Prok12
Prok12
17.08.2006 в 00:31:31
Заканчиваю электромонтаж на кухне. Для встроенной техники (духовой шкаф и посудомойка) после размещения мебели и быт.техники на плане кухни сделал электро-розетки в цокольной зоне (на высоте ок.7-8см от чистового пола до центра каждой розетки). Но похоже "прокололся" с посудомоечной машиной... Как мне объяснили в магазине кухонь, для неё эл.розетка д.б. не прямо за машиной, а сдвинута в сторону примерно на 50-60см от её центра - в соседний блок кухни. Иначе, поскольку встроенная посудомойка устанавливается на ножках (без цокольной планки под ней), под неё будет не добраться рукой к розетке :( Да и места на электро-вилку между задней стенкой машины и стеной не окажется даже в цокольной зоне. Так ли это? Неохота переносить розетки... Высота поверхности столешницы (толщиной видимо 4см) будет равна 90см, поусдомойка видимо Bosch шириной 60см, высота 81см -
http://www.bosch-bt.ru/products/cat64/SGI59T75EU/
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.08.2006 в 00:37:08
машика ставится с цокольной планкой, просто она стоит на полу на совсем крошечных ножках и розетку действительно лучше сделать под мойкой. в цоколе чаще всего вырез делают, чтоб дверь машинки при откидывании не цепляла планку.
Wazawai
Wazawai
17.08.2006 в 03:35:15
2Prok12 - Не охота, а придётся.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
17.08.2006 в 09:22:18
Prok12 написал : Как мне объяснили в магазине кухонь, для неё эл.розетка д.б. не прямо за машиной, а сдвинута в сторону примерно на 50-60см от её центра - в соседний блок кухни. Иначе, поскольку встроенная посудомойка устанавливается на ножках (без цокольной планки под ней), под неё будет не добраться рукой к розетке
именно так
надо пару розеток под столешницей, но не сзади ПМ даже если шкаф с выдвижными ящиками, около 5см между ящиком и стеной остается
Таша
Таша
17.08.2006 в 09:38:26
Do Home Yourself написал : именно так
Нам сделали розетку для ПММ и стиралки под мойкой, так что, без вариантов, придется, иначе ПММ не встанет (да и до розетки не добраться, а это не есть гуд, в случае каких-либо проблем)
aterney
aterney
17.08.2006 в 09:51:00
Prok12 написал : Неохота переносить розетки...
Сделайте накладную, ее всеравно видно не будет.
debryansk
debryansk
Брянск
03.07.2020 в 23:15:01
aterney написал: Сделайте накладную, ее всеравно видно не будет.
Это как? похожая ситуация, после мойки хотел сразу посудомоечную, но попадает сзади розетка, но если поставить бутылочницу 20см, то розетка посреди ее останется, а после уже посудомойку, пусть тогда где бутылочница просто останется наверное розетка, не будет мешать ей сзади розетка, хотя глубины шкафов 50 вроде, столешница 60 и за бутылочницей еще останется 5 см
