Freken
Freken
Саратов
19.09.2006 в 12:27:14
Как закрепить ламинат на стену? Уважаемые мастера, подскажите, как закрепить ламинат на стену? идея простая - пол как бы поворачивает на стену. Там будут стоять топчанчики углом, и эта стенка будет как отделочная панель, там будет полно всяческих диванных подушек. Да вот беда: собрались уже с исполнителями делать и зависли. Я приготовила жидкие гвозди и автомобильный скотч -но как крепить??? Собирать все целым куском? это 5 метров на 1 метр - не выйдет. Защелкивать отдельными плашками?
vestochka
vestochka
19.09.2006 в 14:30:17
Таким образом клеил паркет на стену. Естественно, не ковром, а по одной клёпке. Клей - Liquid Nails LN-910 (удароустойчивый после высыхания, для точной установки элементов), наносился "змейкой". Требования к стене: отлично выровненая и тщательно прогрунтованная, обязательный зазор! между полом и стеновой обшивкой. Клей достаточно технологичен, поэтому доп. удержания скотчем не требовалось. Думаю, Ваш случай - примерная аналогия.
krome
krome
30.03.2009 в 13:40:46
кто клеил ламинат на вертикальную :) стену? Хочу нанести ламинат на оштукатуренную ровную стену,подскажите методику, кто сталкивался...
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
30.03.2009 в 13:46:33
В принципе, технология аналогична наклейке стеновых панелей на стену. Наносим жидкие гвозди на стену под будущую доску ламината, по инструцкии от ламината ставит доски, пристукиваем резиновой киянкой или через досочку к стене. Основная проблема с прохождением углов. Их можно оформить в складывающиеся голки из МДФ подходящего цвета.
a12a34a
a12a34a
Тюмень
30.03.2009 в 20:38:57
Я клеил. Клеил как и сказано выше на жидкие гвозди, только у я на стену сначала прикрепил утеплитель, потом фанеру. Снизу (где будет плинтус) и сверху (под навесным потолком) крепил шурупами к фанере
krome
krome
30.03.2009 в 21:05:29
смущает жесткое решение крепления - гвоздиками, ибо если площадь
2.5м2 Х 3м2 - то это тянет за собой температурные деформации материала... А на жидкие гвозди только - стремно , вес относительно не малый...
krome
krome
30.03.2009 в 21:07:50
да и тыльная поверхность ламината - полностью гладкая, пластиковая - надеятся на адгезивные свойства - для крепления с жидкими гвоздями, тоже стремно...
a12a34a
a12a34a
Тюмень
30.03.2009 в 21:36:50
krome написал : смущает жесткое решение крепления - гвоздиками, ибо если площадь 2.5м2 Х 3м2
Именно так и было. У меня балкон. Пока всё нормально. Сделано 6 месяцев назад. Перепады температуры от -20 (когда выключил тёплый пол) до +25
almeca
almeca
Пенза
30.03.2009 в 23:32:22
krome написал : на жидкие гвозди только - стремно , вес относительно не малый
напрасно вы так о моем любимом клее!:) Только применяйте хороший клей и подготовите поверхность. Клей кстати лучше всего наносить точками а стену, если не торопитесь - покрасьте алкидной краской, торопитесь - разведите жидкие гвозди в 646-ом и промажте стену.
GAlex
GAlex
Сосновый Бор
31.03.2009 в 00:24:27
Клеил прямо на гипсокартон точечно на жидкие гвозди. В замок вбивал степлерные гвозди (только для фиксации, пока сохнут жидкие гвозди). Углы закрыл декоративным уголком. Уголок клеил термопистолетом. Жидкие гвозди не держались на лицевой поверхности ламината. Все это в гараже, то есть перепад температуры ~ 50 градусов. Вот уже год, пока держится.
krome
krome
31.03.2009 в 01:26:42
попробуем сделать адгезивную поверхность на ламинате :) ... Посоветуйте клей :)
