный ВВГнгLS 3х2,5 мм2 под защитой 16 А автомата
  2. легально как использование электрочайника
    • УЗО 30 мА
  1. с I классом защиты без PE на предприятии или учреждении подсудное дело (при смертельном случае), в быту без применения УЗО ССЗБ
Раз делает ремонт самое время подумать о замене электропроводки
Alexiy
Alexiy
06.08.2012 в 15:03:07
ВТБ! написал : В отсутствии зануления. В номинале плавких вставок.
но данная проблема не возникла из-за установки духовки. Она существовала и существует во всём жилом фонде, не переоборудованном в соответствии системой TN-C-S. По мощности и сечению кабеля проблем нет - включайте духовку в обычную бытовую розетку.
Alexiy
Alexiy
06.08.2012 в 15:04:16
vs220 написал :
    • УЗО 30 мА
это для чайника 30 мА обязательно, а духовка - стационарное оборудование и формально в УЗО не нуждается. Но это только формально. Я советую ставить УЗО в обязательном порядке, как и на все розетки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.08.2012 в 15:34:00
Alexiy написал : формально в УЗО не нуждается
Потому что занулено. :)
