sarlen
sarlen
Саратов
08.08.2012 в 21:09:02
BV написал : Пластиковые Отводы на батарею ПОСЛЕ отсечных кранов? До отсечных - сталь? Если да - то ответственность за пластик на владельце квартиры.
А за трубу на лестничной площадке тоже я несу ответственность?
ВТБ! написал : Значит, аварийные параметры теплоносителя по проекту в допустимых пределах. Отопление от котельной, а не от ТЭЦ? Вот и ладушки...
Весь дом от ТЭЦ, крышной котельной нет.
Лично я не вижу проблем в этом деле, самая большая проблема, это оставить стальной стояк и иметь проблемный вид, или взять тот же Uponor и протащить его до соседей сверху, заодно замуровав его в стену у себя. Пресс для опрессовки PEX у нас стоит 400 рублей в сутки, сделать байпас и поставить регулировочные краны, работа на пару часов.
Zhek@
Zhek@
08.08.2012 в 21:20:25
В том то и дело что стояк надо переварить чтоб он имел эстетическми красивый вид а так же для того чтоб небыло претензий у УК,что материал стояка заменен на другой,отличающийся от проекта.
sarlen написал : или взять тот же Uponor и протащить его до соседей сверху, заодно замуровав его в стену у себя.
тем самым нарушив конструкцию стояка и у себя в квартире. А потом бегай местный санта,ищи где у кого как сделан стояк и как он проходит и каким материалом....
Сантехнические работы Москва и область
sarlen
sarlen
Саратов
08.08.2012 в 21:31:37
Zhek@ написал : А потом бегай местный санта,ищи где у кого как сделан стояк и как он проходит и каким материалом....
Есть и такая тема, только помню жил в пятиэтажке, стояки стальные, батареи чугунные, времена коммунистические, мы на первом мерзли, а на пятом матрасами батареи укутывали, иначе сварятся, и так по всем стоякам.... На самом деле много тонкостей в этом деле и нельзя говорить что можно делать, а что нельзя, нужно по месту решать. Если сосед снизу стояк не просадил, то не думаю что его и ТС просадит, главное не заужать и крутых поворотов потоку не делать.
Voiceh
Voiceh
08.08.2012 в 22:36:46
Дом у нас - старый фонд, центр, капиталили в 60-х. Отопления кажется не ТЭЦ, так как в каждом квартале понатыканы небольшие котельные, думаю, что от них и греемся. Долбаный упонор от нижних соседей стоит уже 10 лет.
По итогу в голове сумбур - одни стращают ожогами, другие хвалят http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=164618&highlight=wirsbo+eval Пока что вижу так - отсечной кран, байпас, металопластик к верхним соседям. На внешний вид уже наплевать=) Если кто из питерских специалистов готов взяться, то буду рад предложениям в ЛС.
В любом случае, всем большое спасибо за дискуссию.
sarlen
sarlen
Саратов
09.08.2012 в 09:46:43
Voiceh написал : Пока что вижу так - отсечной кран, байпас, металопластик к верхним соседям.
Тогда лучше PEX (Uponor, Rexau)
09.08.2012 в 10:18:36
sarlen написал : А за трубу на лестничной площадке тоже я несу ответственность?
Почитайте документы. Здесь была тема по судебным решениям по заливам. Судились с управляющей компанией.
Zhek@ написал : Я бы пригласил опытного сварщика с опытом сантехника и имеющего инструмент для Uponora,который смог бы в самом низу стояка аккуратно сделать резьбовой переход на стальную трубу и аккуратно и ровно переварил бы все стояки на новые с отсечными кранами на радиаторы и байпасом.
ИМХО, только переход на сталь сделать у соседей снизу. Мотивировать их аварийной ситуацией жилинспекцией и тд....
fhlfibh
fhlfibh
09.08.2012 в 11:44:01
BV написал : ИМХО, только переход на сталь сделать у соседей снизу. Мотивировать их аварийной ситуацией жилинспекцией и тд....
И тем, что течь будет именно на них, и их предупреждали.
