Cracker
Cracker
16.08.2006 в 23:11:12
Имеем мощный 4КВт инверторный кондишн http://ballu.ru/catalog-ballu/23.html
Производительность по конденсату примерно 1 литр в час. У меня кондишн висит на стенке рядом с лоджией. Внизу открылся магазин и люди в истерике, что я им капаю на козырек (слышен стук).
Пришла в голову мысль отвести конденсат в лоджию в горшки с цветами. Кто так делал? Цветам дисцилированная вода не вредна? Потопа не будет снова (ведь 1л в час!).
Другая мысль опустить канализацию конденсата в поддон под теплообменником внешнего блока. Думаю она сама испарится оттуда.
Странно правда почему так не делают производители кондиционеров.... Может какой подвох есть? Ведь производители холодильников сливают конденсат в на теплобменник без проблем...
Буду благодарен за любые мысли по тему куда деть конденсат если не считать создание отвода в общую канализацию.
Uzver
Uzver
17.08.2006 в 07:15:45
У нас бухгалтерия конденматом уже два года цветы поливает, стоит пятилитровая фляга в неё и капает...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2006 в 09:10:40
Cracker написал : Потопа не будет снова
Будет.
Вероятно, не успеет.
Вывести дренаж к фронтальной стороне внешнего блока, посередине над решёткой пропеллера. Капли будет "сдувать" дальше от стены дома и рассеивать по большой площади. Претензии не исключены и в этом случае.
Дренаж в канализацию тонкой прозрачной трубочкой по плинтусу, в напольном кабель-канале.
И классика жанра - канистра 20 литров.
Cracker
Cracker
17.08.2006 в 11:51:38
ВТБ! написал : Вероятно, не успеет.
Скорее всего успеет. Но есть риск подхвать коррозию чего-нить в блоке.
ВТБ! написал : Вывести дренаж к фронтальной стороне внешнего блока, посередине над решёткой пропеллера. Капли будет "сдувать" дальше от стены дома и рассеивать по большой площади.
Нелохая мысль. Пробовал сам так? На какое расстояние примерно сдувает?
ВТБ! написал : Дренаж в канализацию тонкой прозрачной трубочкой по плинтусу, в напольном кабель-канале.
Да у меня тут даже проще, могу за мебелью протянуть. Вопрос как спустить трубочку от кондишена до пола? Знал бы, так при ремонте штробу бы сделал скрытую.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2006 в 12:03:47
Cracker написал : Пробовал сам так?
Нет, удалось обойтись удлиннением трубки.
Это вопрос к декораторам. :) К примеру, вьющееся растение использовать для маскировки. ;)
18.08.2006 в 18:04:50
.... и при -5град в начале зимы возможна большая попа...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2006 в 18:09:07
Кто-же дома зимой кондей на охлаждение включает? Да и при -5 батареи давно горячие...
P.S. Серверная в сочетании с лоджией - редкость, хотя разок читал про такое.
19.08.2006 в 22:42:15
Cracker написал : Имеем мощный 4КВт инверторный кондишн http://ballu.ru/catalog-ballu/23.html
А во время дождя у них истерики не случается? :) А если серьёзно, то сток в канализацию-лучший выход. Правда, не самый простой..
Александр Ро
Александр Ро
25.08.2006 в 09:16:12
mnk написал : сток в канализацию-лучший выход. Правда, не самый простой..
Кстати, а если дренаж вести в канализацию, можно ли делать "Колено"? Ну в смысле, спустить дренаж на уровень пола, вдоль пола протянуть до канализации, а потом около канализации приподнять сантиметров на 15.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.08.2006 в 10:25:44
Александр Ро
Почему бы нет? Одно колено смело можно и до сифона умывальника поднять. Но несколько таких колен делать уже не стоит.
КАТРАН
КАТРАН
18.10.2018 в 08:54:19
Cracker написал: Имеем мощный 4КВт инверторный кондишн http://ballu.ru/catalog-ballu/23.html
Cracker,
Я бы на вашем месте направил конденсат на верхнюю часть наружного блока-резко улучшается охлаждение и до земли ничего не доходит,я уже так делаю много лет,довольны все и ничего не кому не капает.
