Поработайте миксером и почувствуйте разницу)кроме того,на перфоратор нагрузка идет при замесе неслабая
07.08.2012 в 11:43:56
07.08.2012 в 15:34:23
Eddy21 написал : что ведет к его преждевременной кончине.
+1 У нас стоимость замены стволов на 2 бошиках обошлась дороже нового миксера а на дюбельнике маките вообще якорь спалили :mad:
На пару ведер перф пойдет а больше лучше миксер купить или мощную дрель
05.07.2013 в 15:53:30
Ну как - есть же кухонный прибор яйцеварка, например. Хотя, можно яйцо и в кастрюле сварить) В нашем случае - можно конечно перфоратором, но есть и спецприбор миксер, конкретно для этой цели
05.07.2013 в 16:23:09
vs220 написал : На пару ведер перф пойдет а больше лучше миксер купить или мощную дрель
Штукатурил вчера потолок в коридоре. Малые порции (в смысле 1,3х0,8х0,005 м, закрывал кабель по потолку) сразу мешок нет смысла замешивать. По ведру. Миксер (Фиолент) был в коробке под кроватью в лоджии, было лень распаковывать. Достал перф, что в кейсе наружЕ (Бош 26 ДФР), поставил на него мешалку и сделал замес. Один. Второй замес ... не поленился, вытащил миксер из под кровати и делал замесы уже им. То ли сила привычки, то ли в самом деле пефоратором хуже, мешалка на перфе 80 мм из круглого прутка, раствор необходимой вязкости не получился, и был весь в пузырьках (они поры потом дают), короче штукатурку труднее было наносить. Миксером получилось как надо, мешалка 120 мм из пластин, раствор вязкий, пузырьков почти не было, работать стало намного легче. Хотя не настаиваю. Может, повторюсь, дело в привычке.
05.07.2013 в 16:41:53
Рома написал : Штукатурил вчера потолок в коридоре. Малые порции (в смысле 1,3х0,8х0,005 м, закрывал кабель по потолку) сразу мешок нет смысла замешивать. По ведру. Миксер (Фиолент) был в коробке под кроватью в лоджии, было лень распаковывать. Достал перф, что в кейсе наружЕ (Бош 26 ДФР), поставил на него мешалку и сделал замес. Один. Второй замес ... не поленился, вытащил миксер из под кровати и делал замесы уже им. То ли сила привычки, то ли в самом деле пефоратором хуже, мешалка на перфе 80 мм из круглого прутка, раствор необходимой вязкости не получился, и был весь в пузырьках (они поры потом дают), короче штукатурку труднее было наносить. Миксером получилось как надо, мешалка 120 мм из пластин, раствор вязкий, пузырьков почти не было, работать стало намного легче. Хотя не настаиваю. Может, повторюсь, дело в привычке.
Всё верно ,перфом мешать -просто убивать перф. Миксер куда быстрей справляется с поставленной задачей. А выше где то писали про 2 тонны - господа это как себя надо не увожать вот недорогое средство для цементных растворов. Миксер для гипса клеёв плиточных.
Добрых дел мастерррр
05.07.2013 в 16:58:32
ars di написал : Миксер для гипса клеёв плиточных.
Здесь бы поспорил. Миксер (что дрель) имеет ряд преимуществ перед бетономешалкой что на Вашей фото. Для меня, например, решающих - не таскать, не хранить, не мыть и т.д., весь мой "бетоно-растворный" узел лежит в пластиковом 90 л корыте,
которое прекрасно укладывается в багажник машины. Фиолент стоит 3 тыс руб. Если даже я его и уделаю на бетоне, в чем сомневаюсь, то купить новый не проблема.
05.07.2013 в 17:02:12
Рома написал : Здесь бы поспорил. Миксер (что дрель) имеет ряд преимуществ перед бетономешалкой что на Вашей фото. Для меня, например, решающих - не таскать, не хранить, не мыть и т.д., весь мой "бетоно-растворный" узел лежит в пластиковом 90 л корыте, которое прекрасно укладывается в багажник машины. Фиолент стоит 3 тыс руб. Если даже я его и уделаю на бетоне, в чем сомневаюсь, то купить новый не проблема.
Так мой тоже не оранжевый:) Есть серенький интерскол 1000Э , Бетономешалку покупаем по случаю стяжек толщиной от 50 до 180мм. Потом продаём за пол цены -выгодней чем брать в прокат.
05.07.2013 в 19:16:17
ars di написал : стяжек толщиной от 50 до 180мм
180 мм стяжку делать не нужно. Перерасход материалов и труда плюс вес на перекрытие. Достаточно 50-70 ну ... до 100 мм. Остальное подсыпка.
05.07.2013 в 19:56:38
jud-suss написал : среднестатистический человек способен перфоратором замешивать несколько тон особо не напрягаясь
чего не скажешь про среднестатистический перфоратор :D
я свой хитачи на замесах и угробил напрочь.. точнее угробил только ствол, но можно считать что весь инструмент, потому как ремонтировать дороже чем новый взять. После купил новый перф и вместе с ним миксер. Пожалел лишь об одном при покупке миксера - что взял одношпиндельный а не двух..
Рома написал : Может, повторюсь, дело в привычке
Не.. не в привычке. Так оно и есть. Я тоже сначала "не въехал".. Со второго-третьего замеса только понял. После миксера смесь совсем не такая, как после перфа.. Может дело в мешалке, может еще в чем, но это факт.
05.07.2013 в 20:13:21
У миксера, скорость вращения-меньше, перфоратор же, крутит быстрее, второе, на мой взгляд, миксером, уместно мешать ведро шпаклевки, ведро клея, или ротбанд какой в ведрах, а вот что касается ЦПС, то лучше всего, мешать в пластиковом высоком корыте, тяпкой(мотыгой), усилий тратится меньше, чем лопатой или миксером, и не горит инструмент, всего то и надо, пластковое корыто-500руб, тяпка-150р, и мастерок, доставать из корыта и кидать на пол.Примерно так.. В такое корыто помещается один мешок, весом 50 кг, замес-5-7 мин.
05.07.2013 в 21:38:06
valid7228 написал : У миксера, скорость вращения-меньше, перфоратор же, крутит быстрее, второе, на мой взгляд, миксером, уместно мешать ведро шпаклевки, ведро клея, или ротбанд какой в ведрах, а вот что касается ЦПС, то лучше всего, мешать в пластиковом высоком корыте, тяпкой(мотыгой), усилий тратится меньше, чем лопатой или миксером, и не горит инструмент, всего то и надо, пластковое корыто-500руб, тяпка-150р, и мастерок, доставать из корыта и кидать на пол.Примерно так.. В такое корыто помещается один мешок, весом 50 кг, замес-5-7 мин.
Я все миксером мешаю. Уже забыл, что такое перфоратором мешать. Трудозатраты с миксером для меня лично гораздо меньше чем с перфом. И хват при размешивании и обороты. Перемешав за день 1-2 тонны цпс миксером(а у меня еще одношпиндельная хитачи) я вообще почти не устаю. С перфоратором от пол тонны и спина и руки отвалятся
