andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.07.2013 в 03:39:07
а я видел :)
sanya1965
sanya1965
08.07.2013 в 15:30:55
123maus написал : А кстати, в чём прикол у двухшпиндельного миксера? ...двухшпиндельный здорово из ведра разбрасывает смесь... надо тазик минимум литров на 40.
прикол в том, что он стабильнее при работе, его не закручивает в сторону и руки не устают. работать им довольно просто -надо просто следовать за плавными ходами при перемешивании, он сам создает некую траекторию. у того (ныне красного) две мешалки -красная и черная. если поставить мешалки по цвету, он поднимает смесь (гонит вверх). если цвета переставить, он будет топтать смесь (гнать вниз). поэтому он не плох, им надо уметь пользоваться. при этом помнить, что если поставите венчики не по меткам, он их переплетет и придется покупать новый комплект. также напоминаю, что скорость там регулируется, и есть константа. я не представляю, каким надо быть таджиком, чтобы не отрегулировать инструмент до нужного состояния. вдовесок ко всему -там есть плавный пуск (!!!), он нужен чтобы при погружении не было всплесков.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
08.07.2013 в 15:36:39
sanya1965 написал : прикол в том, что он стабильнее при работе, его не закручивает в сторону и руки не устают. работать им довольно просто -надо просто следовать за плавными ходами при перемешивании, он сам создает некую траекторию. у того (ныне красного) две мешалки -красная и черная. если поставить мешалки по цвету, он поднимает смесь (гонит вверх). если цвета переставить, он будет топтать смесь (гнать вниз). поэтому он не плох, им надо уметь пользоваться. при этом помнить, что если поставите венчики не по меткам, он их переплетет и придется покупать новый комплект. также напоминаю, что скорость там регулируется, и есть константа. я не представляю, каким надо быть таджиком, чтобы не отрегулировать инструмент до нужного состояния. вдовесок ко всему -там есть плавный пуск (!!!), он нужен чтобы при погружении не было всплесков.
Точно знаю что интерсколовский 1000Э тоже не плохо гуляет по ведру если его наклонять (как мотоцикл -положил немножко и он поворачивает) , имеются обороты, и редуктор переключает в 1 и 2 режим (с ними я так и не определился, но иногда щёлкаю)плавный пуск -не знаю, но получается зачастую аккуратно, без брызг по стенам. И мешалка родная оказалось полное Г . Зубровская лучше.
Добрых дел мастерррр
sanya1965
sanya1965
08.07.2013 в 17:07:40
ars di написал : Точно знаю что интерсколовский 1000Э тоже не плохо гуляет по ведру.
он младше, и в основном для красок. для ЦПС мало подходит.
ars di написал : И мешалка родная оказалось полное Г . Зубровская лучше.
она не родная, а двоюродная (от Casals). зубровские я пробовал, но разницы не ощутил.
123maus
123maus
08.07.2013 в 18:15:42
sanya1965 написал : прикол в том, что он стабильнее при работе, его не закручивает в сторону и руки не устают. работать им довольно просто ... я не представляю, каким надо быть таджиком, чтобы не отрегулировать инструмент до нужного состояния. .
Да у меня не было никогда двухшпиндельного. Разок у штукатуров-соседей позаимствовал - пару вёдер Ротбанда надо было перемешать, а свой И-скол уже увёз. Ну и, не понравилось чё-то... бьёт его, раствор швыряет в непредсказуемых направлениях. Вопчем, не понравилось. Может, просто они его довели до такого состояния.
DivelS21
DivelS21
Астрахань
08.07.2013 в 19:26:34
Makita DS4011 потянет ли такой миксер бетон ,или нужно что более мощное...?
Рома
Рома
Челябинск
08.07.2013 в 19:44:10
Это дрель с кулачковым патроном. Ненадежный вариант на тяжелую работу. Специализированые миксеры имеют на валУ (на шпинделе) резьбу под свои мешалки, которые крепят мешали намного надежнее, почти мертво. Мешалки же бывают разные, по диаметрам от 80-120-160 мм. Мощную дрель можно использовать как мисер. Но все же это не ... не то.
Рома
Рома
Челябинск
08.07.2013 в 19:52:33
Вот один из самых мощных аппаратов Ребир http://www.rebir.lv/ru/smesitel-ruchnoi-em-1500e-2 Переделка из мощной дрели. По разговорам пользователей (тут на сайте), ручка не держит. Т.е переделка дрели под миксер не получилась. Нужно переделывать корпус, что Ребир и сделал в другой своей модели http://www.rebir.lv/ru/smesitel-ruchnoi-em-1700e-2 .
DivelS21
DivelS21
Астрахань
08.07.2013 в 19:52:53
valid7228 написал : у вас че..в астрахани заработки такие офигенные..что хотите инструмент дорогой гробить на бетоне??? купите вот это..http://www.interskol.ru/catalog/betonoobrabotka_i_otdelka/mikseryi.html или это https://www.google.ru/search?newwindow=1&q=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB+%D0%BA%D0%BC-60/1000%D1%8D&bav=on.2,or.r_qf.&biw=1280&bih=602&um=1&ie=UTF-8&hl=ru&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=7NvaUZ7pOYSj4gSdmIGYDQ#um=1&newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&sa=1&q=%D1%82%D1%8F%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE&oq=%D1%82%D1%8F%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE&gs_l=img.12...3342.7916.0.9287.14.14.0.0.0.0.104.1328.10j4.14.0....0...1c.1.19.img.0GdLzmmKui0&bav=on.2,or.rqf.&bvm=bv.48705608,d.bGE&fp=e0a99a90d0838cb4&biw=1280&bih=602&facrc=&imgdii=_&imgrc=0-lD1IyWj7qSEM%3A%3BPh_W8seih3-pMM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.curbala.ru%252Fdownload%252Fkoryto.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.curbala.ru%252Fp0068.htm%3B500%3B352
эта макита не намного дороже интерскола,...нууу знаете насчет заработка ,если сидеть и не искать где норм заработать ,то и в Москве можно на 10 т.р сидеть ,конкретно у меня ,работаю частником по строительству уже в этом деле стабильно за 120 тр...по основной спец,Ремонт компьютеров 20 получаю...Поэтому и спрашиваю ,какой я инструмент не угроблю на бетоне
бракодел
бракодел
Ярославль
08.07.2013 в 19:56:58
DivelS21 написал : Makita DS4011 потянет ли такой миксер бетон ,или нужно что более мощное...?
Смотря в каком количестве
