Voiceh
Voiceh
08.08.2012 в 11:48:24
Уважаемые специалисты, оцените пожалуйста на сколько тут все плохо. Задача - поменять два радиатора. Все мастера, кто смотрел на это - матерились и уходили подавленными. Полипропилен заменить никак нельзя - с нижними соседями все плохо, плюс у них ремонт сделан и натяжные потолки. Какое может быть решение?
Радиатор первый:
Радиатор второй:
idv
idv
08.08.2012 в 11:58:05
Это не ППР, это PEX. Кажется, Uponor. Плохо тут для начала потому, что проектная сталь заменена на пластик. Решение - восстанавливать проектную сталь. Мнение нижних соседей по этому вопросу судебного исполнителя волновать не будет.
08.08.2012 в 11:58:23
Потому, что пластик не расчитан на работу в ЦО по температуре. Подробности - поиск по форуму....
Voiceh
Voiceh
08.08.2012 в 12:09:38
idv написал : Это не ППР, это PEX. Кажется, Uponor. Плохо тут для начала потому, что проектная сталь заменена на пластик. Решение - восстанавливать проектную сталь. Мнение нижних соседей по этому вопросу судебного исполнителя волновать не будет.
т.е. сначала нужно обратиться в суд?
хозяин нижней квартиры живет во франции, а сама квартира сдается и нынешний съемщики не отличаются особой адекватностью.
Voiceh
Voiceh
08.08.2012 в 12:18:39
вбил в яндексе маркировку труб, выдача такая: Пластиковые трубы Uponor Wirsbo eval PE-Xa Q&E S5,0 - это трубы для систем напольного, радиаторного отопления и охлаждения.
врут?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2012 в 13:00:27
Voiceh
А как это появилось в вашей квартире?
Если общение с собственником или арендаторами практически невозможно, тогда только суд. И лучше успеть подать заявление до начала отопительного сезона.
sarlen
sarlen
Саратов
08.08.2012 в 13:49:47
А мне судится со строителями? Весь дом разведен Uponor и сдано в эксплуатацию.... Стальные только стояки. Для ТС все просто, соединить PEX со стальной трубой байпасом, а от него сделать выводы для батареи.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2012 в 14:30:07
sarlen написал : Весь дом разведен Uponor
Значит, аварийные параметры теплоносителя по проекту в допустимых пределах. Отопление от котельной, а не от ТЭЦ? Вот и ладушки...
idv
idv
08.08.2012 в 14:32:09
Voiceh написал : т.е. сначала нужно обратиться в суд?
в обслуживающую (управляющую) компанию. Привести инженерные сети в соответствие с проектом и ТУ - их обязанность. А в суд они уже сами, если надо.
08.08.2012 в 17:45:10
sarlen написал : Весь дом разведен Uponor и сдано в эксплуатацию.... Стальные только стояки.
Пластиковые Отводы на батарею ПОСЛЕ отсечных кранов? До отсечных - сталь? Если да - то ответственность за пластик на владельце квартиры.
Zhek@
Zhek@
08.08.2012 в 20:37:21
Voiceh, Если просто тупо махнуть два радиатора на новые,то тут проблема одна-нет возможности открутить нижнюю трубу из за отсутствия разъемного соединения.Т.е тут как минимум нужен инструмент для Uponor-a. Я бы пригласил опытного сварщика с опытом сантехника и имеющего инструмент для Uponora,который смог бы в самом низу стояка аккуратно сделать резьбовой переход на стальную трубу и аккуратно и ровно переварил бы все стояки на новые с отсечными кранами на радиаторы и байпасом.
Сантехнические работы Москва и область
